Lamdasonde prüfen
Diskutiere Lamdasonde prüfen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Ich fahre eine 04er GS mit 75tsd KM. Der Leerlauf macht mir ein bisschen Sorgen. Ventile sind eingestellt, synchronisiert ist sie auch...
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
1200 GS-LC, EZ 2013
Hallo!
Ich fahre eine 04er GS mit 75tsd KM. Der Leerlauf macht mir ein bisschen Sorgen. Ventile sind eingestellt, synchronisiert ist sie auch, läuft auch bei Last schön ruhig.
Insbesondere im kalten Zustand ist der Leerlauf recht ruckelig. Wenn man anfährt und dann wieder zum Stehen kommt, ruckelt sie ordentlich, bis die Elektronik wieder durchgeregelt hat.
Könnte es an einer def. Lamdasonde liegen?
Kann man die prüfen, bevor man sich eine neue einbaut und es dann doch nicht daran lag?
Andre
du könntest einfach mal beide sonden abstecken.
dann läuft das fahrzeug mit ersatzwert (wie früher, als es keine regelung gab).
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
1200 GS-LC, EZ 2013
Aber ist dann nicht ein Fehler im Speicher abgelegt, der vom freundlichen wieder gelöscht werden muss?
fehler abgelegt: ja
löschen müssen: nein
viele fehler löschen sich auch selbst, wenn sie oft genug nicht wieder aufgetreten sind.
Redfrog
Redfrog
Grünendeich
R1200GS Bj.:05/Yamaha TDM 850 Bj.:92
heißt das die L.sonde hat 4 Volt wenn der Motor läuft? ich hab das noch nie gemessen
wie kommst du auf 4 volt???
eine übliche sprungsonde pendelt im betrieb zwischen 0,1 und 0,9V.
Lamdasonde prüfen
Lamdasonde prüfen - Ähnliche Themen
  • Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde?
    Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde?: Ich bin ein wenig ratlos: Ich habe eine 11er von Bj 1998 mit 90000 km hier, die im kalten Zustand schlecht startet. Sie ruckelt, klappert und...
  • Verlauf des Kabels für Lambdasonde
    Verlauf des Kabels für Lambdasonde: Tach auch. Wie im Titel zu lesen, bräuchte ich mal eine "Routenbeschreibung" für das Kabel. Toll wäre eine Beschreibung von Kat zu Stecker...
  • Lamdasonde R 1150 GS Adv. mit Doppelzündung
    Lamdasonde R 1150 GS Adv. mit Doppelzündung: Hallo zusammen, Habe heute den Powercommander aus meiner R 1150 GS Adv. ausgebaut weil der Vorbesitzer alles so lala eingebaut hat. Außerdem...
  • Suche R 1200 GS / Lamdasonden
    R 1200 GS / Lamdasonden: Hallo Leute Suche zwei Lamdasonden für eine BMW R 1200 Defekt oder IO ist egal es müssen halt die Kabel dran sein ( Stecker ) Defekt...
  • Lamdasonde nachrüsten?
    Lamdasonde nachrüsten?: Hallo, zusammen, also die Kuh fährt wieder - http://www.gs-forum.eu/r-850-gs-und-r-1100-gs-96/reparatursatz-fuer-kopfschraubenbolzen-89529/ habe...
  • Lamdasonde nachrüsten? - Ähnliche Themen
