LED Zusatzscheinwerfer
Diskutiere LED Zusatzscheinwerfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Manni, wenn es dir nicht zu viel Mühe macht, ich wäre an der PDF mit der Anbauanleitung auch sehr interessiert :) Allerbesten Dank im...
Lahmekuh
Lahmekuh
PE
GS 1200 Bj. 2007, 2011-2019, Honda CRF 1000 L DCT, Bj. 2019, 2019-2023, GS 1250, Bj. 2023,ab 2023
Hallo Manni,
Allerbesten Dank im voraus.
GSManni
Schick mir eine private Nachricht mit deiner E-Mailadresse.
Manni
ice-bear
ice-bear
Berlin
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
allerdings passen diese Zusatzscheinwerfer bzw. deren Halter nicht an die "alte" 2004er GS, sondern erst ab Modell 2008!
Hat jemand diese original BMW LED Zusatzscheinwerfer an eine GS bis BJ.08 verbaut, wenn ja wie , mit welcher Halterung,
gerne mit Bild ,
vielen Dank im voraus
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
gerne mit Bild ,
Im Bausatz von BMW ist alles inklusive Halterung dabei.
ob für die 08' musst du beim :) klären...
Dirk
GSManni
gerne mit Bild ,
vielleicht ist dass ja eine Alternative bis Bj. 2007.
Kurzer Schnabel, andere Seitenteile mit integrierten Zusatzscheinwerfern.
Steht der GS sehr gut. Super Lichtausbeute im Dunkeln.
Gibt es bei Wunderlich.
Spark
Spark
in der Wetterau
Das Teil sieht ja mal richtig schnittig aus..mehr so Racing Q :)
ice-bear
ice-bear
Berlin
Dirk
Hab mich falsch ausgedrückt, ich meinte bis 07 , ab 08 gabs ja schon die Modellüberarbeitung, und ab da an , paßt ja der angebotene LED Zusatzscheinwerfer.
Ich habe Baujahr 05 ( erste 1200er GS Generation) und möchte gerne den original BMW-LED-Zusatzscheinwerfer verbauen.
Von daher meine Frage , ob jemand diesen Satz an seiner GS bis 07 verbaut hat und wenn ja , bitte mit Foto;)
ice-bear
ice-bear
Berlin
@GSManni
Habe ich auch schon in betracht genommen. Laut Katalog wahlweise einmal Xenon und einmal Nebel oder zweimal Nebel, aber kein LED.
Wie werden die geschaltet ????
Hast du noch ein paar Fotos ???
und danke für die Anleitung
Lahmekuh
Lahmekuh
PE
Ich war für genau diese Fragestellung vor wenigen Tagen bei meinem :), weil meine aus 2007 stammt. Nach intensiver Recherche in seinem Rechner mussten wir feststellen, dass für die 2007er keine Anbausätze von BMW gefertigt werden. Schade eigentlich :(
ice-bear
ice-bear
Berlin
Genau das habe ich auch rausgefunden:(
Es geht eigentlich nur um die Halter für die LED-Zusatzscheinwerfer.Durch den Modellwechsel wurden die Lackteile geändert und haben somit andere Haltepunkte. Desweiteren wurden auch Haltepunkte für die LED-Halter vorbereitet, die bei Bedarf zum Einsatz kommen. Alles andere wie die Schaltereinheit, Kabelsatz usw. sollte eigentlich nach meinen eigenen Recherchen kompatibel sein.
Hat noch keiner diese Kombination mit einer veränderten Aufnahme an seiner Gs bis 07 verbaut ??????
GSManni
@GSManni
Gibts auch als kompletten Bausatz.
Mit Kabelbaum, Relais, Schalter und Halter für die Lampen.
Wird direkt an die Batterie angeschlossen.
Ich habe zwei Nebellampen gewählt. Xenon war mir zu teuer.
Von der Helligkeit reichen auch die Nebellampen.
Wegen Fotos muss ich mal ein wenig rumstöbern.
Hier ein Link
Shop R 1200 GS + Adventure Wunderlich Spezialumbauten R 1200 GS Jararaca
Manni
QBIWAHN 72
QBIWAHN 72
Freising
"Lucie" R 1200 GS TB
LED Zusatzscheinwerfer BMW
mal ne Frage von einem GS Grünschnabel der noch auf seine Q wartet.
werden die Zusatzscheinwerfer bei Model R1200GS Modelljahr 2011 (TB) auch am Schnabel befestigt?
Und wie sieht es aus, wenn ich an meinem Schnabel die Original Verlängerung für die Radabdeckung (die bei der ADV serienmässig verbaut ist) vorne montieren will? kommen sich dann die beiden in die Quere?
Und noch eine ausser Fred Frage. Stimmt es, dass ich Löcher in den Schnabel bohren muss um diese Verlängerung zu befestigen?
Grüße Tobias
Spark
Spark
in der Wetterau
Grüße Tobias
Tobias, wenn du die original BMW LED-Zusatzscheinwerfer hast dann werden die mit dem original-Halterungen am Schnabel bzw. unterhalb des Schnabels an den Verstrebungen montiert....war gestern bei der BMW-Ndl. Frankfurt und dort hatten wir das Thema...
anbei Bilder dazu von meiner 2010, welche sich von der 2011 nicht unterscheidet.
Die Verlängerung der Radabdeckung wird an der gleichen Stelle mit der vorhandenen Schraube befestigt, d.h. dort wo die Halterung der LED's befestigt werden wird normalerweise auch die Schnabelverlängerung befestigt..deshalb sind für die ADV auch andere Halterungen für die Befestigung der LED's an den Tankschutzbügeln vorgesehen.
Dirk
QBIWAHN 72
QBIWAHN 72
Freising
Dirk
Hallo Dirk.
das heisst, ich muss kein Loch in den Schnabel bohren um die Verlängerung ala ADV befestigen zu können?!
Werde aber aus Deiner Antwort nicht ganz schlau:confused::confused::confused:.
Kann ich die Verlängerung Radabdeckung vorne mit den Original LED Zusatzscheinwerfer kombinieren??? Werden ja anscheinend beide an der gleichen Stelle angeschraubt.
Danke schonmal für die Info´s
Grüße und ein schönes Wochenende
Tobias
Spark
Spark
in der Wetterau
Hallo Dirk.
Tobias
Nein, du brauchst kein Loch in den Schnabel bohren, jedoch ist das Loch dann mit der ADV-Verlängerung belegt und die Halterung der LED's kann dort nicht befestigt werden, da diese auch der Form des GS-Ursprungsschnabels angepasst ist und dann auf die Aufkantung der Schnabelverlängerung aufgesetzt werden müßte..und das ist Fusch.
In dem fall das du die ADV-Schnabelverlängerung montieren möchtest wirst du die LED's woanders befestigen müssen...
Aber so elegant wie die mit der originalen Halterung befestigt werden sollen wird es sicherlich nicht gelingen= wieder Fusch...natürlich kann man irgendwelche Edelstahlwinkel irgendwo befestigen, so ähnlich wie bei vielen LED-Zubehörprodukten hier im Forum beschrieben.
Dirk
garfield74
Winterthur
R 1250 GS Adventure LC , F800ST , Yamaha TDR125R
hallo qbiwahn....;)
Hab ich an meiner so gemacht, habe eine 10er mit Schnabelverlängerung.
funktioniert perfekt , passgenau und KEINE Löcher bohren......
hatte vorher die Microflooter dran, bin aber auf die LED`s umgestiegenweil:
-sieht geiler aus:D:D
-Stromverbrauch
-Microflooter zu nahe bei den Blinkern.....
-hatte ein paar Fränkli übrig....:p:p:rolleyes:
gruss aus der schwiiz
garfield74
Lahmekuh
Lahmekuh
PE
hallo qbiwahn....;)
-Stromverbrauch
garfield74
Ernstgemeinte Frage: was hatte dich daran gestört, dass die Flooter zu nah an den Blinkern waren bzw. welche Nachteile hatte das denn? :confused:
Danke für ein Feedback, denn ich bin selbst gerade in totaler Verwirrung, welche Flooter ich mir denn nun anschaffen soll. Und die Variante unter den Blinkern finde ich eigentlich die optisch beste - nach meinem Geschmäckle :D
QBIWAHN 72
QBIWAHN 72
Freising
@Lahmekuh
Hallo Lamekuh:D
ich schwanke auch zwischen den Originalen LED´s und die Wunderlichen Micro-Flooter in schwarz. Ich finde die Anordnung unter den Blinkern auch nicht schlecht und optisch gefallen die mir am Besten. Nur weiß ich noch nicht wie es mit der Lichtausbeute ausschaut. Werde auf die IMOT nach München fahren um mir mal ein Bild in Realität anzuschauen.
Grüße vom Grünschnabel
Tobias
garfield74
Winterthur
HALLALLIII...
Da ich immer mit eingeschalteten Funzeln fahre (2x55W), sieht man die dinger meiner Meinung nach nicht mehr genug.....
Die Lichtausbeute ist bei beiden gleich( in etwa).
Was ich auch noch finde: die Wunderlich Microflooter sehen irgendwie drangebastelt aus. Sie funktionieren zwar tadellos...aber eben... an einem 22000Fr. Töff.....:confused::confused:
jetzt liegen sie im Keller rum...:p
gruess us de schwiiz.....
garfield74
PS: LUKE....ICH BIN DEIN VATER.......RÖCHEL; RÖCHEL:D:D:D
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
HALLALLIII...
garfield74
Willst du die floater los werden ?
Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk
LED Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?
    LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?: Moin zusammen. Ich steige um von der 1200er LC auf die 1300er und bei der Bestellung im Nov. 2023 ist irgendwie der Haken bei den...
  • LED Zusatzscheinwerfer nachtraeglich
    LED Zusatzscheinwerfer nachtraeglich: Hallo zusammen, ich befinde mich gerade dabei einer 2023 R1250GS zu erstehen. Leider sind keine LED Zusatzscheinwerfer dabei. Hat jemand ne...
  • LED-Zusatzscheinwerfer nachrüsten Einbauanleitung
    LED-Zusatzscheinwerfer nachrüsten Einbauanleitung: Guten Morgen, ich möchte an meiner 2019er 1250 GSA die originalen LED-Zusatzscheinwerfer nachrüsten. Leider finde ich im Netz keine...
  • Erledigt Puig LED Zusatzscheinwerfer E Zulassung
    Puig LED Zusatzscheinwerfer E Zulassung: Hallo in die Runde , ich möchte Euch folgende Zusatzscheinwerfer anbieten : Puig LED Zusatzscheinwerfer , neu , unbenutzt wegen Aufgabe eines...
  • BMW LED Zusatzscheinwerfer für R 1200 GS LC nicht mehr verfügbar?
    BMW LED Zusatzscheinwerfer für R 1200 GS LC nicht mehr verfügbar?: Hallo zusammen! Mein örtlicher Händler hat mir auf meine Nachfrage mitgeteilt, die Original-Zusatzscheinwerfer für die R 1200 GS LC (2014) wären...
  • BMW LED Zusatzscheinwerfer für R 1200 GS LC nicht mehr verfügbar? - Ähnliche Themen
