Lenker-Problem!
Diskutiere Lenker-Problem! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Gemeinde, mein Bruder hat sich letztes Jahr eine gebrauchte 1200GS Bj. 07 EZ. 08 beim :) gekauft. Wir wollten am Freitag die neuen...
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Liebe Gemeinde,
Wir wollten am Freitag die neuen Handprotektoren montieren und mussten feststellen, dass sich auf der rechten Seite das Lenkergewicht (Schraube) nicht herausdrehen lässt. Anscheinend dreht sich die Gewindebuchse im Lenker mit.
Scheiße......weiss von euch jemand guter Rat? Garantie ist ja noch drauf.
Grüße Andreas
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Das Endgewicht während ihr schraubt fest halten.
Die Schrauben sind mit Sicherungsmittel versehen.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Wir haben das Endgewicht festgehalten aber die Schraube lässt sich nicht herausdrehen.
Die Buchse im Lenker dreht sich anscheinend mit.
Gruß Andreas
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hat keiner mehr eine Antwort auf das Problem?
Ist der Lenker dadurch jetzt kaputt?
Gruß Andreas
QUZO65
BaWü RT
K51 & K25
Schraubenkopf wegbohren, Lenkerendgewicht abnehmen, Mutter im Lenker befestigen ( kleben e.t.c. ) Schraubenrest entfernen.
Andy
rahnerklaus
Waldsolms
R12GS Mü,R1100R,C1,R51/2,R45,Condor 580i,CB350,XL185
Ich würde das Lenkerende im Bereich der Mutter mit einem 5er Bohrer vorsichtig anbohren,dann mit einem Dorn die Mutter blockieren und weiter gehts.Die Schwächung am Lenkerende durch die Bohrung ist zu vernachlässigen.Gruß Klaus
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Hallo?
Garantiefall!
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
das ist übrigens eine gewindehülse mit einem 16er außenfeingewinde und einem 12er innenfeingewinde, die da im alu lenker stecktim lenker si also ebenfalls ein16er innenfeingewinde, diese hülse ist schraubensicherung eingedreht/
blockiert.
also entweder ist die 12er schraube , die durch das lenkergewicht geht in der hülse blockiert und die hülse lose, dann muss sich in jedem fall die schraube mit der hülse herausdrehen lassen, da muss man aber schon einige male drehen, die hülse ist ca 30mm lang.
durchdrehen kann die schraube nicht, dann wäre das gewinde ja komplett abgenudelt.
hatte bei meiner nämlich exakt diesen spass
die hülse bekommt man dann nur nach erhitzen (80grad) von der schraube.
dann alles schön saubermachen, den entsprechenden griff abbauen und die hülse wieder mit schraubensicherung (fest) eindrehen indem man die 12er schraube nach 5mm mit klebeband abklebt und die hülse draufdreht, also damit das wie ein stopper wirkt, dann komplett eindrehen und aushärten lassen, dann die schraube wieder herausdrehen und alles wieder fein säuberlich zusammenbauen
so wie man auch die bremsscheibenschrauben vorn lt anleitung herausdrehen muss, erst auf ca 80grad erwärmen,
viel spass
gruss klaus
E
eolith
Liebe Gemeinde,
Grüße Andreas
Wenn Sie noch Garantie hat, warum fährst Du net mal zum :) und läßt Ihn das rausschrauben?
Attila
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Attila
Mein Bruder hat sich die neuen überarbeitende Protektoren besorgt und wollte sie gegen die alten austauschen. Aber so einfach ging es dann nicht.
Rechts ging alles gut nur links dreht die Gewindebuchse dauernd mit.
Gruß Andreas
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich habe den linken Heizgriff abmontiert um zu sehen wie die Hülse im Lenker steckt. Von Aussen konnte ich zwei (2) Vertiefungen im Lenker sehen die anscheinend die Hülse festhalten.
Oder ist die Hülse doch eingeschraubt?
Gruß Andreas
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
also wie ich in der pn schon geschrieben habe, kann meines erachtens die hülse nur eingedreht sein.
ich kann mir nicht vorstellen, dass sie eingepresst ist.
mach doch mal ein foto, wie es links aussieht, hatte gestern beim tausch natürlich keine armatur abgebaut, sondern nur reingeschaut.
lg klaus
faridelk
faridelk
HATTES DAS SELBE PROBLEM.
Die Lösung ist leichter als du vielleicht denkst. Du drehst erst mal die Schraube inkl. Gewindebuchse heraus. Du besorgst dir eine Schraubensicherung, aber die feste .. bei Loctite ist es die ROTE
Du machst es auf das Aussengewinde der Buchse und schraubst alles
wieder komplett rein. Wartest 12-24 Stunden und schraubst dann die Schraube OHNE Gewindebuchse raus. Funktioniert garantiert problemlos.
Schon schade, dass die mir bei BMW auch gleich mal einen neuen Lenken angeboten haben. Der Tipp kam dann übrigens von einem wirklich guten
Motorradbastler und Werkstattmeister bei einer LKW Werkstatt
liebe Grüße aus Wien
Farid
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
klugscheißermodus an
genau das hatte ich ja weiter ober schon geschrieben - komplett herausdrehen - hülse von schraube abdrehen - säubern - mit sicherungsmittel eindrehen - etc.
klugscheißermodus aus
lg klaus
faridelk
faridelk
Ja nur mit dem Unterschied, dass du die Hülse von der Schrauben drehen willst. Ohne weiter Hilfsmittel wie eben erhitzen geht das aber nicht.
Ist aber auch GAR NICHT NOTWENDIG ! Es funktioniert so wie ich geschrieben hab. Loctite rot von aussen auf die Hülse. Alles wieder reinschrauben. Warten und dann die Schraube normal rausdrehen.
Gruß aus Wien
Farid
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Danke Jungs für eure Hilfestellung....
Mein:) hat sich das Problem angesehen und wird den Lenker im Zuge der Garantie erneuern....
Gruß Andreas
Lenker-Problem!
Lenker-Problem! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC BMW R 1200 / 1250 GS LC , orig , Aluminium - Lenker , neuwertig
    BMW R 1200 / 1250 GS LC , orig , Aluminium - Lenker , neuwertig: Hallo zusammen , ich biete hier einen neuwertigen Alu - Lenker welcher lt BMW OE - Nr: 3271 8 556 251 auf die R 1200 / 1250 LC - Modelle passt ...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Suche Lenker TRW Lucas oder Raximo
    Lenker TRW Lucas oder Raximo: Hi, suche einen Alulenker Lucas 0370 oder Raximo. Wichtig ist die Klemmung.Sie sollte 28mm und nicht wie bei den neuen Modellen 28,6mm betragen...
  • 1300er Lenker - Optionen, Geometrie, Maße
    1300er Lenker - Optionen, Geometrie, Maße: Hallo 1300er Fahrer, Besitzer, Interessenten, hat sich schon mal jemand mit den unterschiedlichen Lenkern näher beschäftigt? Also wie oben...
  • Problem bei 2 GS. 1. Lenker schlackert 2. Motor macht Tikkitikki Geräusche...
    Problem bei 2 GS. 1. Lenker schlackert 2. Motor macht Tikkitikki Geräusche...: Hi together. Ich habe eine oder besser zwei Fragen an die Technikerfahrenen unter euch. Ich selber habe eine GS LC, nun habe ich das Problem das...
  • Problem bei 2 GS. 1. Lenker schlackert 2. Motor macht Tikkitikki Geräusche... - Ähnliche Themen
