Lehrlauflampe leuchtet nicht immer!
Diskutiere Lehrlauflampe leuchtet nicht immer! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Lehrlauflampe leuchtet nicht immer! Hallo ich besitze eine R1150GS (Bj 2000) nachdem ich heute die Batterie eingebaut habe und meine GS sofort...
sebi90
Hallo ich besitze eine R1150GS (Bj 2000) nachdem ich heute die Batterie eingebaut habe und meine GS sofort angesprungen ist bemerkte ich das die Lehrlauflampe und Batteriekontrolle nicht leuchten obwohl im FID 0 angezeigt wird. Ebenso funktioniert der Not aus am Seitenständer nicht.
Nach ein paarmal am Gashandrehen hat sie plötzlich aufgeleuchtet und der Not aus am Seitenständer funktionierte wider. Wo soll ich am besten nach diesem wahrscheinlichen Wackelkontakt suchen.
Währe nett wenn mir einer von euch helfen könnte.
Grüße sebi90
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Hallo Sebi90,
bitte poste deinen Thread nicht in jedem Bereich im Forum. Du hast ja u.a. auch den richtigen (1150er) Bereich getroffen, belasse es bitte dabei! Im 1200er Bereich hat dein Post genauso wenig zu suchen wie bei den allgemeinen Fragen und Anregungen zu diesem Forum! ;)
Lehrlauflampe leuchtet nicht immer! - Ähnliche Themen
  • Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc
    Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc: Hallo Ich starte hier mal eine Umfrage Bei wem ist die Öl Druck Kontroll Lampe schon mal unter welchen Bedingungen unterwegs auf der Tour wieder...
  • Frage zu Fehler "Motor" + Emissionswarnleuchte leuchtet
    Frage zu Fehler "Motor" + Emissionswarnleuchte leuchtet: Ich brauche mal eure Meinung: Gestern blieb beim Precheck, also direkt nach dem Einschalten, die gelbe Motor-Warnleuchte (5) unten rechts an und...
  • ABS leuchtet nach Radwechsel
    ABS leuchtet nach Radwechsel: Hallo, meine 2011er Lufti-GS erfreut mich seit heute mit einer leuchtenden ABS Kontrolleuchte :mad:. Letzte Woche hatte ich nacheinander beide...
  • R1200 GS K25 ABS leuchtet
    R1200 GS K25 ABS leuchtet: Hallo, bei meiner R1200GS, BJ 2006, leuchtet von einem auf den anderen Tag die ABS-Leuchte und der ABS-Motor summt nicht mehr. Das Bremslicht...
  • LED-Scheinwerfer "glimmt" im hinteren Bereich (Fernlicht LED's)
    LED-Scheinwerfer "glimmt" im hinteren Bereich (Fernlicht LED's): Hallo zusammen, hab nun endlich auch einen LED-Scheinwerfer verbaut. Abends fiel mir dann zufällig auf, dass im hinteren Bereich des...
  • LED-Scheinwerfer "glimmt" im hinteren Bereich (Fernlicht LED's) - Ähnliche Themen
