Ergebnis 1 bis 10 von 20
Lenkerstrebe + Tankrucksack
Erstellt von toronto, 25.02.2011, 17:54 Uhr · 19 Antworten · 2.757 Aufrufe
    24.06.2008
    Standard Lenkerstrebe + Tankrucksack
    Habe an meiner Adv die Lenkerstrebe verbaut, ist es mit der Strebe überhaupt möglich einen Tankrucksack zu verwenden?
    Denke besonders beim einlenken kann das problematisch werden.
    29.07.2010
    Hai,
    das funktioniert zumindestens bei dem kleinen 7- 10 Liter TR !!
    Matti
    25.02.2007
    Ich hab bei meiner 07´er ADV mit TR (von BMW) keine Probleme...
  4. simon-markus Gast
    Darum hat BMW den alten TR (Bananenform, nicht höhenverstellbare) gegen den neueren , höhenverstellbaren ausgetauscht. Der hat vorne eine längere Lasche und ist kürzer, so dass vorne mehr Platz für z.B. die Lenkerstrebe bleibt.
    24.06.2008
    Habe es nun mit dem kleinen BMW Tankrucksack probiert den güngstig von einen Kollegen bekommen würde, das mit der Lenkerstrebe würde gerade noch so gehen nur beim vollen Lenkereinschlag wird der TR an den Ecken berührt aber das wäre nun kein Problem.
    Leider passt der kleine TR nicht für meine GS, vorne das einhängen am Lenkkopf geht tadellos und liegt auch schön auf dem Tank aber das Teil mit dem Reissverschluß was unter Tankhaube befestigt wird ist einige cm zu kurz irgendwas ist bei der Adv da anders als bei der normalen GS.
    29.07.2010
    Hai,
    guckst du.....
    Matti
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pict0007.jpg
    08.05.2011
    Habe das gleiche Problem. Mit Lenkerstrebe und Prallschutz habe ich nicht genügend Platz für einen TRS. Kann man die Strebe gefahrlos abbauen oder leidet dann die Stabilität des Lenkers?
    18.10.2011
    Hallo Peter
    das Abbauen ist kein Problem die Strebe soll eigentlich nur dem Stabilisieren im Gelaende dienen. es vermeidet bediengt auch etwas die vibrationen im normal betrieb auf der Strasse aber das ist Maginal. Wenn du Sie abbauen soltest und sie Verkaufst ich haette Interesse daran da ich immer ohne TR unterwegs bin.
    Gruss RHGS
    17.01.2007
    mit dem TT-TR ist's kein Problem. Ich habe zwar die Lenkerböcke nach vorne gedreht und den Lenker noch etwas aufgerichtet, aber es ist satt Platz zwischen Sack und Strebe. In der normalen Lenkerstellung würde sich das wahrscheinlich etwas berühren, aber das war bei meiner 1150er auch und stört nicht.
    08.05.2011
    @RHGS: danke für die Antwort. Verkaufen will ich die Strebe jedoch nicht, ich würde sie im Zweifel nur abnehmen, wenn ich mit dem TRS unterwegs bin.
    @Finn: welche Lenkerböcke hast Du dran?
  1. Welchen Tankrucksack bei Lenkerstrebe?
    Von Foo'bar im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.11.2014, 18:10
  2. Lenkerstrebe
    Von jepper56 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 17.07.2012, 21:32
  3. Lenkerstrebe
    Von Schweinehund im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.09.2010, 20:52
  4. welcher Tankrucksack in Verbindung mit Lenkerstrebe
    Von DD73 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.08.2009, 23:25
