Ergebnis 1 bis 10 von 11
LED Blinker Shin-Yo
Erstellt von peter1212, 23.01.2010, 11:03 Uhr · 10 Antworten · 1.780 Aufrufe
  1. peter1212 Gast
    Standard LED Blinker Shin-Yo
    Hy zusammen,
    beim Shin-Yo gibt es LED Blinker mit einer 13 Watt LED. Kann man diese Blinker ohne Zusatzwidersand an der GS anbauen? Hat das schon einer von euch mit diesen Blinkern probiert?
    http://www.shin-yo.de/artikeldetails...s_203-180.html
    cu ...peter1212
    31.07.2006
    burks, sehen die grotte aus und teuer obendrein. Ist das der Preis für einen, oder einen kompletten Satz?
    Ich hatte an der MM die vom Louis für 9,95/Stück, aber die haben 2 Watt und benötigen einen Widerstand.
    http://www.louis.de/_30ec4968e1a06ae113ff07501a02ccc031/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&ar tnr_gr=10033700&anzeige=0
    12.09.2007
    die orginal blinkerbirne hat 10 watt. denke das die 3 watt mehr vom steuergerät ignoriert werden. ansonsten mußt du einen 3 ohm leistungswiederstand in REIHE schalten und nicht parallel wie bei minderleistungsblinkern.
    gruß axel
    30.04.2007
    13 W Led? Das kann man kaum glauben. 3 W währe wahrscheinlicher.
    21.04.2005
    Ja ist anzunehmen - die haben einen Leistungswiderstand aus Kompatibilitätsgründen mit verbaut wegen der belastungsabhängigen Blinkfrequenz bei alten Blinkerrelaissteuerungen.
    Shinyo hat dort aber durchaus auch andere ansprechendere LED-Blinkerversionen im Programm wo der
    Leistungswiderstand auch erwähnt wird.
    Die geringe Mehrleistung dürfte bei der GS keine Rolle spielen, da die Taktrate ohnehin lastunabhängig elektronisch generiert wird und die ZFE erst bei Kurzschluss oder jedenfalls erheblich höheren Strömen abschaltet.
    Bleibt noch zu ergänzen, dass die Wahl einer zu grossen Parallelleistung bei der GS die Ausfallerkennung ausser Kraft setzt. Besser wäre ein Parallelwiderstand (um 100 Ohm etwa) der in der Summe gerade soviel mehr Strom fliessen lässt dass die ZFE bei Unterbrechung des LEDkreises und damit beim Unterschreiten des Schwellwertes eine Fehlermeldung geben kann.
    Gruss aus Köln
    31.07.2006
    hmh, bei der MM ist die Taktrate aber deutlichst höher, wenn man keinen Widerstand verbaut. Wäre das Last unabhängig, würde die Rate nicht steigen
    21.04.2005
    Ja ok, hab ich zugegebenermaßen bei der MM noch nicht probiert - das kann und soll aber auch gerade dem Fahrer anzeigen, dass ein Blinker ausgefallen ist.
    Gruss aus Köln
    31.07.2006
    nö, da wird dann ein Fehler im MFD angezeigt.
    21.04.2005
    Ja korrekt, war gerade in der Bedienungsanleitung am blättern, aber da steht nix drin wegen der Blinkfrequenz bei Ausfall.
    Ich hatte damals auch die dicken Shuntwiderstände mit den LED-Blinkern montiert und hab immer gedacht das sei eigentlich nicht nötig.
    Jetzt bekomme ich allerdings auch Zweifel, ob der Gedanke richtig ist...
    Vielleicht kann jemand das Rätsel auflösen ?
    Gruss aus Köln
    P.S. Das Thema wurde schon mal diskutiert hier :
    Neue LED Blinker
    Gehe davon aus dass zumindest die aktuellen Baujahre mit entsprechend geänderter Hard-/Software den Leistungswiderstand nicht mehr brauchen, ansonsten wäre ein Ausfall der LED nicht zu erkennen.
    30.12.2008
    Da ich gerade auf LED umgerüstet habe, kann ich etwas beitragen:
    Hatte ich einen der beiden Blinker nicht angeschlossen, steigt definitiv die Blinkfrequenz !
    Ach so, GS EZ 04/08.
    Torsten
  1. Gel Batterie Shin Yo
    Von sopran im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 22.07.2013, 19:42
  2. Blinker R80 GS oder die spinnen die Blinker
    Von der mir der Q tanzt im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 08:06
  3. LED-Blinker
    Von Gecko_33 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 12:05
  4. 3 Blinker!!
    Von Marco im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 12:11
  5. LED-Blinker
    Von Andreasmc im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 20:56
