Lager VR demontieren
Diskutiere Lager VR demontieren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe gerade meinen Bremsscheiben vorne erneuert und dabei festgestellt das meine Lager starke Rattermarken haben. Ist ja alles keine grosse Tat...
Krusche
Krusche
BeitrÀge
49
Bochum
GS 1200, ST 1050
Ist ja alles keine grosse Tat hat schon jemand von euch die Lager gewechselt?
Problemlos?
Danke
PS : Dachte das Problem gebe es nur bei Triumph da war es vor ca. 4 Wochen soweit...😯
Holzland
BeitrÀge
9
Der Lagerwechsel ist kein Problem, du must aber die Nabe auf 100° erwĂ€rmen. Ohne warm machen ist es weder bei der Demontage noch bei der Montage zu empfehlen. Ich benutze dazu eine Heißluftpistole um LackschĂ€den zu vermeiden.
GrĂŒĂŸe
Holzland
Krusche
Krusche
BeitrÀge
49
Bochum
GS 1200, ST 1050
Warm machen hilft in den meisten Faellen.........
T
ta-rider
BeitrÀge
2.848
Gleitmittel auch...
Othello
Othello
BeitrÀge
1.236
30km sĂŒdwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
du must aber die Nabe auf 100° erwĂ€rmen. ... Ich benutze dazu eine Heißluftpistole
Da muss ich jetzt doch mal nachfragen wie ihr das macht, im Ernst.
Mit heißer Luft 2 Kilo Metall auf 100°C?
Ich habe auch so einen "Föhn", auf wieviel Grad muss ich denn die Temperatur einstellen und wie lange pusten, bis die Nabe 100°C hat?
Messen konnte ich leider nicht.
Othello
teileklaus
teileklaus
BeitrÀge
7.163
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
ja wenn der Lack bei 150 grad blasen wirft, wĂŒrde ich halt auf 120 Grad stellen und schön lange warten, man kann auch direkt auf das Lager heizen mit ner Flamme dann ĂŒbertrĂ€gt sich die Hitze irgendwann auf das Rad..Ist halt etwas gefĂ€hrlicher wegen dem lack. geht vermutlich schneller.
Kochendes Wasser drĂŒber geht auch schon schneller auf vl 80 Grad mit nem Durchlauferhitzer fĂŒrs ausbauen. Habs aber noch nicht so probiert.
T
ta-rider
BeitrÀge
2.848
Leg das neue Lager ins Tiefkuehlfach. Geht einfacher ;-)
BeitrÀge
29.430
und wenns warm ist?
habt ihr da einen passenden abzieher oder fÀllt das lager allein heraus?
(letztes mal hab ich die lager von der gegenĂŒberliegenden seite herausgetrieben, geht aber nicht gut wegen des distanzrohres in der mitte)
teileklaus
teileklaus
BeitrÀge
7.163
R1252 R Mod 2012
und warum nicht? beim Erhitzen von außen wird das Lager genauso mit warm.
man muss halt warten bis sich die Innentemperatur ĂŒbertragen hat. Und nicht Schweißbrenner weg und gleich klopfen..
T
ta-rider
BeitrÀge
2.848
Von der gegenueberliegenden Seite mit einem langen Dorn etc. Spezialwerkzeug wie Abzieher sind teuer...
teileklaus
teileklaus
BeitrÀge
7.163
R1252 R Mod 2012
genau das Distanzrohr mĂŒsste sich etwas zur Seite bewegen lassen, dann von Innen mit dem Langen Dorn wechselseitig auf den Innenring
teileklaus
teileklaus
BeitrÀge
7.163
R1252 R Mod 2012
gut, gut die Möglichkeit zum Schweißen habe ich, die Idee ist gut: Wenn ich das mal mache denke ich an dich.
Trotzdem werde ich anwÀrmen. geht einfach leichter und der Sitz wird geschont.
Aber das Innenrohr lÀsst sich doch verschieben, oder?
Gerlinde
Gerlinde
BeitrÀge
1.774
Das macht man normalerweise eigentlich nur dann, wenn bei defekten Kugeln sich das Lager schon zerlegt hat und man nicht weiß, wie man sonst den Aussenring ohne Ansatz noch raus bekommen soll. Hier ist halt eine Scheibe drin, damit man auch einen schönen Angriffspunkt zum Schlagen hat.
T
ta-rider
BeitrÀge
2.848
Stimmt wenn das Lager eben defekt ist und man es nicht anders raus bekommt
teileklaus
teileklaus
BeitrÀge
7.163
R1252 R Mod 2012
kann man auch in den Innenring 3 Punkte machen einen passenden Dorn der nicht durchfÀllt nehmen und Ta Ta ta
Holzland
BeitrÀge
9
Macht das ganze einfach warm genug, Alu denht sich mehr aus wie Stahl, und alles geht von alleine
Gerlinde
Gerlinde
BeitrÀge
1.774
nicht immer
Es ging hier zB irgendwie nicht mehr gut und eine Scheibe wie 4 BeitrÀge weiter oben gezeigt, war einfacher.
Lager VR demontieren - Ähnliche Themen
  • Suche Stadler Quest Pro oder 4All Pro Hose Gr.26
    Stadler Quest Pro oder 4All Pro Hose Gr.26: Hallo, ich suche eine gute gebrauchte Stadler Quest Pro oder 4All Pro Hose in GrĂ¶ĂŸe 26. Vielleicht hat ja jemand zufĂ€llig was abzugeben. Mit...
  • Erledigt KLIM Badlands Pro Jacke (GrĂ¶ĂŸe L) & Hose (GrĂ¶ĂŸe 34) in Grau
    KLIM Badlands Pro Jacke (GrĂ¶ĂŸe L) & Hose (GrĂ¶ĂŸe 34) in Grau: Zum Verkauf steht eine Klim Badlands Pro Motorradkombi an. 1 x Klim Badlands Pro Motorrad Textiljacke GrĂ¶ĂŸe L (regular) Farbe Grau 1 x Klim...
  • VerstĂ€ndnisfrage 3-Lagen Laminat vs. entnehmbare Membrane
    VerstĂ€ndnisfrage 3-Lagen Laminat vs. entnehmbare Membrane: Hallo, da hier geballtes Fachwissen unterwegs ist, hĂ€tte ich fĂŒr mich eine VerstĂ€ndnisfrage. Ich stehe gerade vor dem Kauf einer neuen Jacke...
  • Erledigt Rukka Damenhose Orbita 3-Lagen Laminat Gore-Tex Gr. 36
    Rukka Damenhose Orbita 3-Lagen Laminat Gore-Tex Gr. 36: Hallo, ich verkaufe diese Hose von meiner Frau. Brauche Kohle fĂŒr die neue 1300 GS. :lalala: Es ist eine Rukka Orbita Hose in Gr. 36 C2 (Normal)...
  • 2 oder 3 Lagen-Laminat in gĂŒnstig?
    2 oder 3 Lagen-Laminat in gĂŒnstig?: Ich bin auf der suche nach einem gĂŒnstigen Anzug mit 2 oder 3 Lagen-Laminat. Ich weiß dass Stadler, Klim und Rukka das beste ist, aber die sind...
  • 2 oder 3 Lagen-Laminat in gĂŒnstig? - Ähnliche Themen
