Ergebnis 1 bis 10 von 15
Lenkererhöhung ab welcher Körpergröße ?
Erstellt von Jediritter, 07.09.2013, 06:44 Uhr · 14 Antworten · 1.973 Aufrufe
    18.07.2011
    Standard Lenkererhöhung ab welcher Körpergröße ?
    Servus,
    Ich wollt mal gern wissen ab welcher körpergröße hier so ne 30mm lenkererhöhung verbaut und als positiv erachtet wird.
    Ich bin selbst 185cm und werfe auch bei tief stehender sonne schatten... :-)
    Bevor ich mir so einen block bestelle und ihn dann wieder los werden muss, wärs ganz nett mal zu wissen ab welcher größe ihr eure blöcke dran gelassen/ verbaut habt.
    24.06.2012
    Das solltest Du im Praxistest selbst ermitteln! Ich bin 196 ch umd habe keine verbaut. P.S. Auch die Kleinsten werfen bei tiefstehender Sonne beachtliche Schatten
    28.12.2011
    ich bin 184cm und habe sogar die 40mm von Hornig verbaut. Perfekt für mich!
    Du musst es leider selber rausfinden, wie du siehst, da sehr individuell!
    Dauborner
    PS: Der Anbau ist Easy und auch bei 40mm war bei meiner 2012er keine Verlängerung der Züge nötig
    28.10.2011
    Hab auch welche verbaut 30 mm und bei meiner Größe 192 cm Perfekt.. Hab sie noch dran könnte sie aber abmachen da mein 07 Modell Verkauft is.. Wenn du es Billger haben wilst...Melde dich einfach.. Da fange Nächste Woche an, ab zu Bauen von den Teilen die ich dann Verkaufen werde
  5. sk1
    01.09.2007
    197 cm und keine verbaut. Blöcke nach vorne gestellt. so hast du das beste feedback zum Moped (was halt beim Telelever so geht) alles andere ist was für Softies
    18.07.2011
    Du hast das wörtchen AUCH überlesen :-)
    02.04.2010
    Hallo Jediritter,
    180cm und 30 mm verbaut.
    In normaler Sitzposition etwas ansprechendere Haltung. Im Stehen gefahren nicht mehr so stark nach vorn gebeugt.
    Du wirst wohl testen müssen um festzustellen, ob es Dir was bringt.
    Viel Erfolg!
    10.07.2007
    Im Wesentlichen braucht man so eine Erhöhung zum Fahren im Stehen oder zur Vermeidung von Achselnässe.
    Wenn du nicht im Stehen fahren willst, ist eine Erhöhung reine Geschmacksache.
    26.05.2010
    Ich (198 cm) hab alles durch und alles funktioniert. 40 mm höher und 30 mehr nach hinten = Sofa-Sitzhaltung, recht bequem, aber viele Verwirbelungen durch die weiter weg stehende Scheibe.
    Standard-Blöcke hinten. Guter Kompromiss.
    Standard-Blöcke vorne: Bisserl mehr "Angriffshaltung"
    Standard-Blöcke + 30 mm Erhöhung, wie Standardblöcke, halt die Pfoten etwas höher.
    Zum locker Stehend-Fahren ist das eh alles noch zu niedrig, da bräuchte ich deutlich höheres.
    24.06.2006
    na da will ich mal aus der Reihe tanzen.
    1740 mm groß und 30 mm Lenkererhöhung. Fährt sich auch für kurze Leute sehr entspannt!
    Jürgen
  1. Körpergröße für R 1200 GS Adventurefahrer
    Von McMiller im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 05.02.2013, 22:30
  2. Fahrerarme zu kurz -- Lenkererhöhung trotz Körpergröße 165cm?
    Von Schildkoeter im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.10.2012, 15:24
  3. Körpergröße
    Von Poseidon1970 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 12.09.2012, 21:27
  4. Dakar bis zu welcher Körpergröße....
    Von frafly im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 07:12
  5. Körpergröße
    Von Wolfplayer im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 01.01.2009, 16:57
