Ergebnis 1 bis 10 von 10
LED Rücklampe...
Erstellt von Britax, 02.04.2010, 15:14 Uhr · 9 Antworten · 1.025 Aufrufe
    03.05.2009
    Standard LED Rücklampe...
    nun habe ich heute die bereits 2. LED vom RIFF Versand bekommen und ich kriege das Dingen nicht ans laufen...
    Egal wie ich anschliesse, ich habe immer ein Dauerbremslicht...
    Sicherlich habe alles so angeschlossen, wie beschrieben, mit wiederstand, ohne Wiederstand, immer Dauerbremslicht...
    Kann mir einer helfen, ich will fahren!!!
    Ach so, ich habe eine 2004 GS und das Teil ist das hier:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT
    Soll es das falsche Teil sein???
    Hiiilfe...!
    Gruß Britax
    10.02.2010
    HI,
    das gleiche hab ich mir auch montiert, sieht einfach geil aus.
    bei mir war da noch ein kurzes Zusatzkabel (glaube es waren 3 Adern ) dabei, das musst du mit dran bauen.Hab auch lang getüftelt, aber es funzt und es gibt keine Störmeldung. Nach den Farben kannst aber net gehen.
    Hoffe es hilft dir.
    Ach ja, hab auch eine 2004er.
    09.06.2008
    Hast Du denn mal die Kabel getauscht ? Vllt. ist zufällig das Kabel vom Rücklicht ans Bremslicht angeschlossen worden...
    21.04.2005
    Hiiilfe...!
    Gruß Britax
    Im Grunde gibts hier nur ein paar Möglichkeiten - die Anschlußkabelfarben
    am LED Rücklicht unterscheiden sich normalerweise etwa so :
    rot Bremslicht
    gelb Rücklicht
    schwarz gemeinsame Masse (Batterie Minus)
    GS-Anschlüsse:
    Braun korrespondiert an der 04er GS mit Minus
    GrauRotGelb = Bremslicht
    GrauWeissGelb = Rücklicht
    Bleiben also nur die Farbigen eventuell gegeneinander zu tauschen.
    Die Parallel-Widerstände sind gegen Minus mit jeweils den beiden Kreisen verbunden.
    Andernfalls kann die Leuchte natürlich auch defekt sein
    Gruss aus Köln
    03.05.2009
    Genauso habe ich es probiert, in allen erdenklichen Variationen...ich glaube, daß der Wiederstand kaputt ist, denn ich bekam den gleichen wieder, wie bei bei der ersten Lieferung zugeschickt...werd ich gleich am Dienstag mal anrufen!
    Britax
    29.09.2007
    ...der Wiederstand..ich bekam den gleichen wieder...
    Ach so, darum schreibst du immer vom Wiederstand…und nicht etwas vom Widerstand
    Frank
    03.05.2009
    Gluukscheissa...
    03.04.2010
    eine Bescheidene Frage hast du den Widerstand in Reihe oder Parallel angeschlossen
    das ist mir nämlich auch schon passiert , wie gesagt soll keine kritik sein sondern nur ein fehler den du ausschliessen solltest.
    gruß
    micha
    30.03.2007
    Hallo Britax,
    das Teil wollte ich mir auch erst holen, bin aber dann "Umgeschwenkt" auf DAS HIER.
    Anbau war problemlos und das Teilchen sieht einfach klasse aus.
    Hier wurde ein "Zwischenkabel" was zwischen Lampe zum Fahrzeugkabel geklemmt wurde mitgeliefert.
    Kostet zwar 10 Euronen mehr, aber ich konnte mir sicher sein, dass es funktioniert.
    Ja ich weis, dass hilft dir zwar bei deinem Problem nicht wirklich weiter, aber es gibt dies Lampe als Alternative
    Gruß aus Hessen
    Thomas
    03.05.2009
    Zitat Zitat von BMW Micha Beitrag anzeigen
    gruß
    micha
    Der Widerstand ist fertig montiert und eingeschweisst, er hat 3 Kabel: Masse und 2 Anschlüsse für Standlicht und Bremslicht. Da kann man eigentlich nix falsch machen. Habe alle Möglichkeiten ausprobiert. Ich bin echt der Überzeugung, daß diese Teil defekt ist. Am Moped funzt alles Originale perfekt. Werde den Widerstand reklamieren.
    Britax
