LED-Positionsleuchten anschließen
Diskutiere LED-Positionsleuchten anschließen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute! Ich will mir die LED-Positionsleuchten von Tankte L 12V/10W an meine MÜ bauen. Normalerweise gehe ich mit einem Relais direkt an die...
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
1200 GS-LC, EZ 2013
Hallo Leute!
12V/10W
an meine MÜ bauen.
Normalerweise gehe ich mit einem Relais direkt an die Batterie und würde als Steuerleitung das Standlichtkabel nehmen. Wegen der CAN-Bus-Geschichte, dachte ich...
Ist das nötig oder kommt das System mit den 10W auch so klar?
Andre
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Wenn die immer leuchten sollen würd ich die Funzeln einfach an dem Standlichtbirnderl anschließen. Ohne Relais ...... das funzt und die Masse irgendwo vom Rahmen nehmen.
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Hallo Andre, für dein Vorhaben brauchst du eine Relaiseschaltung. Standlichtlampe hat 5 W , wenn du da 15 W abnehmen willst merkt das das Steuergerät und schaltet ab. Über das Thema STVO schweige ich mal.
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
1200 GS-LC, EZ 2013
Hallo Microbi
Die Dinger haben ein E-Prüfzeichen als Positionsleuchten und dürfen daher zusammen mit dem Abblendlicht (quasi als Standlicht) geschaltet werden. Sogar nachts. Es dürfen nach dem Gesetz zwei Standlichter gleichzeitig leuchten. Ich würde also das eigentliche SL abklemmen.
Würde das System dann immer noch meckern? Es werden jetzt ja nur 10w abgenommen?
LG
Andre
IamI
IamI
Purkersdorf
K51 (2015); K14 (2002); K48 (2019) - und zwei Vespas (1961)
Servus,
zu deiner Frage der Schaltung:
Relais mit Steuerstrom vom Standlicht (und ev. ein Schalter dazwischen) und dem Arbeitsstrom direkt von der Batterie (natürlich abgesichert) - das ist genau der richtige Weg.
Hatte ich bei meiner 2006er GS auch so.
Der ZFE ist das bisschen Strom das das Relais als Steuerstrom braucht egal.
(Und mit CAN-Bus hat das nix zu tun!!)
Liebe Grüße
Wolfgang
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Also ich hatte von Devil-Eyes Tagfahrleuchten am Standlicht ganz ohne Relais und es hat einwandfrei funktioniert
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
1200 GS-LC, EZ 2013
Werner
weißt du noch wieviel Watt deine Leuchten hatten?
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Ist auch besser so. Dazu steht nix drin!
nobbe
nobbe
.. vorne am cartool stecker anschliessen - oder unter der sitzbank an bordsteckdose anlöten -- beide vertragen lasten bis 5A
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
1200 GS-LC, EZ 2013
Hallo Nobbe
Cartool-Stecker habe ich auch schon gedacht. Der ist nach Zündung aus ja noch eine gewisse Zeit unter Strom, weißt Du wie lange?
Dann wären die Lampen nach Zündung aus auch noch entsprechend kurz an, könnte ja ganz witzig aussehen.
Andre
nobbe
nobbe
ca 1 - 2 min , variiert aber glaube ich etwas pro modell oder software stand?
WorldEater
WorldEater
Hanau
An diejenigen, die den Strom vom Standlicht geholt haben:
Wie habt ihr das umgesetzt? Gibt's da ne elegantere Lösung als Stromdiebe/Abzweigverbinder?
AIRCOOLIE
nur so ein Grundgedanke zur Auslegeung der Steuerausgänge der (teuren) ZFE, welche ja elektronische Relais also Halbleiter sind. Mangels technischer Daten kann ich nur vermuten, daß die Ausgangsstufe fürs Standlicht bei der Gesamtbelastung beispielsweise thermisch überlastet wird. Vorsichtshalber ist ein zwischengeschaltetes Relais (ca. 3 €) sicherer.
Gast39385
da hätte ich keine Bedenken, sobald eine Überlastung droht schaltet die ZFE den Verbraucher ab.
Klaus
Z
zamzon
Und zudem kann von einem einfachen Relais ohne Schutzbeschaltung beim Abschalten eine Spannungsspitze auf die dagegen sehr empfindlichen Ausgangstransistoren kommen und diese ausknocken. (diese sollten natürlich dagegen geschützt sein..)
Thomas
AIRCOOLIE
Thomas
Achso guter Tip, normalerweise geht das mit einer simplen Diode parallel zur Spule (googlen)
LED-Positionsleuchten anschließen - Ähnliche Themen
  • Erledigt LED Blinker komplett R 1250 GS
    LED Blinker komplett R 1250 GS: Verkaufe originale LED Blinker von BMW. Diese waren an einer R 1250 GS montiert. Dazu noch diverse Widerstände für etwaige Montagen an anderen...
  • R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten
    R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten: Hallo, ich möchte an meiner 1250 GSA von 2019 die vorhandenen LED Blinker gegen die „neueren“ LED Blinker mit „Cruising Lights“ austauschen. Ist...
  • Hydrophobiertes Leder nicht mehr dicht, was tun?
    Hydrophobiertes Leder nicht mehr dicht, was tun?: Hallo zusammen, ich habe sehr lange den Atlantis 4 gefahren und war immer zufrieden und bin trocken geblieben. Nachdem dieser Anzug aber intensiv...
  • Unterschiede von LED Tagfahrlicht zu LED Positionsleuchten
    Unterschiede von LED Tagfahrlicht zu LED Positionsleuchten: Hallo ich beschäftige mich noch immer mit der Auswahl von LED Zusatzleuchten. Wunderlich bietet nebst Halogen Zusatzleuchten für den Hepco...
  • LED-Positionsleuchten für F800GS bei Wunderlich
    LED-Positionsleuchten für F800GS bei Wunderlich: Hi, bei Wunderlich gibts jetzt was neues...
  • LED-Positionsleuchten für F800GS bei Wunderlich - Ähnliche Themen
