Lenkererhöhung 40mm
Diskutiere Lenkererhöhung 40mm im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend, Habe da mal eine Frage, habe eben die besagte Le. montiert, und nun kommt es mir so vor als ob die kabel alle ein wenig kurz sind...
Murgtalbiker89
Murgtalbiker89
BMW R 1250GS Adv.
Guten Abend,
Habe da mal eine Frage, habe eben die besagte Le. montiert, und nun kommt es mir so vor als ob die kabel alle ein wenig kurz sind, zb der für den Gaszug oder die kabel zur buchse des ESA usw. Kommt mir das nur so vor? Habe das Gefühl die *Scheuern*
Und kann ich aus der 40mm eine 20mm machen? Mit den origian schrauben oder sind die zu kurz?
Grüße und angenehme Nachtruhe
Es hat wahrscheinlich niemand behauptet, dass Kabel und Hydraulikleitungen passen. Die sind ja schliesslich für "original" gedacht. Hast Du schon mal eingeschlagen? Da wird es oft richtig kritisch.
Die Kabel lassen sich meist "beruhigen" indem man einen Kabelbinder öffnet.
Um zu wissen ob man aus den 40 mm auch 20 mm machen könnte müsste man wissen wie sie konstruiert sind. Doch wenn Du sie abfräsen könntest (oder wie willst Du sie kürzen?) wüsstest Du diese Antwort wohl auch selbst.
Golem
Golem
Stuttgart
die Kabel nicht hinten, sondern vorne herum verlegen und die vorherigen Kabelbinder entfernen. Habe die 4 mm Hornig LE auch dran und da gehts prima....
Wenn man die 4mm auf 2mm verkürzt verliert man die ABE, ist auch nicht nötig die zu kürzen, geht mit den Originalkabeln.
Grüße!
golem
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
Bei meiner Wunderlich 40 mm Erhöhung war eine Anleitung dabei wie der Gaszug zu verlegen ist. Alle anderen Züge und Kabel blieben wo sie waren. Passt perfekt.
Wenn du aus der 40mm eine 20mm machen willst brauchst du 20mm kürzere Schrauben. Die sind dann immer noch 20mm länger als die Originalen Schrauben
KBA Nummer steht ja auf den einzelnen Blöcken drauf deshalb denke ich nicht das da irgendwas nicht mehr Gültig ist
Murgtalbiker89
Murgtalbiker89
BMW R 1250GS Adv.
Kannst du mir evtl ein bild schicken?
Golem?
Ich habe die Le. eingebaut ohne den gaszug zu entfernen.
Murgtalbiker89
Murgtalbiker89
BMW R 1250GS Adv.
Die Anleitung habe ich auch ;) danke, aber ebensehe ich auch warum man den gaszug abbauen muss.
Murgtalbiker89
Murgtalbiker89
BMW R 1250GS Adv.
Danke für die Hilfe, war gestern doch ein wenig spät ;)
Golem
Golem
Stuttgart
Golem?
Mach ich morgen. Ich meinte auch natürlich 4cm, nicht mm. Ich hatte den Agszug nicht ab oder umgebaut. Das ging so. Ist weiterhin gängig..
Murgtalbiker89
Murgtalbiker89
BMW R 1250GS Adv.
Alles klar Super! :)
Fredel
Hab auch die 40mm Hornig drauf - passt alles Prima ohne die Züge zu verlängern. Gaszug geht jetzt vor den Klemmböcken vorbei, also in Richtung Tankrucksack.
Murgtalbiker89
Murgtalbiker89
BMW R 1250GS Adv.
Ahh okay, so habe ich das auch.
Golem
Golem
Stuttgart
So hab ich es auch... Brauch ich kein Foto mehr zu machen - Danke!
motero
Malaga
R 1200 GS
hallo Leute,
ich habe eine 40x40 Hornig an meiner GS (06). Alle Kabel passen, man muss ein paar Kabelbinder loesen und evtl. nicht mehr anbinden. Alles funktioniert bestens
P
Pflasterbicker
2010 GS Adventure gelb
Guten Morgen
Hab dieses Thema hier gefunden was genau mein Problem erfasst. Ich habe ebenfalls die Lenkerhöhung von Hornig mit 4cm, momentan passt soweit auch alles. Ich würde gerne für offroad-Fahrten im Stehen, Kupplung- und Bremshebel etwas mehr nach unten drehen. Leider ist da durch die Lenkerhöhung kein Spiel mehr in der Gaszuglänge. Oben ist ein Bild im Beitrag von Fredel, da ist der Gaszug zu erkennen. Kann man den auch UNTER dem Lenker hindurch führen, um dann, wenn ich den Bremshebel (ist ja eine komplette Einheit) nach unten drehe, kein Problem mit dem Gaszug zu bekommen?
Hat das schon mal jemand gemacht? Kann man das selbst machen oder muss man da zum Freundlichen um nichts zu verstellen oder so...?
Danke für Eure Hilfe
Liebe Grüße
Michael
Lenkererhöhung 40mm
Lenkererhöhung 40mm - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lenkererhöhung 40mm für 1250GS / 1200GS LC
    Lenkererhöhung 40mm für 1250GS / 1200GS LC: Biete eine Lenkererhöhung an - ich hatte sie auf der R1250GS montiert, passt aber AFAIK auch auf die 1200er LC. Für groß gewachsene Menschen...
  • Lenkererhöhung Touratech 40mm R1250GS HP
    Lenkererhöhung Touratech 40mm R1250GS HP: Servus zusammen, Das Thema wurde zwar schon hin und wieder thematisiert, aber so richtig fündig bin ich nicht geworden. Ich habe jedenfalls die...
  • Erledigt 40€ -Lenkererhöhung 40mm Typ 39 für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014
    40€ -Lenkererhöhung 40mm Typ 39 für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014: ... und das nächste Teil: Lenkererhöhung 40mm Typ 39 für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014 einschl. der...
  • Erledigt Touratech Lenkererhöhung 40mm-1200GS-LC-65€
    Touratech Lenkererhöhung 40mm-1200GS-LC-65€: Hallo, ich biete die Touratech Lenkererhöhung 40mm an, sind gebraucht. Details auf der TT Seite. 65€ VB Touratech Lenkererhöhung 40mm-1200GS-LC...
  • Erledigt Wunderlich Lenkererhöhung 41970-111 40mm+Ergo (unbenutzt
    Wunderlich Lenkererhöhung 41970-111 40mm+Ergo (unbenutzt: Hallo zusammen ich habe eine Wunderlich Lenkererhöhung 40mm gekauft Teilenummer 41970-111 leider ist sie mir doch zu hoch. Sie wurde noch nicht...
  • Wunderlich Lenkererhöhung 41970-111 40mm+Ergo (unbenutzt - Ähnliche Themen
