Lenkererhöhung TT an R1200GSA TÜ
Diskutiere Lenkererhöhung TT an R1200GSA TÜ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Habe gestern die 30mm-TT-Lenkererhöhung an meine TÜ (Bj. 2011) verbaut. Alles nach TT-Anleitung. Mit der Länge der Stahlflexleitung der...
Aui
Aui
Mittelfranken
R1200GSA 2011
Habe gestern die 30mm-TT-Lenkererhöhung an meine TÜ (Bj. 2011) verbaut. Alles nach TT-Anleitung. Mit der Länge der Stahlflexleitung der Kupplung wird es dabei ziemlich knapp, so dass man bei vollem Lenkereinschlag nach rechts das Scheuern der Leitung an der oberen Gabelbrücke hört. Frage an alle, die auch die TT-Erhöhung verbaut haben: Ist das bei Euch auch der Fall? Kann es sein, dass ich bei der Montage der Erhöhung die Lenkerklemmböcke um 180Grad zuvor drehen muss, um mehr Abstand der Stahlflexleitung zum Gabelholm zu bekommen?
MfG Werner
Hasenfuss
Hasenfuss
Hatzenbühl
R 1200 GS ADV 30 jahre GS
Hallo Werner,
ich hatte das gleiche problem.
Schau mal an der linken seite unterm ansaugstutzen.da geht die leitung vorbei und verschwindet dann im rahmen hinter dem lufi-gehäuse.
Hab dann 2-3 kabelbinder gelöst und die leitung etwas nach oben gezugen und wieder mit neuen kabelbinder befestigt.
Graues Woelfchen
Graues Woelfchen
"The Länd" nahe Freiburg
1200GS Triple Black & R80G/S & GSX1100E
Hallo, habe ich auch so gemacht. Hat super geklappt. Grüße Robert
Aui
Aui
Mittelfranken
R1200GSA 2011
Danke Euch für den Tipp. Hab ich nun auch so gemacht. Hat funktioniert.
Viele Grüße
Werner
Aui
Aui
Mittelfranken
R1200GSA 2011
Hallo Hasenfuß,
Hast Du die Lenkererhöhung dann vom TÜV abnehmen lassen und das Teil in den Fahrzeugpapieren eintragen lassen?
Hasenfuss
Hasenfuss
Hatzenbühl
Nö.die teile sind von TT mit nummer drauf.Ein gutachten hatte ich auchmal.Aber wo ?
Hat beim letzten tüv-termien niemand beanstandet.
Lenkererhöhung TT an R1200GSA TÜ - Ähnliche Themen
  • Lenkererhöhung
    Lenkererhöhung: RAXIMO Riser Vario. Erhöhung um 60mm, hat die vielleicht schon wer verbaut, und wie schaut´s im Besonderen mit den Leitungen aus?
  • Erledigt TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure
    TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure: Hallo, biete hier eine Touratech Lenkererhöhung 35mm an (TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für BMW Modelle F 900 XR ESA, F 850...
  • Lenkererhöhung/-Versatz für 700 GS
    Lenkererhöhung/-Versatz für 700 GS: Hallo zusammen, ich brauche für meine 700GS eine Lenkererhöhung und evtl. auch Versatz. Hat hier jemand Erfahrung damit (Marke, Einbau etc.)?
  • Erledigt ERGO Lenkererhöhung 1250GS gesucht
    ERGO Lenkererhöhung 1250GS gesucht: Hallo zusammen, wer hat noch eine Lenkererhöhung für eine GS in der Schublade liegen und möchte diese verkaufen. Gesucht wird keine normale...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Lenkererhoehung r1200gsa touratech mit Schrauben
    Lenkererhoehung r1200gsa touratech mit Schrauben: Hallo ich verkaufe wegen Umstieg auf vario riser eine Touratech 20mm lenkererhoehung mit Schrauben. Preislich habe ich mir 30€ vorgestellt...
  • Lenkererhoehung r1200gsa touratech mit Schrauben - Ähnliche Themen
  • Lenkererhöhung
