Diskutiere Lamda-Sonde 2007er und 2009er im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, sind die Lamda-Sonden der beiden Jahrgänge gleich ???? Habe ein neuen Krümmer mit Lamda-Sonden aus 2009 ersteigert und fahre selber eine...
Hallo, sind die Lamda-Sonden der beiden Jahrgänge gleich ???? Habe ein neuen Krümmer mit Lamda-Sonden aus 2009 ersteigert und fahre selber eine 2007 er, muß ich sie tauschen oder sind sie gleich ???
Meines Wissens gibt es nur Sprung- und Breitbandsonden.
BMW verwendet Sprungsonden.
Die unterscheiden sich, wieder m.W. nur in der Art der Stecker und der Kabellänge.
Demnach : Wenn der Stecker passt, dann passt's
Alternativ: Im ETK eine Sonde heraussuchen und einen Verwendungsnachweis mit der Nummer durchführen
Lamda Anpassung: hallo
Habe da was gefunden, vielleicht kann man das nehmen um den Steuergerät ein angepasstes Signal zu geben, um das Gemisch anzufetten...
Kein Lamda-Sonde bei 94er GS?: Meine 94er 11er Gs hat keine Lamdasonde.
Wie regelt sich das gnaze denn nun. Hat der Rechner für die Verschiedenen Betriebszustände und Meldungen...
