Lenkerhöhung
Diskutiere Lenkerhöhung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,kurze Frage.Brauche ich für eine Lenkerhöhung andere Leitungen,oder geht das ohne Verlängerungen.Oder anders gefragt,bis wieviele mm...
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Hallo,kurze Frage.Brauche ich für eine Lenkerhöhung andere Leitungen,oder geht das ohne Verlängerungen.Oder anders gefragt,bis wieviele mm Erhöhung brauche ich keine Verlängerung,bzw. ab wieviel mm braucht man eine Verlängerung.
(Bremsleitungen,Kabel). BMW R1200GS Bj.2004
Bitte keine Theoretiker,sondern nur Leute die es wirklich wissen.Danke.
Cheyenne
Cheyenne
Villingen-Schwenningen
BMW R 1150 GS BMW R 1200 ADV TB
Servus,
habe die 20mm Erhöhung von Wunderlich verbaut - da konnte alle Orginalleitungen bleibe - Schrauben auf - Erhöhungen rein - in meinem Fall noch Blöcke in vordere Stellung gedreht - und gut wars. Sitzposition und Armhaltung für mich nun gut - bis 185cm groß.
GS Gleiter
Sindelfingen
R 1200 GS
Hallo rain in may,
das Thema interessiert mich auch.
Aus eigener Erfahrung: ich habe kürzlich an meine 2006'er GS die 35mm Lenkererhöhung von Wunderlich angebaut. Für diese Erhöhung ist den Angaben nach keine Änderung/Anpassung am Motorrad erforderlich.
Was mir aufgefallen ist: wenn man den Lenker nach links einschlägt, liegt die Hydraulik-Leitung vom rechten Handbremshebel ziemlich straff am Gabelrohr an (hat nur noch minimales Rest-Spiel). Dabei habe ich den Lenker schon relativ weit nach vorne bzw. oben gedreht (je weiter nach hinten, desto weniger Spiel für die Leitung). Alle anderen hydraulischen und elektrischen Leitungen sind lang genug.
Vom Gefühl her würde ich sagen, für die Bremsleitung ist das in der Lenkerposition gerade noch ok. Hat jemand ähnlich Erfahrung gemacht, bzw. verlängerte Bremsleitungen eingebaut?
Danke und Grüße
GS Gleiter
weltenesche
weltenesche
Baden-Württemberg
BMW R 1200 GS Adventure
Normal gibt der Hersteller der Lenkererhöhung an, ob man neue Leitungen braucht,oder nicht. Wenn es knapp wird reicht es manchmal auch wenn die Leitungen anders verlegt werden, hab ich z.B. nach der Montage meiner 20mm Lenkererhöhung gemacht.
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
Landkreis Wolfenbüttel
GS 1200
hallo,
habe die erhöhung von MV montiert ( 30mm höher , 30mm näher ran ), ermöglicht fahren ohne durchgestreckte arme, rangieren bis an den lenkanschlag.
selbst dabei habe ich nur die leitungen bremse / kulu / elektrik etwas in ihren
kabelbindern verschoben bzw. kabelbinder aufgeschnitten und neue gesetzt.
montieren und gucken wo es kneift, dann nachschieben. geht alles.
gruss, stefan
Dauborner
Dauborn
R 1200 GS, 2012
auf der 2004er war die Lenkererhöhung um 2cm von Wunderlich ohne Probs möglich.
Bei meiner 2012er habe ich vor kurzem die 4cm von Hornig montiert - ohne Verlängerung. Lediglich der Gas-Schlauch musste nach vorne an die Lenkererhöhung gebunden werden. Alles laut Anleitung.
Dauborner
Guerillia
Guerillia
Nähe KA
R1200 GSA Triple Black
Mal ne Zwischenfrage (bitte nicht schlagen) : ich bin 194 groß und habe nicht das Gefühl eine Lenkererhöhung zu benötigen.
Ist das nur Geschmacksache oder bringt mir das einen wirklichen Vorteil, oder warum haben so viele von Euch eine dran ???
Dauborner
Dauborn
R 1200 GS, 2012
Hallo Guerillia,
das ist in erster Linie tatsächlich eine Geschmackssache.
Mir gefällt z. B. die aufrechtere Sitzposition, die ich durch meine 4cm Lenkererhöhung habe. Im Zusammenhang mit der höheren Adventuresitzbank und -Scheibe auf meiner normalen GS ist das die für mich ideale Sitzposition.
Wenn du keine Probleme ohne hast, dann lass alles wie es ist. Oder hast du die Möglichkeit, bei einem Bekannten eine Lenkererhöhung zu testen? Dann probiere es aus, dann kennst du den Unterschied.
Gruß Torsten
PS: Ich bin sogar nur 184 groß ;)
Guerillia
Guerillia
Nähe KA
Hallo Guerillia,
Gruß Torsten
Danke. :bia: Ich dachte schon ich hätte was verpasst. Werde es mal testen.
Gruß Uwe
Foo'bar
Foo'bar
Wer während der Fahrt auch mal aufsteht, profitiert ebenfalls von einem erhöhten Lenker, muss sich nicht so sehr bücken beim Fahren.
Guerillia
Guerillia
Nähe KA
Es gibt 20mm und 40mm Erhöhungen. Brauche ich bei der 40mm Erhöhung andere Bremsleitungen ??
Berliner
Berliner
Berlin, oben links raus
ich finde, dass ich (1,83) mit der originalen Lenkerbefestigung ganz gut sitze. Nun hab ich das Problem, dass mir nach nur wenigen Minuten Fahrt die rechte Hand (zuerst Dauen & Zeigefinger, später alle Finger) einschläft.
Hat jemand auch dieses Problem ? Hilft eine Lenkererhöhung ?
Guerillia
Guerillia
Nähe KA
Kauf Dir mal beim :) einen "Throttle Rocker" (kein Joke). Das hilft schonmal. Besser ist dann nur noch ein Tempomat.
Dauborner
Dauborn
R 1200 GS, 2012
Hallo Guerillia,
nein, brauchst du nicht. Du legst nur die Gasleitung vor den Lenker und befestigst diese mit nem Kabelbinder so, dass es noch genug Spiel gibt.
Empfehlen kann ich dir die 40mm Erhöhung von Hornig. Sehr passgenau, in 10 Minuten montiert, mit ABE und mit 59,- die günstigste.
Berliner
Berliner
@ Guerillia
Vielen Dank für deinen Tip. Mit einem "Throttle Rocker" fahr ich schon seit eingen Wochen rum. In der Stadt empfinde ich ihn eher als hinderlich und auf der Autobahn bringt er auch nicht soooooo viel.
juergenkn
juergenkn
Hallo @ll,
ich habe auf meiner R 1200GS ADV die Lenkererhöhung von MV montiert.
4 cm höher und 4 cm zum Fahrer. Ist für mich (182 cm, untere Sitzstellung) das Optimum für bequemes Fahren.
Hatte auch das Problem mit eingeschlafenen Fingern
Hab dann mal die Brems- und Kupplungsgriffposition kontrolliert.
Standen beide zu weit nach oben. Hände sollten in Verlängerung der Unterarme (vom Winkel) sein.
Nach der Anpassung von Lenkererhöhung und Griffposition war es besser.
Guerillia
Guerillia
Nähe KA
Hallo Guerillia,
Vielen Dank für den Tipp. Kommt auf die Einkaufsliste. :happy:
W
wegimex
Mexiko Stadt
R 1200 GS
Lohnt sich vor allem dann wenn der Ruecken mal kneift ab und an. Habe 20 mm bei 174 Koerpergroesse und fahre lange Etappen ueber 300 oder 400 km deutlich entspannter. Ausserdem ist das sehr von Vorteil wenn man laenger stehend faehrt. Da Offroaden in Deutschland aber sowieso ueberall verboten ist braucht man das bei Euch vermutlich nicht so :schrei:
Schildkoeter
Schildkoeter
Treuchtlingen
R1200GS 2011
Servus Zusammen!
Ich bin auch auf der Suche nach ner besseren Sitzposition. Meine Vorraussetzungen: Tiefer Kahedo-Sitz und Körpergröße von 165 cm. Mein "Problem": Wenn ich auf dem Moped sitz, wünsch ich mir gelegentlich ,das der Lenker etwas näher bei mir ist. Meine Arme sind durchgestreckt. Aber: Ich sitz ja eh schon tiefer, bin nicht groß....und das Zeug hier nennt sich immer Lenkererhöhung!
Kurz: mir würde es auch reichen, ne Leckernachhintenverlegung zu haben. Höher muss da echt ned sein, denk ich. Gibts sowas, bzw. gibts jemand mit ähnlicher Körpergröße, der schon Erfahrungen hat?
In meinem grausigsten Träumen hab ich immer die Vorstellung, mit ner Lenkererhöhung so auszusehen wie Fonda in Easy Rider:grosse-augen::grosse-augen::grosse-augen:
Lenkerhöhung
Lenkerhöhung - Ähnliche Themen
  • Suche Lenkerhöhung von BMW für 1250 GS
    Lenkerhöhung von BMW für 1250 GS: Hallo, ich suche nach einer original BMW Lenkererhöhung....die mit 30 mm für die R 1250 GS....Gruß, Olaf
  • Erledigt Lenkerhöhung, Sturzbügel 1250 GS
    Lenkerhöhung, Sturzbügel 1250 GS: Bei der Lenkererhöhung wäre die von Wunderlich, die den Lenker auch etwas näher zu mir bringt, bevorzugt.
  • Erledigt Voigt Lenkerhöhung 30 mm hoch, 24 mm nach hinten
    Voigt Lenkerhöhung 30 mm hoch, 24 mm nach hinten: Voigt- Lenkererhöhung mit Versatz 30mm hoch & 24mm zurück für alle BMW R1200GS LC & Adventure 2013-2019, gebraucht. War einige Zeit montiert, ist...
  • Erledigt Touratech Lenkererhöhung
    Touratech Lenkererhöhung: Habe noch eine Touratech Lenkererhöhung,ca.25mm,Leichte Lackabplatzer,so gut wie nicht sichtbar. Part No:01-040-0274-0 NP: 58.- Ich hätte...
  • Erledigt Rox Riser Lenkerhöhung für die R 1200 GS und Adventure
    Rox Riser Lenkerhöhung für die R 1200 GS und Adventure: Verkaufe einen Satz Rox Riser für die BMW R 1200 GS und Adventure (luftgekühlt). Bei meiner Baujahr 2008 Mü passt sie. Ob sie bei anderen...
  • Rox Riser Lenkerhöhung für die R 1200 GS und Adventure - Ähnliche Themen
