Ergebnis 11 bis 20 von 31
Leichter Ölverlust am Federbein
Erstellt von dan_lue, 08.11.2014, 10:40 Uhr · 30 Antworten · 4.050 Aufrufe
    08.02.2014
    Wie soll denn etwas gleiten wenn es f....trocken ist? Dann waere die aeussere lippe schnell verschlissen! Das Bild zeigt dass die Aussenabdichtung ihre Reinigungsfunktion voll erfüllt ! Bindet den Staub fuehrt ihn nach aussn ab und hält das Innere des Systems sauber! (Innen kommen ja erst die richtigen Dichtungen/ Dichtlippen) Den Dreckring abwischen und fertig!
    26.02.2011
    Abwischen und fertig , hast Recht ....!
    05.10.2014
    Ok, dann werde ich das ganze einmal "kritisch weiterbeobachten".
    Was den angemerkten Hinterreifen angeht, würde ich behaupten, dass der Vorbesitzer keine Kurven mochte.
    Mal ne gerelle Frage: Lässt sich der Dämpfer hinten abdichten?
    10.10.2012
    2009er MÜ: das ist ein Serienfehler. Letztes Jahr waren die BMW NL noch recht kulant (mit Beteiligung des Besitzers), was ich so mitbekommen habe.
    05.10.2014
    Ich war heute bei BMW und mir wurde gesagt, dass das nicht normal sei. BMW wird wohl, aufgrund der geringen Laufleistung von ca. 35.000km, 70% der Kosten des Dämpfers übernehmen.
    26.02.2011
    So so ist das ,endlich mal ne klare Ansage .! Stoßdämpfer sind eben geschlossen Systeme und ein bisschen Undicht ist eben auch Undicht ,also defekt .
    Ist das ein Showa Dämpfer .?
    05.10.2014
    Ja, das ist ein Showa..
    hier noch mal ein genaueres Bild... auch nach dem Wegwischen kommt es wieder. Wie ist eure Einschätzung? Normal?
    26.02.2011
    Der ist Tot .... Siehe # 2
    schonmal gegoogelt nach Reifenbild bei defekten Stoßdämpfern ?.
    Und Highsider ist dem einen oder anderen auch bekannt ,kommt durch defekte Dämpfer ..!
    08.02.2014
    Ja so ist das halt mit den ferndiagnosen!
    26.02.2011
    Es es gibt aber Zustände ,die sind klar auch dann wenn deine Dichtlippen Schmierung brauchen ,übrigens gibt es beim Motorrad noch mehr mit Kolbenstange und Dichtlippen , Bremse zB. Geber und Nehmer Kupplung das selbe , da wird auch nix geschmiert bzw Muss Dicht sein , sonst kaputt ....alles andere ist Unsinn ..!
  1. Ölverlust am Schauglas?
    Von pipi724 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 09:54
  2. Ölverlust am Kupplungsnehmerzylinder
    Von schmiu im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.08.2008, 10:20
  3. Schleifspuren am Federbein
    Von ilix im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 16:01
  4. Ölverlust am Boxer
    Von Gastarbeiter im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 18:23
  5. leichter Ölaustritt am Ölstopfen, bei mehr als 5500 U/min
    Von GS Günni im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 23:01
