Lenker nach vorn verstellen
Diskutiere Lenker nach vorn verstellen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde, aufgrund meiner Größe (1,92m) möchte ich nun nach einer gefahrenen Saison den Lenker meiner R1200GS (MÜ, Bj. 2009) ein...
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
aufgrund meiner Größe (1,92m) möchte ich nun nach einer gefahrenen Saison den Lenker meiner R1200GS (MÜ, Bj. 2009) ein Stück nach vorn verlegen. Im Handbuch steht nur was von BMW-Partner und mit der Suchfunktion des Forums habe ich leider auch nix konkretes gefunden.
Hat von Euch schon selber jemand die Lenkerböcke nach vorn gedreht? Das soll ja laut Handbuch funktionieren und ca. 1...2 cm bringen. Sind die Halteböcke von unten verschraubt oder sind die zugehörigen Schrauben nach Demontage des Lenkers von oben zugänglich (wäre natürlich bequemer)? Einfach drauf los schrauben und nachsehen möchte ich nicht...
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
lenker mit den 4 schrauben lösen, dann hast du direkt die böcke mit gelöst. böcke um 180 grad drehen und wieder anschrauben. 5 min. fettig. gruß axel
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Moto Morini Granpasso 1200
Ja, hab ich (1,93m) auch gemacht ... eine gute Entscheidung, wenn man sportlich fahren möchte (entspannt fahren war gestern ...).
Achte bloß darauf, dass du die 100%ig passenden Torxx-Nüsse nimmst. Der Edelstahl ist der weichste, den ich je in der Mache hatte.
Und anschließend kommt der schwierigste Teil: Das verstellen der Bedienelemente ... daran bin ich fast verzweifelt.
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Drehmoment und Anziehreihenfolge beachten!
Irgendwo gabs dazu aber auch nen Beitrag.
Der Spalt zwischen dem oberen und unteren Bock befindet sich dann auch vorne und nicht mehr hinten
Stanley
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Zufall...
Die Lenkerstellung ist bei Auslieferung,glaube ich, eh Zufall. Die wird nach gut Dünken beim :) eingestellt, nachdem er die aus der Transportbox gefixt hat. Ich hab meinen auch verstellt und kann nur sagen, das verändert das feeling erheblich! Ich war dann erstaunt als ich beim Kumpel auf seiner, baugleichen, GS gesessen bin. Der Lenker war, Auslieferungszustand vom :), ziemlich angewinkelt. Die Kiste war gefühlt, total klein. Ich kann nur empfehlen mit der Lenkerstellung zu spielen. Motorradtuning zum Nulltarif.....
Grüße,
Grafenwalder
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Supi, danke für die schnellen Antworten! Dann werde ich am WE mal schrauben...:rolleyes:
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Die Lenkerstellung ist vorgegeben, da sind an den Böcken und am Lenker Markierungen die übereinstimmen sollen.
Er sollte eigentlich nicht verdreht werden da sonst die Verlegung der Züge nicht mehr korrekt ist und diese beim Lenkeinschlag scheuern können Der Lenker ist bei Auslieferung immer in der hinteren Position (Aussage des BMW Meisters).
Stanley
RichardO
´04er 12GS
Moin Kardan,
noch´n kleiner Tip: wenn Du die Böcke umgedreht und die Lenkerarmaturen einigermaßen angepaßt hast, zieh die Schrauben von Kupplungs- und Bremshebel nur gerade so fest an, daß Du die Hebel mit leichtem Kraftaufwand jederzeit ohne Werkzeug noch etwas verdrehen kannst. So kannst Du dann unterwegs die für Dich wirklich optimale Stellung der Hebel finden. Außerdem sollten bei einer (Reise-)Enduro die Hebel nie ganz festgezogen sein, damit sie im Falle eines (Offroad-)Umfallers wegdrehen können statt abzubrechen. Das schont ganz nebenbei bemerkt in den meisten Fällen auch die Spiegel....;)
Ciao
Ondolf
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Stimmt schon, aber ein paar Millimeter gehen immer. Das klappt dann auch noch mit dem Gedöns und macht sich an den Enden ungemein bemerkbar.
Einfach ein bisschen spielen / experimentieren und dabei ein Auge auf die Züge haben ... geht schon. ;)
Lenker nach vorn verstellen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC BMW R 1200 / 1250 GS LC , orig , Aluminium - Lenker , neuwertig
    BMW R 1200 / 1250 GS LC , orig , Aluminium - Lenker , neuwertig: Hallo zusammen , ich biete hier einen neuwertigen Alu - Lenker welcher lt BMW OE - Nr: 3271 8 556 251 auf die R 1200 / 1250 LC - Modelle passt ...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Suche Lenker TRW Lucas oder Raximo
    Lenker TRW Lucas oder Raximo: Hi, suche einen Alulenker Lucas 0370 oder Raximo. Wichtig ist die Klemmung.Sie sollte 28mm und nicht wie bei den neuen Modellen 28,6mm betragen...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R 1150 GS ABS DRUCKMODULATOR intregal und Lenker, Kardanwelle, Bremssattel vorne
    R 1150 GS ABS DRUCKMODULATOR intregal und Lenker, Kardanwelle, Bremssattel vorne: Zu verkaufen Abs Drukmodulator bj 2004 Doppelzündung intregal (type sieh Foto) vor 6 Monaten noch Bremsflüssigkeit erneuert,Preis 420 Euro...
  • Lenker weiter nach vorn
    Lenker weiter nach vorn: Hallo hat jemand von euch schon einmal die Lenkererhöhung, welche den Lenker auch gleichzeitig nach hinten versetzt, mal anders herum montiert...
  • Lenker weiter nach vorn - Ähnliche Themen
