Lebensdauer von originalen BMW Bremsbelägen
Diskutiere Lebensdauer von originalen BMW Bremsbelägen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, es ist zwar schlecht zu sehen, aber m. E. sollten die Beläge getauscht werden. Der Linke sieht noch gut aus, aber der Rechte scheint...
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Die hinteren Bremsklötze Ferodo 2039 P Platinium haben 24262 km gehalten, heute anlässlich des Reifenwechselns kontrolliert,
hatte noch einen Satz gebrauchte, die ich zu früh gewechselt hatte, min. Belagstärke 3 mm, diese montiert und gut ist.
Für die restlichen 4- bis 5000 km Saison km reichen diese. Im Winter wird eine Genusswartung:) gemacht, auch mit neuen Bremsklötze.
Es ist mir aufgefallen, dass der Kolbenseitige Bremsklotz jeweils weniger schnell verschleißt, obwohl die Schwimmlagerung wunderbar
Funktioniert. Fällt halt auch unter Genusswartung für den Winter.;)
Caddy
100000 Km Vone und Scheiben gewechselt
20000 Km hinten
Haeng
Haeng
Nord Deutschland
R 1200 gs 2011 und R 1250 gs 2019
Hi Leute,
also meine hinteren Bremsbeläge musste ich bei ca. 24000km wechseln
vorne sehen die Beläge noch recht gut aus.
gruß haeng :victory:
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
GS 1200 / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Hinten gerade bei 45.000 km gewechselt.
Vorne noch einiges drauf.
Vorsicht bei der Verschleißanzeige der Originalbremsbeläge. Bei meinen war der Verschleißanzeiger (linker Belag) noch nicht "aktiv". Die rechten Bremsbeläge (Bremskolbenseite) waren aber schon an der Grenze. So wie BMW sich das gedacht hat (Verschleißanzeige am linken Belag / Ausgleich durch dickeren Belag auf der rechten Seite) funktioniert nicht wirklich. Sichtkontrolle durchführen.
sk1
sk1
Ich hole Beitrag mal aus der Versenkung............
Ich hatte gestern die Beläge Vorne (Original BMW) meiner TÜ geprüft. Noch 2,5 mm Stärke drauf. Kann mir einer sagen wie stark der Belag im Neuzustand ist?? Dann könnte ich das besser einschätzen was für mich 2,5mm bedeuten.
Danke und Gruß
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
5-6 mm dürften die neu gehabt haben. Bei 2,5 mm würde ich noch nicht wechseln (es sei denn, mir steht eine 10 Tkm Tour bevor mit viel Bremsen und keiner Wechselmöglichkeit)
sk1
sk1
Danke für die Info. Ich fahre (mit Hänger) demnächst für ein paar Tage zur Grenze Spanien/Frankreich und hoffe gemütlich mit Sozia ein wenig am Meer und in den Pyrenäen (da soll ja noch endlich viel Schnee liegen) zu cruisen ;). Schätze mehr als 2000km kommen da nicht zusammen. Meine auch, dann kann ich danach wechseln .............
Bremsbeläge könnte ich auch mitnehmen .......... wobei ich nicht gerne im Urlaub wechseln möchte .......
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Danke und Gruß
Original kann ich nicht sagen
Habe gerade nagelneue Brembo Sinter Beläge für die Vorderradbremse vor mir auf dem Schreibtisch liegen.
Die haben 5,5mm Belagstärke.
Ich würde bei 2,5mm nicht wechseln. Fahre aber immer nur solo.
Jochen
sk1
sk1
Habe nun wieder den alten Belag eingebaut. Reicht sicherlich noch für meinen Urlaub...........
Da mein BMW Händler nur 10 Minuten von mir weg ist, bin ich gestern kurz hingefahren und habe mir einen Original Belag zeigen lassen. Da ich mit dem Original Belag in meiner TÜ (Nur für Reise mit Sozia) sehr zufrieden bin, und ich auch einen kleinen Rabatt erhalte, dachte ich nehme die neuen Beläge gleich mit, musst dieses Jahr sowieso noch wechseln. Neuzustand Belag hatte ich vor Ort nicht gemessen. Was mir natürlich aufgefallen ist, dass der neue Belag an den Seiten abgeflacht ist und hinten so ne Platte drauf ist. Lt. Händler gibt es nur diese, die gegen das Quietschen sind...........
Zu Hause habe mal gemessen. Nur 4,5 mm Belag :(. Komisch; Nochmal nachgefragt ob es keine anderen gibt, da im Teilekatalog zwei Varianten auftauchen. Die ich gestern gekauft habe (dort steht auch was von Geräuschen), und eine Teilenummer für die Normalen. So zeigt es der Teilekatalog. Der Händler hat nochmal geprüft und wenn er die Nummer der "Normalen" eingibt, erscheint automatisch die Nummer der "Besonderen Leisen " ........... Anscheinend gibt es nur noch die "Besonderen"?
Ob die Beläge schlechter, besser oder sonstiges sind, kann ich nicht sagen. Wollte mit oben geschriebenes jetzt auch nix kommentieren oder aussagen .......... einziges was ich ein wenig doof finde, das die Belagstärke nur 4,5mm hat. Das war ja auch mein Thema bzw. meine Frage hier .........
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich habe vor kurzem an meiner LC die Beläge gewechselt, viel dicker waren die neuen (TRW Lucas Sinter, MCB 856 SV) auch nicht, aber bei gerade mal gut 20 Euro je Satz (frei Haus geliefert) ist das verschmerzbar.
Was kosten die originalen bei BMW? :)
sk1
sk1
nur ein wenig mehr :cool: 50,00 € der Satz .............
Bei meinen anderen BMWs fahre ich die Sinter Beläge von Alpha Technik. Kosten 32,00 € der Satz und 6,90 € Versand ........... für meine Rechnung waren das jetzt 30,00 € mehr als sonst ........jo ist Prozentual auch nicht wenig ........... wobei die Beläge von Alpha Technik nicht ganz so lange halten; anderseits ist das mit der Haltbarkeit nicht einfach fest zu machen. Mit der einen TÜ reise ich (auch mal lange keine Kurve zu sehen) ......... mit der anderen TÜ fahre ich fast nur Kurven und ein wenig zügiger ....... auf jeden Fall Bremsen tuen glaube ich alle auf dem Markt erhältliche Beläge .........die Bremse der GS ist m.E. klasse ..........
Lebensdauer von originalen BMW Bremsbelägen - Ähnliche Themen
  • Lebensdauer Scheibenbremse
    Lebensdauer Scheibenbremse: Habe mal eine Frage zur Lebensdauer von Scheibenbremsen. War heute bei der Hauptuntersuchung für meine 800er. Der Prüfer sagte mir, dass die...
  • Haltbarkeit/Lebensdauer/Reichweite
    Haltbarkeit/Lebensdauer/Reichweite: Guten Morgen, als Foren-Neuling habe ich hier schon fleißig gelesen und viele Beiträge zu Rückrufen und anderen Defekten gelesen....bei den GSn...
  • Auspuffklappe überholung /Lebensdauer
    Auspuffklappe überholung /Lebensdauer: Da mir meine TUe in der letzten Zeit etwas aeh... laut vorkam hab ich heute morgen mal schnell den Endtopf abgezogen. Und ja die Klappe sass...
  • R1200GS HAG Lebensdauer
    R1200GS HAG Lebensdauer: Nun die Standfestigkeit der HAG ist nicht die Beste. Das ist bekannt. Dennoch halten mache auch ältere Modelle scheinbar ewig. Andere sind noch...
  • Lebensdauer und prüfung Kugelgelenk
    Lebensdauer und prüfung Kugelgelenk: Moin, von der GT weiß ich, das die Kugelgelenke nur eine endliche Lebensdauer haben. Nun ist die Vorderradführung bei der GT und GS...
  • Lebensdauer und prüfung Kugelgelenk - Ähnliche Themen
