Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 40 von 40
Langzeitqualität ESA
Erstellt von boxerdriver, 12.03.2012, 20:04 Uhr · 39 Antworten · 7.154 Aufrufe
    13.08.2009
    #31
    die original verbaute Ölins-Gabel an meiner Aprilia RSV war nach 2500km auf beiden Holmen durch, da ist das Öl richtig getropft. Neue Simmerringe und neues Öl und gut war. Einen Stoßdämpfer zu reparieren ist kein Hexenwerk, neuen Dichtsatz + Stoßdämpferöl und gut ist. (80-120 € mehr kostet so etwas nicht) Es sei denn man muss den Dichtsatz bei BMW beziehen aber eigentlich sollte es die Dichtungen auch so geben. Für Ölins gibt es sie auf jeden Fall.
    30.04.2007
    #32
    Die BMW Daempfer kommen wie oft geschrieben von Showa und WP. BMW wird sich kaum mit deren Überarbeitung befassen.
    Die Firma WP hat sicher Dichtmaterial für ihre Produkte, denn die bieten die Reparatur und Überholung ihrer Produkte sowie von Fremdfabrkaten an. Showa wird sich um sowas nicht kümmern. Manche Seriendämpfer sind so schlecht, dass auch Drittfirmen die sich auf kosteneffektiven Daempfersevice spezialisiert haben da nicht drangehen.
    01.01.2012
    #33
    Sali Peter
    Showa wird sich wohl nicht mehr drum kümmern weil die pleite sind soweit ich weiss
    Cheers
    André
    Sent from my Natel using Tapatalk
    01.01.2012
    #34
    Zitat Zitat von GS-Badener Beitrag anzeigen
    Ich habe eine 08 er ADV und bin mit den ESA-Funktionen sehr zufrieden.Über die Qualität der verbauten Showa Dämpfer gibt es nur ein Urteil,absoluter Schrott. Habe jetzt 40 Tkm. drauf und musste Ölverlust hinten feststellen. Da ich viel mit Gepäck unterwegs bin und die Federung sowieso zu wünschen übrig lässt habe ich mir jetzt das Öhlins ESA bestellt. Am Donnerstag wirds montiert und dann übers Wochenende ausgiebig getestet...
    Sali GS-Badener
    Konntest du schon Erfahrungen sammeln? :-)
    Cheers
    André
    Ps: nicht ganz ernst gemeint bei dem Wetter!
  5. frank69 Gast
    #35
    Was ist denn da los mit Deinem Wetter ? Hier im Pott strahlt die Sonne !
    Schöne Ostern !
    Frank
    01.01.2012
    #36
    Hier schneits :-) argh
    06.04.2012
    #37
    Hallo Grisuli, kann bis jetzt noch keine Auskunft geben weil ich erst am 12.4. den Einbautermin beim Sigi Z. in Diessenhofen habe.Das herrliche Wetter ist ein anderes Thema :-)
    01.01.2012
    #38
    Oki dann warte ich gespannt ab :-) danke
    06.04.2012
    #39
    @ Nordlicht ,Du meinst sicher den Sigi aus Diessenhofen ;-) kann ich sehr empfehlen...
    - - - Aktualisiert - - -
    Sali GS-Badener
    Cheers
    André
    Hallo Grisuli, entschuldige bin etwas spät mit meiner Antwort...
    1.Öhlins ist generell eine Kaufempfehlung für die GS ADV.
    2.Feder wurde perfekt auf mein Gewicht abgestimmt und passt auch noch mit Gepäck und Sozia.
    3. Fahrverhalten und Ansprechverhalten des Mopeds sind sensationell, du meinst ein neues Moped zu fahren ;-)
    4. Langzeitstudie wurde im Herbst durch eine Kollision beendet- Fazit: Moped Totalschaden Öhlins unversehrt...
    01.01.2012
    Standard Langzeitqualität ESA
    #40
    Ohje ich hoffe dir ist nichts weiter passiert. Und nun? Neue GS und das Öhlins wieder rein???
