Diskutiere lambdasonde im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...war die bei jemanden schon mal defekt? Wenn ja, hat man dies beim Fahren bemerkt (Vibrationen da Steuergerät auf Notprogramm läuft)?
Lasst mal...
Lasst mal hören....
Biete Y-Rohr mit Lambdasonde: Hi,
ich biete auf Kleinanzeigen ein Y-Rohr an, veräußere es aber an ein Forenmitglied zum Sonderpreis.
Hier das Inserat:
R1150GS Y Rohr...
Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002: Nach zu hohen CO-Werten bei der letzten TÜV-Prüfung meiner GS (145000 km) fiel der Verdacht zuerst auf eine defekte Lambda-Sonde. Eine Prüfung des...
Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden: Hallo
Meine 1200er GS ist 2011er Bj. K25. Hat den DOHC Motor.
Sie hat einen Bodis Auspuff und dazu den Bodis Krümmer den es wohl nur bei...
Brauche Infos zu PowerComander V und Autotune (Lambdasonden) R1200GS 2011: Hallo
Habe 1200er aus 2011 gekauft mit dem oben genannten Zubehör. Motorrad ist von Rennkuh mal komplett umgebaut worden, hat eine Bodis Anlage...
Brauche Infos zu PowerComander V und Autotune (Lambdasonden) R1200GS 2011 - Ähnliche Themen
Hier das Inserat:
R1150GS Y Rohr...
