Lenkererhöhung
Diskutiere Lenkererhöhung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich wollte gestern meine Lenkererhöhung an der 12er GSA Modell 07 anbringen, soweit alles geklappt. Nur bemerkte ich, dass der Schalter für die...
horst-dino
horst-dino
Gaildorf
R1200GS Lc Rallye
Ich wollte gestern meine Lenkererhöhung an der 12er GSA Modell 07 anbringen, soweit alles geklappt. Nur bemerkte ich, dass der Schalter für die Zusatzscheinwerfer nicht mehr zu montieren war. Kabel zu kurz. Die GSA hatte ich neu gekauft und diese Zusatzscheinwerfer wurden dann in der Niederlassung montiert. Es ist schon ärgerlich, wenn man dann den ganzen Rotz wieder wegbauen kann.
Was ich dann noch bemerkte, dass die Lenkermontage nicht einfach ist, weil Markierungen für die Justierung fehlen.
Shit.
Ok, ich könnte jetzt Tank abbauen, usw, hab da aber kein Bock, weil auch das nötige Werkzeug fehlt.
Das war es mal.
LG Horst
calliminator
calliminator
Mühlhausen
R 1200 GS ADV Triple Black 2012
Habe bei meiner 07er GSA mit Schalter für Scheinwerfer die 35mm Erhöhung von Wunderlich mit den Spezialschrauben montiert. Funktioniert ohne Probleme, alle Kabel und Züge ausreichend lang (Kabel für den Schalter sowieso). Höher geht wegen Gaszug allerdings nicht mehr. Bezüglich der fehlenden Markierung mach Dir doch mit nem Edding selber welche!
Milka
Milka
Kurz vor Dänemark
Tenere 700 Rally und ne XChallenge
Habe meine witzigerweise auch gestern montiert:D 35mm Wundermilch,
keine Probleme bei der Montage, ich musste lediglich einen Kabelbinder lösen
Gruß Ralf:)
deep4blue3
Niedersachsen
R1200GSA
Kabellänge...
Moin!
Wenn das die originalen Zusatzscheinwerfer mit dem dazugehörigen Schalter sind, ist das Kabel ausreichend lang... Es ist direkt vorn unter dem Tank - also recht nah am Lenkkopflager - in Buchten gelegt, und dann per Stecker angeschlossen.
Ich habe bei mir zwar den Tank abgebaut um das Kabel auszufädeln... vorher wusste ich auch nicht, dass das Kabel lang genug ist und dort in Buchten liegt... ist aber - zumindest bei der Adi - nicht unbedingt notwendig. Mit etwas Geschick und langen kurzen Fingern kannst du das Kabel vielleicht auch so ausfädeln. Waren bei mir nur 2 Kabelbinder die dieses Werk zusammengehalten haben.
Sonst brauchst du einmal einen kleinen Torx25 (glaube ich) für die Verkleidungen und einen Inbus 7 oder 8 um den Tank abzubauen. Geht eigentlich recht einfach. Für einen "Ersttäter" ne knappe Stunde...
Bei Fragen einfach melden.
Sascha
P.S. Habe den Zusatzschalter jetzt mit in die Linke Lenkerarmatur integriert - das Kabel hat auch bis dahin gereicht...
horst-dino
horst-dino
Gaildorf
R1200GS Lc Rallye
Merci,
Zunächst mal, ganz herzlichen Dank. Wie ich heute mal schauen konnte, sind bei mir die Kabel am Tank vorbei gelegt irgendwie komisch, ok, werd mal schauen .
Also Dank nochmals.
LG Horst
Lenkererhöhung
Lenkererhöhung - Ähnliche Themen
  • Erledigt TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure
    TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure: Hallo, biete hier eine Touratech Lenkererhöhung 35mm an (TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für BMW Modelle F 900 XR ESA, F 850...
  • Lenkererhöhung/-Versatz für 700 GS
    Lenkererhöhung/-Versatz für 700 GS: Hallo zusammen, ich brauche für meine 700GS eine Lenkererhöhung und evtl. auch Versatz. Hat hier jemand Erfahrung damit (Marke, Einbau etc.)?
  • Erledigt ERGO Lenkererhöhung 1250GS gesucht
    ERGO Lenkererhöhung 1250GS gesucht: Hallo zusammen, wer hat noch eine Lenkererhöhung für eine GS in der Schublade liegen und möchte diese verkaufen. Gesucht wird keine normale...
  • Erledigt Lenkererhöhung R1300GS
    Lenkererhöhung R1300GS: Biete die originale Lenkererhöhung für die R1300GS. Neu, original verpackt. Preisvorstellung 70 Euro inkl. Versand in D.
  • 1200 GS, Bj. 07, Lenkererhöhung mit Versatz ?? Anbieter ?
    1200 GS, Bj. 07, Lenkererhöhung mit Versatz ?? Anbieter ?: Hallo, ich suche für eine 07er GS eine Lenkererhöhung mit Versatz nach hinten, habe nur ein Modell von Probrake gefunden, dachte da gibts...
  • 1200 GS, Bj. 07, Lenkererhöhung mit Versatz ?? Anbieter ? - Ähnliche Themen
