Ergebnis 1 bis 10 von 11
Laufgeräusche bei Alpenpassabfahrten mit Motorbremse
Erstellt von Waldläufer, 18.09.2012, 20:00 Uhr · 10 Antworten · 1.533 Aufrufe
    18.09.2012
    Standard Laufgeräusche bei Alpenpassabfahrten mit Motorbremse
    Servus, habe mal eine Frage. Komme gerade aus Österreich zurück und habe folgendes "Problem". Beim Abfahren der Alpenpässe, hauptsächlich mit Motorbremse, hatte ich ständig ein Klappern an den Zylindern, erster Verdacht waren die Ventile. Diese wurden aber erst bei der zehntausender Inspektion eingestellt. Zweite Überlegung war Hydrostössel, muss gestehen - habe keine große Ahnung von Motoren, kann es sein das durch die geringe Drehzahl nicht genügend Öl gefördert wird? Beim Bremsen auf der Geraden mit Motorbremse hört man nichts!
    Jetzt zu meiner Frage, ist das normal oder sollte ich nochmal nachschauen lassen?
    Zur Info: ist mein erster Boxer - Laufleistung 14000 km - Adventure Baujahr 2011 - ÖL 15W40
    25.10.2011
    Zitat Zitat von Waldläufer Beitrag anzeigen
    ...erster Verdacht waren die Ventile. Diese wurden aber erst bei der zehntausender Inspektion eingestellt. Zweite Überlegung war Hydrostössel, muss gestehen - habe keine große Ahnung von Motoren....
    Weil letzteres stimmt, kannst du die Hydrostößel ausschließen.
    Evtl. passt das Ventilspiel trotz Inspektion nicht. Fahr nochmal bei deinem Freundlichen vorbei und lass ihn "hören".
    Bei Bedarf sollte er es nochmals (bei kaltem Motor) überprüfen.
    Gruß Peter
    13.03.2010
    wird wohl der can bus sein .. ne mal im ernst, ist bei mir auch wenn der motor sehr warm ist..
    08.03.2010
    Da beim Bergabfahren mit geschlossener DK kein Zug am Trum ist, schwingt die Kette und die Führung gegen den ....... (Die Schliesszeit der Ventile ist ohne Zug schneller / läßt nach überwinden der Nocke diese Beschleunigen)
    18.09.2012
    Vielen Dank für die Antworten!
    14.09.2011
    Was ihr immer alles im Vorfeld hört, ich bin begeistert! Wahrscheinlich bin ich doch ein "Alter Sack" und höre nicht mehr richtig. Ich mache mir immer erst Gedanken über Geräusche, wenn die Mühle nicht richtig läuft. Bin wohl zu oberflächlich, sagt meine aber Frau auch!
    maxquer
    03.09.2009
    Erklär das mal. Ich glaub das nicht. (Geht doch um die Steuerkette?)
    Grüsse
    Thomas
  8. X-Moderator
    08.11.2008
    da bin ich aber begeistert..es wird was schneller weil kein "Zug" drauf ist.....die Kettenspanner werden hydraulisch mit Druck beaufschlagt...wenn da was schwingt sollte man sich mal über die Konstruktion Gedanken machen.......Kopfschüttel
    mein Tip...Abgasklappe .... falls vorhanden....
    13.06.2005
    Jo, leider hat keine GS einen Boxermotor mit Hydrostößeln, auch wenn ich dafür keine logische Erklärung kenne.
    Aber im Prinzip klingt ein hängender Hydro durchaus ungesund, insofern ist der Gedanken nicht ganz falsch. Meist ist es nach Abkühlen und neu starten des Motors aber erledigt
    Das würde ich auch fast vermuten, hatte ich nach der 20k km Inspektion auch mal.
    08.03.2010
    Grundsätzlich machen sie das alle und stellt kein Problem dar. Hinzu kommt, dass der Linke ....... hängt und ohne Feder auskommt (auskommen muss) und das Öl dadurch schneller aus dem Druckkolben austreten kann.
    Bei den DOHC Motoren ist die Konstruktion Kettenführung ja eh besch....eiden.
    Natürlich kann auch eine DK tickern.
    Gerne laufen auch mal die Halbkugeln bei zu grossem Ventilspiel ein.
  1. ungesunde Laufgeräusche
    Von Adventurer66 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 21:50
  2. Schleifgeräusche bei Motorbremse
    Von hinack59 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 17:27
  3. Standgas zu hoch, keine Motorbremse
    Von Volker123 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 16:03
  4. Laufgeräusche Antrieb normal??
    Von gflothmann im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 22:33
  5. GS: ? "Ruckeln" bei Motorbremse
    Von mr.spock im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.05.2005, 01:12
