Lenkerumbau R1200 GS
Diskutiere Lenkerumbau R1200 GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat einer schon Erfahrungen mit so einem Lenker gemacht? Den möchte ich nämlich verbauen. wo es den gibt weiß ich, laut Lieferant kann...
T
Teutomann
Osnabrück
GS 2010 mit Remus Hexacone
Hallo, hat einer schon Erfahrungen mit so einem Lenker gemacht? Den möchte ich nämlich verbauen. wo es den gibt weiß ich, laut Lieferant kann alles so verbleiben am Cockpit wie gewohnt, TÜV- Gutachten gibts auch.
Foto von M tec.
Q-lenker
Q-lenker
Hessisch-Lichtenau
R 1200 GS Adv.
Der ist Schwrz würd ich sagen, kann man ihn nachts erkennen;) :D:D:D
Linke zum Gruß und nicht immer alles so ernst nehmen;)?
LG Chris
T
Teutomann
Osnabrück
Gut,
er ist also auch schmaler als der des Originals, 750 mm exakt, etwas anders gekröpft und gelinde gesagt, etwas schöner, den gibts auch in silber, falls das schwarz- Argument wieder kommt.;)
Also wohl nichts für die mit "Rücken" in diesem Forum.
Marci 71
Marci 71
Baunatal
R1200GS
Lenker Umbau
Hallo Teutomann!!
Ich habe den Umbau auch gemacht und habe ihn beschrieben http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=53036.So wie ich es mit den Original Lenkergewichten gemacht habe hat der Lenker jetzt eine breite von 778 cm(Original 780 cm).Der Lenker von LSL hat eine breite von 760 cm.
Also ich find es jetzt besser mit dem fahren,ist für mich jetzt angenehmer:).
Schönen Gruß Marc
T
Teutomann
Osnabrück
Hallo Marc,
ich will den Lenker über M Tec beziehen, die schreiben:
Unser SBL X1 ist nur nur 750 mm breit, 102 mm hoch und 80 mm tief.
Den Lenker gibt es in 3 Ausführungen. Version A: nur der nackte Lenker - sonst nichts. Version B: der Lenker inklusive der Aufnahmen für die originalen Handschützer. Hierbei handelt es sich um in den Lenker eingearbeiteten Hülsen der Aufnahme der originalen Lenkergewichte (mit HS-Aufnahme) und eine Version C: wie abgebildet der Lenker inklusive der kleinen Lenkergewichten.
Ist das denn dann mit dem LSL- Lenker identisch oder ist es hier ein anderer, weil das Teilegutachten auch vorhanden ist und keine ABE?
Deinen Beitrag hatte ich übrigens bei der Suche nicht gefunden.
Marci 71
Marci 71
Baunatal
R1200GS
Hallo Teutomann!!
Ich war jetzt mal auf der Seite von M-Tec und das ist nicht mein Lenker,der ist 760 mm breit , 70 mm hoch , 155 mm tief also gekröpft nach hinten,ist flacher wie der von M-Tec.Ein Flacheren Lenker wollte ich ja auch.
Sonst ist das ja eine feine Sache,ist ja alles schon fertig und nicht so eine Arbeit wie bei mir.Wusste garnicht das M-Tec so was hat.
Schönen Gruß Marc
WorldEater
WorldEater
Hanau
Hi Leute,
hab ja auch schon länger über einen Lenkerumbau an der GS nachgedacht.
Bin mit dem originalen Lenker soweit eigentlich zufrieden, die Breite (He-Man-Gefühl :rolleyes:) ist in Ordnung, tiefer wäre mir aber lieber.
Was mich eigentlich, abgesehen von den Lenkergewichten, interessiert... braucht der Lenker bestimmte Bohrungen zur Aufnahme/Fixierung der Armaturen, oder werden die nur geklemmt?
Carsten
T
Teutomann
Osnabrück
So wie mir gesagt wurde,
Lenker aussuchen, bestellen, fertig. Keine Bohrungen etc. Sonst bitte den Herrn Mühlmann von M Tec ansprechen.
Marci 71
Marci 71
Baunatal
R1200GS
Hi Leute,
Carsten
Hallo Carsten!!
Die linke Armatur ist mit zwei M4 Schrauben befestigt,die rechte Armatur ist nur geklemmt.
Gruß Marc
WorldEater
WorldEater
Hanau
Hallo Carsten!!
Gruß Marc
Danke! Gehen die Schrauben "durch" oder ist im Lenker ein M4-Gewinde eingebracht?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Danke nochmal... Gewinde schneiden is an sich kein Problem... ich hab da eher Bammel die Bohrungen nicht richtig zu setzen, so daß es hinterher nicht passt... :rolleyes:
Aber ich hatte inzwischen noch eine Idee... ich hab ja das "alte" Modell '06 und seit 2008 (glaub ich?) hat die GS doch nen flacheren Lenker, aber auf höheren Risern bekommen um im Endeffekt wieder auf die gleiche Höhe zu kommen.
Jetzt könnte ich den flacheren Lenker auf meine niedrigen Riser montieren... damit hätte ich alle notwendigen Aufnahmepunkte und die Eintragung in die Papiere kann ich mir auch sparen...
Stellt sich die Frage, ob es sich lohnt.
Da weiß nicht zufällig jemand wie groß der Unterschied zwischen den beiden Lenkern ist?
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
ich habe kein Gewinde geschnitten, sondern eine Knippingschraube genutzt.
Lenkerumbau R1200 GS - Ähnliche Themen
  • ABE-Frage: Lenkerumbau 1200GS Lenker auf 1100GS
    ABE-Frage: Lenkerumbau 1200GS Lenker auf 1100GS: Hallo Zusammen, ich habe einen gebrauchten 1200GS-Lenker (BJ 2013) und will ihn auf meine 1100GS (BJ6/95) schrauben. Die Adapter für den 32er...
  • Lenkerumbau an einer 650Twin
    Lenkerumbau an einer 650Twin: hi Gemeinde, fahre seit Samstag eine 650GS Twin, alles soweit Super, nur der Lenker dürfte ein bißchen mehr zu mir kommen. Wenn ich mir die...
  • Lenkerumbau
    Lenkerumbau: Hallo zusammen, ich parke mein Motorrad im Schuppen. Der Zugang durch die Tür ist ziemlich knapp und ohne einschlagen des Lenkers nicht möglich...
  • 1200 GS Bj. 2005 sportlicher machen ? Lenkerumbau und 17" Felgen ?
    1200 GS Bj. 2005 sportlicher machen ? Lenkerumbau und 17" Felgen ?: Hallo Zusammen, ich bin früher ausschließlich Straßen- und Nakedbikes gefahren. Zuletzt bis 2008 die R 1100 S. Als Wiedereinsteiger nach knapp 10...
  • Lenkerumbau 1100GS
    Lenkerumbau 1100GS: Servus, ich würde gern einen flacheren Lenker an meine 1100er GS anbauen! Scheint etwas schwierig zu sein, da der Original-Lenker an den...
  • Lenkerumbau 1100GS - Ähnliche Themen
  • Lenkerumbau
