Ergebnis 1 bis 5 von 5
Leistungseinbußen durch elktr. Verbraucher
Erstellt von uli gs/adv, 24.10.2006, 13:02 Uhr · 4 Antworten · 1.036 Aufrufe
    18.09.2006
    Frage Leistungseinbußen durch elktr. Verbraucher
    hallo zusammen,
    hab nach wie vor diverse probleme mit meiner 12er adv (eigentlich ein super moped ).
    im zusammenhang mit der leistung hätte ich mal ne frage an die experten: ist es möglich, dass bei benutzung der griffheizung (stufe 2), die motorleistung nachlässt? dazu die wärmeleistung der griffheizung schwankt?
    beim auto ist es mir klar: heckscheibe, klima = extremer verbraucher.
    gilt das für unser moped auch? ist mir bei meinen anderen gs´en nie aufgefallen.
    schönen dank.
    14.11.2005
    Servus Uli,
    könnte höchstens ein Elektrikproblem sein - würde ich ggf. mal beim Freundlichen vorstellig werden. Der Leistungsverlust bewegt sich in etwa in einem Bereich, den man auch durch die Aufnahme eines ordentlichen Mittagessens und eines Kaltgetränks hervorrufen kann . Von daher - völlig wurscht !
    Viele Grüsse,
    Pascal
    Die Heizgriffleistung ist bis etwa 3000U/min drehzahlabhängig. Die theoretische Stromaufnahme liegt bei 40Watt. Praktisch ist sie abhängig von der Spannung die eben von etwa 11,8 bis 14,3 V schwankt
    15.04.2006
    Wenn man es mal theoretisch betrachtet, die Lima der Adv. hat ca. 600W (korrigiert mich wen ich mich irre), nehmen wir mal an sie hat einen Wirkungsgrad von 0,8, dann wäre die maximale Leistung die für den "Stromverbrauch" die vom Motor aufgebracht werden muß ca. 750W bzw. 0,75kW.
    Übern Daumen vielleicht rund 1kW oder 1,34PS wenn man ganz sicher gehen will (wegen noch nicht berücksichtigter Verluste an Lagern bei unterschiedlichen Drehzahlen runde ich mal großzügig auf) gehen im Schnitt rund 2PS an die Lima, ob man das beim Fahren so extrem merkt glaube ich nicht!
    17.06.2005
    Die Lima bei der ADV leistet 720 Watt.
  1. Muss in den Steuerstromkreis ein Verbraucher geschaltet werden?
    Von Schweinehund im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.11.2011, 13:19
  2. Entladeschutz für Verbraucher
    Von Lars_W im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 20:50
  3. Ab durch die Kuh
    Von Mister Wu im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 12:29
  4. Verbraucher schalten ab
    Von Ron im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 13:51
  5. Zusätzliche Verbraucher
    Von Speed5 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.01.2006, 08:34
