Lenkeralternativen??
Diskutiere Lenkeralternativen?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich find den originalen Lenker zu sehr gekrümmt. Bei längeren Strecken ist das auf Dauer anstrengend. Gibt alternativen? Das...
alexisan
Stuttgart
R1200GS Adventure (2006)
Ich find den originalen Lenker zu sehr gekrümmt. Bei längeren Strecken ist das auf Dauer anstrengend. Gibt alternativen? Das Thema wird auch viel auf advrider diskutiert...
Bin gespannt...
Alex
2010 GSA
alexisan
Stuttgart
Sauber. Danke. Wo kann man magura beziehen? Gibt's Erfahrungsberichte? Wie sieht's aus mit Abstand zur Scheibe...könnte mir vorstellen, dass es bei vollem lenkeinschlag eng werden kann...
ich kenne keinen konifizierten austauschlenker für das modell vor der MÜ, der ähnlich hoch ist wie der originale.
ab der MÜ sind die riser höher und die lenker flacher. da gibts mehr auswahl.
alexisan
Stuttgart
Habe eine 2010er gsa...
das steht aber noch anders in deinem profil (2006).
alexisan
Stuttgart
Sorry. Wird geändert....
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Kaufen kannst du die Lenker zum Beispiel auf Ebay, oder mal bei Magura nachfragen. Zum Lenkeinschlag und Abstand zur Scheibe kann ich nichts beitragen. Ich habe die Lenker an der HP2 Enduro und an der Megamoto verbaut. Da ist nix mit Scheibe.
@-larsi- Magura X-Line AX2
alexisan
Stuttgart
Und welche Lenker hast du konkret and deinen beiden Maschinen?
Gast20919
Hi , Ich hatte den Magura Chris Pfeiffer auf der Megamoto …Magura Lenker allgemein können mit 10 % Forumsrabatt über mich bezogen werden..!
alexisan
Stuttgart
Und wie siehst mit dem m10er Gewinde aus? Am magura gleich mit dran?
btw: das gewinde am lenkerende ist M12
schraube M12X1,5X80-MKL
evtl kommt man da mit helicoil oder Ensat weiter.
alexisan
Stuttgart
Ok, wegen der lenkergewichte mach ich mir keine Gedanken...wichtig ist mir, dass ich nicht an der Scheibe anschlage...weniger Kroepfung könnte das verursachen...
W
Weinviertler
Zellerndorf, nördlich von Wien
1200 GS BJ 2008 MÜ
Hallo, liebe Freunde, ich möchte mich hier auch einmal einklinken. Was kann eine andere Kröpfung bewirken. Ich habe das Problem, dass sich nach einiger Zeit auf der GS ein Muskel am Rücken verkrampft. Das tut dann extrem weh, und meistens kann den Knoten nur mein Physiotherapeut lösen.
Kann ich da mit einem anderen Lenker auch dagegenwirken? Hat das Problem noch jemand.
Liebe Grüße aus dem Weinviertel
Peter
Gast 31894
Hi Peter,
war bei mir genau so, alledings mit R850R, Bj.2001. Keine Möglichkeit den Lenker zu verstellen, Lenkererhöhung nicht auf dem Markt, es war nur eine komplettänderung mit neuem Lenker, Heizgriff weg, neuverdrahten etc. möglich, wegen der Platte im Zentrum des Lenkers, wo Schalter für Heizgriff, ABS usw. verbaut sind.
Auf die Lösung meines Problems bin ich im Frühjahr 2012 gekommen.
1. Ausfahrt mit meiner kleinen F650GS mit LE Wunderlich 40mm: 160 km ohne Probleme im Schulterbereich
2. Ausfahrt mit der 850: 50 km und Schmerzen ohne Ende, die letzten 20 km waren die Hölle
Lösungsansatz: a) Lenkererhöhung selber basteln / b) GS 1200
Ich wählte wegen der Kosten und der technischen Herausforderung die Variante a)
Die "Selbstgemachte" (mit TÜV-Gutachten und Eintrag in Papieren) bringt 45 mm in der Höhe und die Griffe sind ca. 20 mm näher.
Resultat: bisher ohne Schmerzen.
Seit Juni steht dennoch eine 1200GS in der Garage.
Bernd
alexisan
Stuttgart
...hat immer noch niemand diesen Beitrag gelesen, der n anderen Lenker an der 12er GS verbaut hat ??? ;-)
Alle mit Original unterwegs?
Lenkeralternativen?? - Ähnliche Themen
  • Lenkeralternative? (G 650 GS Sertao)
    Lenkeralternative? (G 650 GS Sertao): Servus miteinander, ich tue es mir schwer einen after-market Lenker zu meinen verbogenen, original Lenker zu finden. (Erst recht, weil ich...
  • Lenkeralternative? (G 650 GS Sertao) - Ähnliche Themen
