Kampfwurst
so laut Händler kann ich bei meiner Gs BJ08 das OptiMate IV an der Steckdose unter dem Sitz anstecken ohne das irgendwas schaden nimmt.
Schaden nimmt sicher nichts ... nur funktionieren wird es eventuell nicht, da nur das Originalteil einen Impuls über den CAN-Bus an die ZFE schickt, damit die Dose nicht angeschaltet wird.so laut Händler kann ich bei meiner Gs BJ08 das OptiMate IV an der Steckdose unter dem Sitz anstecken ohne das irgendwas schaden nimmt.
Ich hoffe es für dich, bleibe aber skeptisch.laut dem Händler soll die Dose sich nichtmehr abschalten. Zumindest nicht mit dem OptiMate IV
Nein, alle zusätzlich verbauten Teile (Nautilus, Zyklop, 2.Steckdose) gehen , ggf. via Relais, direkt an die Batterie.Die Frage lautet also: hast du irgendwas "da vorne" angeschlossen, was die ZF nicht "mag", ...
wie gut, wie gut, daß es also nur ein Wackelkontakt an der Steckdose, und nicht etwa das von vielen so geschmähte original Ladegerät von BMW war. Ich habe das nämlich auch - funzt an meiner Q seit über vier Jahren absolut einwandfrei - und war trotzdem schon kurz davor, von der vielen Kritik an dem Teil angesteckt, nun auch zum Original-BMW-Batterie-Ladegrät-Pessimisten zu werden.Problem gefunden !
Die Bordsteckdose hat einen Wackelkontakt.
Dann wär ja die 2. Steckdose zum Laden besser gewesenNein, alle zusätzlich verbauten Teile (Nautilus, Zyklop, 2.Steckdose) gehen , ggf. via Relais, direkt an die Batterie.
Die 2. Steckdose sitzt am Lenker und ist direkt an die Batterie geklemmt (natürlich mit Sicherung). Sie hat aber das Format eines Zigarettenanzünders, daher passt das Ladegerät da nicht ohne Adapter ran.Dann wär ja die 2. Steckdose zum Laden besser gewesen
Apropos 2. Steckdose, wo hast Du die verbaut ?
Spiele mit dem Gedanken mir zum Laden eine 2. einzubauen
Sieht gut aus, was sind denn das für Stecker ?
Sehen ja aus wie Tamiya im Gummimantel
