Lenker fixieren - Anzugsdrehmoment
Diskutiere Lenker fixieren - Anzugsdrehmoment im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Forum, ich habe mir eigens eine RepRom-CD (BMW Reparaturanleitung) ersteigert und nun finde ich das Gesuchte doch nicht, oder möglicherweise...
P
p_kretschmer
Moin Forum,
ich habe mir eigens eine RepRom-CD (BMW Reparaturanleitung) ersteigert und nun finde ich das Gesuchte doch nicht, oder möglicherweise suche ich unter falschen Begriffen. Auf alle Fälle bräuchte ich das Anzugsdrehmoment, mit dem die 4 Schrauben befestigt werden, mit denen der Lenker auf der Gabelbrücke fixiert wird. Kann mir das jemand sagen?
Vielen Dank vorab,
Peter
Auch wenn ich da wieder auffalle. Ich mach' das wie alle Mechaniker und zieh' die Dinger einfach ohne Drehmo fest. Hatte da noch nie Probleme
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
mache es so wie Gerd sagt, dann paßt das.
In der Rep-Anleitung stehen 21Nm, das wurde von BMW abgeändert auf 28Nm.
Einfach festziehen, feddich. :P
Peter
Peter
wiesloch
Hi Gerd,
Warum solltest du da auffallen?
Mit Ausnahme von Hauptlager,Pleuellager,Zylinderkopfschrauben,
Schwungrad, ziehe ich alle anderen Schrauben nach Gefühl an.
Beim Auto kommen noch paar mehr dazu.
Peter
P
p_kretschmer
Danke schon mal für die Antworten.
Nur damit ich´s vielleicht auch finde:
@qtreiber: Von welcher Rep.-Anleitung schreibst Du? Ich - wie gesagt - finde auf der CD-ROM hierzu keine Angabe?!
mirdochegal
Karlsruhe
R1200GS
Touratech empfiehlt für das Anziehen mit der Lenkererhöhung (übrigens sehr zu empfehlen) 25Nm, passt wohl auch ohne das Teil. Ich kontrolliere die Momente aller Verschraubungen auch regelmässig, nachdem sich ein Bekannter vor kurzem beinahe wegen eines lockeren Lenkers lang gepackt hätte
Peter
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
auf meiner 01/2005 schon.
Oh, ich wäre da in einem bestimmten anderen Forum schon fast gesteinigt worden :-).
21....25.....28 Nm sind ohnehin in der Praxis nur mit recht teuerem Werkzeug einzuhalten. Ich empfehle da mal
http://www.rrr.de/~agento/technical/drehmoment.htm
Er spricht mir aus der Seele.
Je nach Oberflächenqualität der Schrauben (noch dazu: Stahl in Al!!) gehen alleine in den Gewinden schon diese Differenzen verloren.
Klartext: Eine trockene Schraube mit einer ganz kleinen Macke im Gewinde in eine am ersten Gewindegang (durch schräges Ausziehen beim Lösen!!) minimalst verdrückte Gewindebohrung geschraubt, wird mit 21 Nm angezogen, vielleicht nicht mal richtig fest, während die perfekte, gut geölte Schraube in der neuwertigen Bohrung bei 28Nm dabei ist das Gewinde "sehr ordentlich" zu beanspruchen
Lenker fixieren - Anzugsdrehmoment - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC BMW R 1200 / 1250 GS LC , orig , Aluminium - Lenker , neuwertig
    BMW R 1200 / 1250 GS LC , orig , Aluminium - Lenker , neuwertig: Hallo zusammen , ich biete hier einen neuwertigen Alu - Lenker welcher lt BMW OE - Nr: 3271 8 556 251 auf die R 1200 / 1250 LC - Modelle passt ...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Suche Lenker TRW Lucas oder Raximo
    Lenker TRW Lucas oder Raximo: Hi, suche einen Alulenker Lucas 0370 oder Raximo. Wichtig ist die Klemmung.Sie sollte 28mm und nicht wie bei den neuen Modellen 28,6mm betragen...
  • 1300er Lenker - Optionen, Geometrie, Maße
    1300er Lenker - Optionen, Geometrie, Maße: Hallo 1300er Fahrer, Besitzer, Interessenten, hat sich schon mal jemand mit den unterschiedlichen Lenkern näher beschäftigt? Also wie oben...
  • Anderen Lenker an die 11er gs
    Anderen Lenker an die 11er gs: Hallo Ich möchte eventuell den Lenker der 12er gs an die 11er bauen oder einen anderen Lenker.Gibt es diesbezüglich Erfahrungen? Ich möchte gerne...
  • Anderen Lenker an die 11er gs - Ähnliche Themen
