Lenker Erhöhung und bessere Position beim stehen
Diskutiere Lenker Erhöhung und bessere Position beim stehen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich fahre ein GS ADV 2006, bin 1,91 m gross und habe ein kleines Problem beim fahren im stehen. Ich war vor kurzem in Hechlingen bei BMW...
N
nicolasni
ich fahre ein GS ADV 2006, bin 1,91 m gross und habe ein kleines Problem beim fahren im stehen. Ich war vor kurzem in Hechlingen bei BMW Training und da konnte ich die GS 2008 versuchen. Mir scheint der Lenker ist hier schon Serienmässig etwas höher als auf dem Modell 2006. Ausserdem war die Position der Lenckers nach oben und so einfach toll beim Enduro fahren. Ich konnte leider diese Position auf meiner Machine nicht hinkriegen...Wie wäre es mit dem Zubehör von Toutatech oder Wunderlich mit der Erhöhung um 30 mm ? Manche sagen mir die Scheibe würde stören und müsste modifiziert werden..ich habe vor allem Angst die Kabel (Bremse, Gaz usw..) werden zu kurz...Mir scheint auf meiner Machine sind die schon ziemlich kurz angebracht...Laut Touratech gibt es kein Problem. Hat jemand Erfahrung damit ? oder hat jemand eine Alternative ?
Schöne Grüsse aus Strasbourg - Salut amical de Strasbourg
Ammok
Ammok
Alfter bei Bonn
r1200GSA
HI,
ich war am Montag bei Wunderlich und habe mir die 35mm Erhöhung gegönnt. Ich bin selbst auch 1,96m groß (auch 1200gsa) und hatte das Glück, dass gerade vor mir ein Adventure Kollege diese Erhöhung montiert hat. Die Sitzprobe war sehr angenehm sodas ich mir die 35mm gleich mitgenommen habe. Konnte bis dato nur eine kleine Probefahrt machen und musste die Lenkerposition noch einmal anpassen, aber so das erste Gefühl zeigt: eine aufrechte Sitzposition, im Stehen fahren top, und eine sehr direktes Lenkverhalten. Leitungen sind kein Problem musst nur die Kabelbinder abscneiden. Liegen aber OVP welche mit dabei.
Beim Einbau die genaue Lage der Distatnzstücke beachten, und die Schrauben snekrecht und viel Gefühl wieder einschrauben. (Gewinder vermurkst sonst sehr schnell)
Lionheart
Lionheart
Ruhrgebiet
1200 ADV 07
Hey, ich habe die Turadreck Erhöhung und keine Kontakte mit der Scheibe, aber ich fahre sie auch in der "höchsten" (ohne Abschneiden der Gnubbels) Stellung, die bei BMW bei der ADV vorgesehen ist.
Im Gelände alles senkrecht, bei deiner Grösse sicher noch ein wenig nach vorne geneigt, denn ich´bin nur 180cm gross...
:rolleyes:
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
30mm Erhöhung funz ohne Probleme bei mir.
Die Bremsleitung ist bei voll eingeschlagenem Lenker etwas stramm, aber nicht so, daß ich mir Sorgen mache. Ich hab den Lenker ein gaaanz wenig zum Fahrer hin gedreht, damit er auch etwas näher ran kommt.
Hab auch ne 06er und die Erhöhung fast von Anfang an... bis heute KEINERLEI Verschließerscheinunger o-ä. an den Leitungen.
35mm könnte kritisch werden.
Gast6108
Hallo Leute,
ich hab meine Q seit September 2007. Habe auch das wohl mehreren bekannte Problem mit der Gashand. Allerdings habe ich auch noch nach sehr kurzer Fahrzeit (15- 20 min) Rückenschmerzen, die definitiv vom verkrampften sitzen kommen. Nun habe ich diese Woche 51,80 Euro (incl. Versand) investiert und mir bei W...... eine Lenkererhöhung von 35 mm gegönnt. Es gibt sinnloses und sinnvolles Zubehör. Diese Erhöhung war das sinnvollste was ich mir je für ein Motorrad gekauft habe. Gestern ist sie angekommen, nach ca. 15 min war sie angebaut und heute wurde ausgiebig probegefahren. Ergebniss:
Durch die aufrechtere Sitzposition hatte ich nach 2 Std. weder Rückenschmerzen noch ist mir die Gashand eingeschlafen. Man fühlt sich in dieser Position noch souveräner auf dem Bike und ein positiver Nebeneffekt ist, dass die Windgeräusche am Helm deutlich leiser sind als ohne Erhöhung (ich habe eine MRA Vario- Touring Scheibe und bin 186 cm gross). Dies sind meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwangsläufig für jrdermann gelten müssen. Aber den Versuch ist es allemal wert.
Grüssle, jora
P.s.: Ich hab keine ADV sondern die "Kleine". Bei mir hat alles gepasst ohne irgendwelche Züge verlängern zu müssen.
adventurepete
HCH
R 1200 GS LC ADV 2017
Hallo "nicolasni",
habe die Lenkererhöhung von TOURATECH an meiner ADV 2007 montiert. Position ist eindeutig besser, da höher und durch den gegebenen Winkel auch etwas weiter zum Fahrer hin. An der Scheibe stört auch nichts und mit den Leitungen bzw. Kabel gibt es auch keine Probleme.
Fazit: Uneingeschränkt empfehlenswert!
Man muss allerdings beim TÜV & Co. vorfahren bzw. den Anbau abnehmen lassen.
Viele Grüße aus Schwaben...
Peter
bern15_de
Ich habe an meiner GS, keine Adv., die Lenkerverlegung von Verholen montiert. Ergebnis: Entspanntes Fahren auf Strasse im Sitzen, auch nach 3 Stunden auf dem Bock keine Beschwerden im Kreuz oder Schultergürtel und in leichtem Gelände im Stehen problemlos. Fügen sich nahtlos in das Gesamtbild ein und sind nur zu empfehlen.:D
Lionheart
Lionheart
Ruhrgebiet
1200 ADV 07
jau, habe die 30mm Erhöhung von Touratech und heute im Gelände ausgiebig getestet...
wenn du den Lenker sehr steil drehst, kommst du auch bei höchster Scheibenstellung an die Scheibe...
Modifizieren würde ich sie dafür nicht, die Erhöhung von Wundersam hat 35mm und ist teurer, imho gibts dann Probs mit den Zügen.
PS: Zieh bloss die Schrauben stramm, habe heute 3x den Lenker nach unten verdreht beim Springen und Trialen´....
N
nicolasni
Danke euch !
vielen Dank euch alle für Eure Interessante Beiträge bezüglich Leckererhöhung auf der GS ! Habe also die T.. LE bestellt und werde Sie schnellsmöglicht montieren !.
Schöner Gruss aus Strasbourg
adventurepete
HCH
Hallo Attila,
in meiner ABE steht drin, dass der Anbau durch einen Sachverständigen zu begutachten ist. Hm...???
Check das mal bitte und gib mir wieder Bescheid.
Danke erst mal und
Peter
mekkimarv
mekkimarv
Wien
Triple Black
Guter Kauf!
nur 3 cm aber die machen echt einen Unterschied!
Da macht stehend zu fahren gleich viel mehr Spass!
mav
Lenker Erhöhung und bessere Position beim stehen - Ähnliche Themen
  • Erledigt TT Lenker Erhöhung 15 mm
    TT Lenker Erhöhung 15 mm: TT Lenker Erhöhung 15 mm Mit ABE Vb 45 € + versand
  • Aufwand Montage Lenker-Erhöhung
    Aufwand Montage Lenker-Erhöhung: Hallöchen, welchen Aufwand muss ich bei der Montage von Risern einplanen (Zeit und die Sache mit den Zügen und der Griffheizing etc.)? Gruß, OS
  • ☹OMG.. 1150GS Stahlflex verlängern & entlüften🛠!? Etwas für Profis ;-).
    ☹OMG.. 1150GS Stahlflex verlängern & entlüften🛠!? Etwas für Profis ;-).: Hallo liebe Gemeinde ;-) muss und will nun zwecks notwendiger Lenkerverlegung von MV die oberste Stahlflex-Leitung des Vorderrades verlängern...
  • Biete Sonstiges Lenker Erhöhung
    Lenker Erhöhung: Nur einmal gebraucht..mit ABE. 28mm Lenkerdurchmesser.. 20mm Erhöhung. Preis 50 Euro VB Ohne Versand!
  • Lenker-Erhöhung -- Vario-Fußrasten -- Scheibenerhöhung
    Lenker-Erhöhung -- Vario-Fußrasten -- Scheibenerhöhung: Liebe Foristen, nach dem Hilferuf ist vor dem Hilferuf! Habe mir heute eine 1200er GSA von 2009 gekauft -- Top-Zustand und auch die Sitzposition...
  • Lenker-Erhöhung -- Vario-Fußrasten -- Scheibenerhöhung - Ähnliche Themen
