Laufrichtung Speichenrad
Diskutiere Laufrichtung Speichenrad im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi! Ich bin bin immer noch beim Räderwechseln und habe heute endlich die passenden, kurzen Bremsscheibenschrauben bekommen. Nun habe ich gesehen...
giovanniberlin
Hi! Ich bin bin immer noch beim Räderwechseln und habe heute endlich die passenden, kurzen Bremsscheibenschrauben bekommen. Nun habe ich gesehen, dass die vordere Felge eine Angabe zur Laufrichtung hat. Wenn ich aber die Distanzbuchse der Steckachse dort an die Nabe mache, wo sie passt, würde die Laufrichtung des Rades entgegengesetzt zum Pfeil auf dem Rad sein:confused:
Frage: Ist die Laufrichtung egal (Rad scheint symmetrisch) oder braucht es die Distanzbuchse von der Alufelge vielleicht garnicht? Oder was mache ich falsch?
Danke für eure Hilfe!
JO
SA Moose
SA Moose
Randburg / Gauteng / RSA
B5
Das Rad kann nur mit der richtigen Seite eingebaut werden, d.h. der ABS Sensorring sitzt links, da gibt es keine Alternative.Dann sollte auch die Distanzbuchse richtig sitzen. Wenn's immer noch nicht passt, hast' was verkehrt gemacht. Wenn das Rad verkehrt herum eingebaut wird, geht das ABS Warnlicht an, weil der Sensor nix sensed!
giovanniberlin
Hi! Das Problem ist, die Bremsscheiben samt ABS-Ring sind noch nicht dran. Und ich frage mich, an welche Seite ich den ABS Ring machen soll... Wenn ich die Distanzbuchse in Fahrtrichtung links anbringe, zeigt der Pfeil auf der Felge in die falsche Richtung :confused:. Braucht man die Distanzbuchse von der Alufelge nicht?
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Den ABS Sensor kann man auf beide Seiten der Felge montieren.Das hat mit dem eigentlichen Problem nix zu tun.
@ giovanniberlin
Bist du sicher daß die Buchse nicht auch auf der anderen Seite der Nabe passt?
giovanniberlin
die distanzbuchse passt nur auf eine Seite. und wenn ich sie da aufstecke, lässt sich das rad zwar sauber einbauen, der Pfeil zeigt aber entgegen der drehrichtung des Rades. niemand eine Idee?:(
Baumbart
Möglicherweise gibt es unterschiedliche Buchsen, das ließe sich über den Ersatzteilkatalog klären. Der Laufrichtungspfeil wird nicht zum Spaß eingeprägt sein.
edit meint bei meiner ist die Buchse links und der Pfeil läuft richtig rum. Und wenn's nur für den Reifenwechsel ist, spätestens da zieht Dir der Dealer den Reifen falschrum drauf :rolleyes:
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
Laufrichtung
Hallo Jo,
Laufrichtung der Felge und des Reifens stimmen überein?
Wenn es dir hilft könnte ich meinen Ar.... mal in die Garage bewegen und ein paar Bilder machen...
Die Buchse gehört nach Links.
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Ich habe die selbe Buchse sowohl bei der ADV Speichenfelge alsauch bei den Gußrädern und den 17 Zöllern der RT verwendet.
boGSer1100
boGSer1100
GS/Harz
... und nun erst mal HP2
jetzt
misch ich mich auch mal ein :confused:
handelt es sich vielleicht um einen denkfehler mit dem "pfeil" ???
der pfeil sollte wenn du die felge so drehst das er:
oben steht nach vorn
- bzw.
unten steht nach hinten - zeigen :rolleyes:
aber das wirst du bestimmt richtig gemacht haben...
giovanniberlin
Beim Speichenrad sieht es genauso aus wie beim Alurad
Das ist ja schonmal gut zu wissen. Genauso baue ich es auch ein. Das erstaunliche ist nur, dass sich die Distanzbuchse nur auf einer Seite der Nabe aufstecken lässt (Durchmesser des Wellendichtrings ist auf der anderen Seite zu klein zum Einstecken) und das Rad, wenn es so zusammengebaut ist, entgegen der Pfeilrichtung läuft... Ich vermutet, die Nabe ist einfach falschherum eingespeicht wurden.
Da das Rad vollkommen symmetrisch ist, versuche ich es jetzt einfach mal so.
Vielen Dank für die vielen Hinweise!
JO
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Falsch eingespeicht? Halte ich für äusserst unwahrscheinlich!
Bevor du hier weiter "Rate mal mit Rosenthal" spielst:
Wäre es nicht sinnvoller ein Foto zu posten?
Es soll schon Leute gegeben haben die sich wegen kleinerer technischer Unzulänglichkeiten äusserst nonchalant auf den Schnabel gelegt haben!
giovanniberlin
da hast Du wohl recht :rolleyes: Ich gehe gleich mal in die Garage...
giovanniberlin
Das Rätsel ist gelöst... Der Fehler lag darin, dass der Vorbesitzer der Felge offenbar die Wellenausgangsdichtungen seitenverkehrt eingebaut hat. Zwar ist die Laufrichtung des Rads lt. BMW-Werkstattmeister im Prinzip egal und der Pfeil ist für die Reifenmontage gedacht, aber ich habe nun die Dichtungen getauscht, die Bremsscheiben umgesetzt und - es passt alles! Meine Q hat nun endlich schwarze Speichenfelge und ich kann zum zweiten Schritt übergehen: Schwarze Folierung von Schnabel, Tank, Gabelrohren und Heckrahmen. Am Wochenende sind's 12 Grad und trocken. Das Jahr kann beginnen!!!
Danke für die vielen Tipps!
JO
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Wenn der Pfeil für die Laufrichtung oben ist, zeigt er nach vorn, steht der Pfeil unten, zeigt er nach hinten. Ist das so, ist das Rad richtig montiert, ansonsten ist es falsch herum.
ice-bear
ice-bear
Berlin
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
JO
das mit dem folieren machst du das auch selber oder läßt du es machen , wenn ja wo und was bezahlst du dafür ???
Komme auch aus Berlin und wollte auch einige Teile folieren lassen,
danke im voraus
giovanniberlin
Hi! Nee - das mit dem Folieren lasse ich machen. Es gibt eine ziemlich legendäre Bude in Marzahn, die in Berlin wahrscheinlich jede Ute Folierung machen (www.carwrap.de). Ein Kumpel hat Schnabel, Tanke und Seitenteile gemacht, das hat 260.-- gekostet. Ich bin Morgen da und lasse mir ein Angebot machen mit zusätzlich Gabel und Rahmen. Sobald ich eine Preis habe, poste ich das.
JO
giovanniberlin
danke im voraus
Hi Ice-Bear! War heute beim Folien-Mann in Berlin. Für die matt-schwarze Folierung von Schnabel, Tank und Alu-Winkeln am Tank will er 200.-- haben. Ich bringe ihm die abgebauten Teile Abends und kann sie am nächsten Abend wieder abholen. Super Sympathischer Typ und eine endlose Referenzliste (u.a. zwei Freunde von mir, die ihre Autos einpacken haben lassen).
Gruß aus Mitte!
JO
ice-bear
ice-bear
Berlin
Gruß aus Mitte!
JO
Hi giovanniberlin,
dann laß mal morgen Bilder folgen;)
Was ist mit Gabel und Heckrahmen , war das doch zu teuer ???
Bin morgen auch in Marzahn unterwegs und werde auf dem Rückweg einen Besuch bei der Firma abstatten.
Schnabel und Tankmittelteil werde ich sicherheitshalber dabei haben.
Wann holst du die Teile ab ????
Gruß Dirk
Laufrichtung Speichenrad - Ähnliche Themen
  • Hinterreifen entgegen der Laufrichtung montiert
    Hinterreifen entgegen der Laufrichtung montiert: Guten Morgen, ich habe am Wochenende mein Motorrad mal gewaschen und dabei festgestellt, dass der Hinterreifen (Conti Road Attack3) entgegen der...
  • Schrader RDKS Laufrichtung?
    Schrader RDKS Laufrichtung?: Servus Gemeinde, ich will ja für meine R 1200 GS TÜ ein zweites Räderpaar und diese auch mit RDKS-Sensoren ausrüsten. Hab mich für die originalen...
  • Laufrichtung der Reifen.
    Laufrichtung der Reifen.: Hallo, habe heute meinen Vorderreifen nach nicht mal 4500 Km wechseln lassen. Da der Hintere noch ca. 50% hat, habe ich die selbe Marke vorne...
  • K60 Scout, Frage zur Laufrichtung am Vorderrad
    K60 Scout, Frage zur Laufrichtung am Vorderrad: Hallo Biker, ich habe mir einen Satz K60 Scout gegönnt. Beim Reifendienst ist mir aufgefallen, dass der Pfeil für die Laufrichtung entgegen der...
  • Laufrichtung Conti Road Attack
    Laufrichtung Conti Road Attack: hallo zusammen, mein mopped ist durch den tüv und auf dem bericht steht als behobener mangel: laufrichtung vorderrad war falsch, fehler behoben...
  • Laufrichtung Conti Road Attack - Ähnliche Themen
