Längenausgleich Kardanwelle
Diskutiere Längenausgleich Kardanwelle im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS Gemeinde An genau welcher Stelle findet ein Längenausgleich der Kardanwelle statt. Am unteren Zapfen, am Oberen wo es aus dem...
kl2311
kl2311
zwischen Lüneburg und Celle
R 1200 GS Bj. 2005
An genau welcher Stelle findet ein Längenausgleich der Kardanwelle statt. Am unteren Zapfen, am Oberen wo es aus dem Getriebe kommt, wo anders oder an beiden Stellen?
Klaus
schuppi
schuppi
Hallo Klaus
R 1200 GS Bj. 2005 :)
Längenausgleich erfolgt über das hintere Kardangelenk, ist ohne Sicherungsring und so als Schiebestück gedacht.
Aus diesem Grund verabschiedet sich auch bei Schmierungsmangel die Kardanwelle. Sieht dann so aus wie deine.
Die Welle an meinem Möppi sah ähnlich aus:cool:
Hallo Gerd, danke für den Seitenverweis, aber bitte mal um die 1200er erweitern.;)
kl2311
kl2311
R 1200 GS Bj. 2005
Na ich hoffe, an meinem Moped sieht's noch gut aus :). Aber das ist dann natürlich ein Schwachpunkt. Dann geht das HAG und die Welle kaputt. Das erklärt die hohen Reparaturkosten. Das hätte man bestimmt auch Kundenfreundlicher konstruieren können.
Klaus
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe gerade nocheinmal in die Online-Ersatzteilliste geschaut. Da ist in 2005 die gleiche Kardanwelle, wie in 2011 abgebildet. Das heißt auch bei der 2005 wird mit Schiebehülse gearbeitet.
maxquer
kl2311
kl2311
R 1200 GS Bj. 2005
Aha, also das wäre dann der konstruktive Unterschied bei den HAGs zwischen den ganz alten Modellen und den späteren. Gut zu wissen, worauf man achten muss.
Klaus
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Längenausgleich findet auf der HAG Eingangswelle statt.
Wie sagt man so schön, Rückschritt statt Fortschritt.
kl2311
kl2311
R 1200 GS Bj. 2005
Hab gerade Urlaub und konnte es nicht lassen. Musste heute Nachmittag mal rein schauen ins HAG. Hab dann gleich das Öl gewechselt.
Zumindest scheint da jemand mit dem Schmiermittel nicht gespart zu haben :).
Klaus
Nachdem ich zu meinem Entsetzen gesehen habe, dass ich teilweisen Unsinn geschrieben und auf eine Konstruktion der 11x0 verlinkt habe:
Bei der 1200 bin ich mir nicht sicher aber:
Bei den 04ern sind (angeblich) keine Sprengringe verbaut
bei den 08ern und 10ern sind beidseitig Sprengringe drauf (ETNr 2611 8527718)
Das deutet darauf hin, dass der Längenausgleich weder am HAG noch am Getriebe stattfindet sondern am mittleren Schiebestück.
Laut W-DVD gibt es allerdings einteilige und mehrteilige (das was ich erwarte) Wellen.
Logisch wäre es allemal.
Wäre es an einem der Enden, würden sich die Knickpunkte von Schwinge und Welle zueinander verschieben und das wäre ziemlich ungesund. Die sollten auf einer gemeinsamen Drehachse knicken.
kl2311
kl2311
R 1200 GS Bj. 2005
Doch, oben ist die Welle gesichert. Lässt sich also dort nicht einfach runterziehen. Das heißt, der Längenausgleich muss definitiv am unteren Zapfen stattfinden. Bei den jüngeren Modellen findet das an der Welle statt. Das bedeutet aber auch, dass man bei den neueren Modellen das HAG nicht so einfach abklappen kann, wenn da ein Sicherungsring ist. Kann das jemand bestätigen?
Klaus
schuppi
schuppi
...und zu keinem Fahrzeug ist explizit der Ausbau der mehrteiligen Gelenkwelle beschrieben.
Immer die Anleitung:
Kabelbinder (1) ausbauen
Faltenbalg (2) von Getriebegehäuse abziehen
Gelenkwelle verdrehen bis ein guter Zugriff von außen möglich ist und
Stellung durch Gang einlegen fixieren.
Mit einem geeigneten Werkzeug Gelenkwelle von Getriebeabtriebswelle abdrücken, dabei den Rahmen vor
Beschädigungen schützen.
Hinweis
Wenn die Gelenkwelle zu weit aus dem Kardantunnel gezogen wird, rutscht sie von der Verzahnung der Antriebswelle des Hinterradantriebs.
Die Gelenkwelle kann nur durch Demontage des Hinterradantriebs wieder montiert werden.
Der Leitfaden verweist nur auf das Einrasten des Gelenkes auf der Getriebeausgangswelle.
Ich glaube, Teilefilm und RepLeitfaden weisen hier Unstimmigkeiten auf.
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Die Kardanwelle ist nur am Getriebeausgang mit einem Sicherungsring gehalten, der "dicke Teil" ist ein Gummistück und stellt einen Ruckdämpfer dar.
Der Längenausgleich findet über die HAG-Eingangswelle statt. Schmiermittel Optimol TA.
Auch wenn im ETK 2 Sicherungsringe abgebildet sind, gibt es nur vorne einen.
MfG
Bei mir liest sich das zwar anders, deutet letztendlich aber auch auf das hintere kreuzstück
Hinterradantrieb nach unten absenken und Faltenbalg abnehmen.
(-) Gelenkwelle von Getriebeabtriebswelle abdrücken
Kabelbinder (1) des Faltenbalgs getriebeseitig lösen und Faltenbalg (2) von Getriebegehäuse abziehen.
Gelenkwelle verdrehen bis ein guter Zugriff von außen möglich ist und Stellung durch Gang einlegen fixieren.
Mit einem geeigneten Werkzeug Gelenkwelle von Getriebeabtriebswelle abdrücken, dabei den Rahmen vor Beschädigungen schützen.
(-) Gelenkwelle ausbauen
Gelenkwelle (1) ausbauen.
(-) Gelenkwelle auf Getriebeabtriebswelle aufdrücken
Schmutz und altes Schmiermittel von Verzahnung der Getriebeabtriebswelle (4) entfernen.
Verzahnung der Getriebeabtriebswelle (4) schmieren.
Einbauhilfe; Optimoly TA; 18 21 9 062 599
Gelenkwelle von hinten in Schwinge einsetzen.
Faltenbalg (2) am Sitz für Getriebe und Schwinge (Pfeile) schmieren.
Schmiermittel; Staburags NBU 30 PTM; 07 55 9 056 992
Korrekten Sitz von Faltenbalg (2) und Kunststoffring (1) kontrollieren.
Gelenkwelle (3) mit geeignetem Schraubendreher auf Getriebeabtriebswelle aufdrücken, dabei den Rahmen vor Beschädigungen schützen.
Gelenkwelle rastet spürbar ein.
Faltenbalg (2) auf Getriebegehäuse ziehen und mit Kabelbinder (1) sichern.
(-) Hinterradantrieb befestigen
Verzahnung der Welle schmieren.
Kunststoffeinsätze (1), (3) auf korrekten Sitz im Faltenbalg (2) prüfen.
Auflageflächen (Pfeile) des Faltenbalgs (2) schmieren.
Faltenbalg (2) im Gewindering des Hinterradantriebs einrasten lassen.
Hinterradantrieb hochklappen und Gelenkwelle in Wellenzapfen einsetzen.
Faltenbalg (2) mit Nase (4) an Schwinge einrasten lassen.
Sitz des Faltenbalges an Schwinge und Hinterradantrieb kontrollieren.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Also, die 12er Boxer haben alle eine einteilige Kardanwelle mit beidseitigen Kreuzgelenken. Kardanwelle wird nur an der Getriebeausgangswelle mit einem Sicherungsring arretiert. Längenausgleich auf der HAG Eingangswelle.
Bei der K1200 / K1300 findet der Längenausgleich im Getriebe und auf der HAG Eingangswelle statt, deshalb ist dort auf der HAG Eingangswelle auch eine sogenannte Dämpfungsscheibe aufgesteckt.
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
So sieht es aus ... Anhang anzeigen 191074
Klaus
Besser zuviel als zu wenig. Diese Aussage bezieht sich jetzt aber nur auf das Bild. Ölwechselgeschichten sind ´ne andere Sache;)
Längenausgleich Kardanwelle - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kardanwelle K25, Bj. 2011 Triple Black
    Kardanwelle K25, Bj. 2011 Triple Black: Hallo, ich suche kurzfristig eine Kardanwelle für meine 1200GS TripleBlack, luftgekühlt, Bj. 03/2011 Leider ist mir meine durch "Wasserkühlung"...
  • Kardanwelle 1150GS Adventure
    Kardanwelle 1150GS Adventure: Hallo, ich habe eine Frage bzgl. der 1150GS Kardanwelle: Sind die Kardanwellen der "normalen" 1150Gs identisch mit den Kadanwellen der Adventure...
  • Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle
    Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle: Da mich einige Anfragen erreicht haben, hier nochmal die PDF-Datei mit der Einbaulage der Kardanwelle bei Paralever HAG´s
  • Kardan, HAG, Längenausgleich - Auswirkung bei minimaler Verdrehung?
    Kardan, HAG, Längenausgleich - Auswirkung bei minimaler Verdrehung?: Hallo Leute! Wieder mal eine Frage zur Stellung des Längenausgleichs bei der GS :Augenrollen:. Und zwar würde mich interessieren, was - außer...
  • K25 Kardan Längenausgleich / HAG-Eingang staburagsen?! Intervalle?
    K25 Kardan Längenausgleich / HAG-Eingang staburagsen?! Intervalle?: Moin Leute, wollte mal fragen wie oft man bei der K25 den Kardan-Längenausgleich (HAG-Eingang?) staburagsen sollte? Ich befürchte, seit es die...
  • K25 Kardan Längenausgleich / HAG-Eingang staburagsen?! Intervalle? - Ähnliche Themen
