Ergebnis 1 bis 6 von 6
Leistung durch anderen Temperaturfühler
Erstellt von Markus_opf, 02.07.2011, 07:10 Uhr · 5 Antworten · 1.386 Aufrufe
    07.03.2010
    Standard Leistung durch anderen Temperaturfühler
    Habe gestern von einem bekannten ein Kabel angeboten bekommen die den Temperaturfühler ersetzt der Org. verbaut ist.
    Mir wurde das so erklärt, der Fühler sagt der Maschine, dass es 10Grad kälter ist und dadurch macht sie das Gemisch fetter und zieht von unten raus besser. Bei Reisegeschwindigkeit soll es nicht greifen, da die Landasonde die Menge wieder runter regelt. Kennt ihr sowas?
    Wenn ja, kann es damit zu Problemen kommen?
    Danke Markus
    31.07.2006
    das wurde schon ausgiebig besprochen, schau mal hier: Widerstandstuning met ReCyclizer
    Die Antwort gibst Du bereits selbst.
    Die Lambdasonde weiss nicht wann "Reisegeschwindigkeit" anliegt und regelt kurzerhand immer wenn sie im Einsatz ist.
    Das ist sobald der Motor Betriebstemperatur hat. Nur bei Vollast hat sie wieder Pause. Also gibt es "Zusatzsprit" (und vielleicht etwas mehr Leistung) nur solange der Motor kalt ist. Und bei kaltem Motor brauche zumindest ich keine Mehrleistung!
    Bei nicht optimaler Synchronisation geht übrigens mehr Leistung verloren als man mit solchen Massnahmen gewinnen kann
    http://www.powerboxer.de/Leistungsst...ehr-Sprit.html
    30.04.2007
    Zitat Zitat von Markus_opf Beitrag anzeigen
    snip ...
    Das ist ein zusätzlicher Widerstand der zum vorhandenen Widerstand des IATS zugefügt wird (=Intake Air Temperture Sensor).
    So ist es. Wirkt hauptsächlich im unterem Drehzahlbereich bei Beschleunigung und Ansprechverhalten, und das bei Außentemperaturen zwischen 15 bis etwa 30 Grad.
    So ist es.
    Nein.
    31.07.2006
    es gibt ja auch mittlerweile adaptive Widerstände, die auch bei Temperaturen oberhalb ca. 30 Grad plus dem Steuergerät die Werte liefern. Beim Recyclizer ist ab ca. 28 Grad Schluss gewesen, zumindest bei mir. Darunter alles wirklich wunderbar
    07.03.2010
    Danke, wenn man weiß was man sucht, dann findet mans.
    Danke für den Link. Glaub ich werd's mal versuchen.
    Grüß Markus
  1. Anderen Bremssattel?
    Von grummi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 17:57
  2. Anderen ESD an F800R
    Von Leo-HOL im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 20:01
  3. R 1200 GS Öl, Temperaturfühler
    Von herbert_r im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 23:36
  4. Kindermißbrauch der anderen Art???
    Von Quallentier im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 16:51
  5. Zubehörliste der anderen Art
    Von Placebo im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 21.08.2007, 15:48
