LED Blinker Frequenz aufeinmal kaputt?
Diskutiere LED Blinker Frequenz aufeinmal kaputt? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke für die Info, habe das noch nie ausprobiert
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
bizarr, dass sie dann im Warnblinkmodus die richtige Frequenz haben
Das Verhalten der Blinkanlage, denAusfall von Glühbirnen anzuzeigen, ist so vorgeschrieben und die andere Frequenz als Indikator ergab sich früher durch die Bauart der Blinkgeber, heute regelt das die Elektronik entsprechend einer Strommessung. Als Warnfunktion für den Fahrer ist es sicherlich ausreichend, wenn das im Normalblinkmodus so passiert. Beim Warnblinken ist die Stromaufnahme sowieso anders (höher) und der Ausfall einer einzelnen Glühbirne schwerer zu erkennen, weil der prozentuale Unterschied der Stromaufnahme dann deutlich geringer ist. Also eigentlich nicht bizarr, sondern einfach zu erklären.
Eckart
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Eckart
Geändert von Eckart (Heute um 20:29 Uhr) Grund: Formulierung verbessert
wieviel schlimmer war denn die Formulierung vor Deiner Änderung?
selbst jetzt ist es nicht einfach, sondern bizarr!
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Hallo Noir,
wie ich sehe, kommst du aus Aachen. Da sollte es doch möglich sein, mal bei Kellermann auf der Jülicherstrasse vorbeizufahren und mal nachzufragen. Meine Frau hat da früher mal gearbeitet. Die waren immer sehr kooperativ.
Gast 23088
Ich krame diesen Fred nochmal vor, weil ich jetzt exakt das gleiche Problem habe. Aber nicht bei nachgerüsteten LED-Blinkern, sondern bei den Originalen einer 2012er TÜ.
Problem genau wie hier damals beschrieben:
  • Fehlermeldung LAMPF
  • Blinker rechts blinkt v+h mit erhöhter Frequenz
  • es blinken v+h jeweils beide LED! (Es ist also kein Defekt erkennbar).
  • Bei Warnblinken blinken alle vier Blinker in normaler Frequenz
Nach Neustart des Motors ist die Fehermeldung zunächst weg, erscheint aber wieder, wenn der Blinker rechts betätigt wird. Alle anderen Lampen (Abblend-/Fern-/Stand-/Rück- und Bremslicht) funktionieren einwandfrei.
Was war denn hier damals die Auflösung?
Oder sonst jemand eine Idee, woran das liegen kann? :confused:
(Und nein, das verbotene Buch gibt dazu nix her, also "rtfm" hilft nicht wirklich weiter...)
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Ich würde einfach mal den Blinker Tauschen.
Linken Abmachen und Rechts Anstecken.
Wenn es dann geht, ist es der Blinker.
Innen Wiederstand zu Gering und die ZFE denkt der ist Defekt.
Lamp F ist Vorne.
Lampe R ist Hinten.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
R1200GS ('04) und R100GS ('96)
Danke für eure antworten bisher :)
Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt.
Heute habe ich mich auf die suche nach kaputten lötstellen oder einem kaputten widerstand begeben.
Ich habe vorne wie hinten keinen paralell geschalteten widerstand gefunden (das ist ja so das, was man hier im forum zum thema led blinker an alten GSen so häufig liest)
War ein bisschen verwundert, denn ich dachte immer, dass man auf jeden Fall einen zusätlichen widerstand braucht, um die korrekte Blinkfrequenz zu gewährleisten.
Oder kann man LED-Blinker am Steuergerät beim freundlichen anmelden lassen? Softwareupdate? bj 2007 auch schon?
Naja, wie dem auch sei, das löst noch immer mein problem nicht.
Alle blinker funktionieren, aber frequenz ist falsch und "LampF" kommt immer noch als Fehler.
Noch jemand ne idee? :/
Über ein Diagnosegerät (z.B. MotoScan) kannst Du die Elektronik so einstellen, das LED-Blinker betrieben werden können.
Franz Gans
Keine Ahnung. Vermutlich - wie von Chris erwähnt - Widerstand falsch. Die Ursache dafür kenne ich nicht.
Hast Du keienn Ehrgeiz die Ursache zu finden? Handelt sich bei den Glühlampenblinkern ja praktisch nur um "Draht" im weitesten Sinne, also Anschlußleitungen, Lampensockel, Glühlampe. Keine komplizierte Elektronik oder dergleichen im Wege. Mit einem Multimeter ließe sich das relativ schnell identifizieren und wahrscheinlich auch beheben. Eventuell hat nur die Glühlampe einen weg (sieht man der Wendel meist an, trotzdem sie vielleicht noch funktioniert).
Die Überwachungselektronik kann eigentlich nur auf einen zu hohen Leitungswiderstand im gesamten Stromkreis sensibel sein, denn das bringt der Ausfall eines Leuchtmittels halt so mit sich, daß dann ein geringerer als der erwartete Strom fließt.
Franz Gans
Du weißt aber schon, dass wir hier die ganze Zeit von LED-Blinkern reden? :)
Dein Einstand (Teilzitat):
Ich krame diesen Fred nochmal vor, weil ich jetzt exakt das gleiche Problem habe. Aber nicht bei nachgerüsteten LED-Blinkern, sondern bei den Originalen einer 2012er TÜ. (Zitatende)
Hätte ich sonst so geschrieben, wenn ich das gewußt hätte?
Wird mir aus Deinem Eingangsbeitrag auch nicht klar, daß es LED-Blinker sind, denn original könnte beides bedeuten. Die originalen LED-Blinker waren ja lange Zeit eine (aufpreispflichtige) Option bei BMW Motorrad. Ich weiß allerdings nicht, ab wann sie (gnädigerweise) von der Wahl- in die Serienausstattung eingeflossen sind.
LED Blinker Frequenz aufeinmal kaputt? - Ähnliche Themen
  • Suche suche LED Blinker
    suche LED Blinker: hallo, bräuchte einen vorderen Blinker, falls jemand einen rumliegen hat. Preis bitte inkl. Versand nach Wien anbieten.
  • LED Blinker mit Positionsbeleuchtung
    LED Blinker mit Positionsbeleuchtung: Wunderschönen sonnigen Samstag Ich hab mal ne Frage hat jemand schon Led Blinder mit Positionsleuchten verbaut? Blinker ohne Positionleuchte...
  • Erledigt LED Blinker OEM ohne Multifunktion
    LED Blinker OEM ohne Multifunktion: Hallo, suche ein Blinkerpaar ohne Multifunktion, üblicherweise sind es vordere Blinker oder von einer BMW, die noch ein klassisches Rück- und...
  • Erledigt LED Blinker für K25 1200 BJ 2008
    LED Blinker für K25 1200 BJ 2008: Servus, da ich bei meiner GS 1200 K25 BJ 2008 LED Blinker verbauen möchte suche ich die BMW LED Blinker für vorne und hinten. :f040:
  • LED Lauflichtblinker Frequenz zu hoch GS R 1200
    LED Lauflichtblinker Frequenz zu hoch GS R 1200: Hallo, ich habe ein kleines Problem an meiner GS R 1200 von 2006. Habe beim Einbau meines Rücklichts LED mit Prallelwiderstand, ein LED Blinker...
  • LED Lauflichtblinker Frequenz zu hoch GS R 1200 - Ähnliche Themen
