Lenkerverlegung / Lenkeradapter GS
Diskutiere Lenkerverlegung / Lenkeradapter GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte meinen Lenker insbesondere näher zum Fahrer bringen, die Erhöhung steht nicht so im Vordergrund (R 1200 GS). Zur Debatte...
P
pbr
Trier
R100 GS, R 80 G/S Paris Dakar, XT 500
Zur Debatte stehen:
- MV Lenkeradapter (40/40 mm), 110 €
- SW-Motech Lenkerverlegung (25/25mm) 79€
- Wunderlich Vario Riser (16,32/29 mm) 152 €
Hierzu habe ich folgende Fragen:
- Warum bietet nur MV die Verlegung der Bremsleitungen an, bei SW und Wunderlich werden längere Bremsleitungen empfohlen.
- Wer hat Erfahrung mit den Produkten? Kann man z.B. auch beim Vario Riser die längere Leitung einsparen und gemäß MV die Leitung umlegen?
Vielen Dank für Eure Tips
pbr
MoggeleXL1
MoggeleXL1
Wasserburg
R 1200 GS LC Triple Black
Lenkerverlgung VH
Hallo, habe seit zwei Monaten die Lenkererhöhung und -Verlegung von Verholen an meiner R 1200 GS, die Züge und Kabel haben alle nach der Verlegung hinter die Gabelbrücke gepasst.
Eine Montageanleitung gibt es auf der verholen-Homepage zum downloaden.
Hab sie bei Hornig gekauft, war der günstigste.
Ob die Verlegung der Kabel und Züge bei den Vario-Risern auch genügt, weiß ich nicht. Kann mir aber vorstellen, dass sie passen.
Wu verkauft halt auf diese Weise keine zusätzliche Bremsleitung.
P
pbr
Trier
Wer hat´s erfunden.......?
Hi, danke für den Tip mit Hornig, spart einen Zehner.....
Wer hat´s erfunden, Hornig oder Verholen ?
Bist Du zufrieden mit dem Teil?
pbr
Dikki
Dikki
Krefeld
Husky701 / Husky450 / KTM 390 ADV
Hallo !
Die MV-Lenkeradapter habe ich auch verbaut. Um im stehen zu fahren (Offroad) ist das genial. Zum normalen Strassenfahren gefällt mir persönlich (1,78m groß) die Serienlenkerposition auf Dauer aber besser.
Solltest Du einen TT-Tankrucksack haben passt er nach dem Verbauen der Lenkeradapter nicht mehr (die vordere Rucksackbefestigung kollidiert mit dem Adapter) !!!
Gruß: Dikki
MoggeleXL1
MoggeleXL1
Wasserburg
Verholen Lenkerverlegung
der Hauptgrund für die Lenkerverlegung war meine TT-Sportsitzbank, bei der die Sitzmulde so ausgeformt ist, dass die Sitzposition etwas weiter nach hinten gerückt wird. Mit der Lenkerverlegung passt das dann sehr gut. Insgesamt ist die Sitzposition jetzt deutlich lässiger, allerdings auch etwas weniger fahraktiv. Ich kann damit sehr gut leben.
In meinem Alter mags man lieber etwas bequemer.:D
P
pbr
Trier
was meinst Du mit "weniger fahraktiv"?
pbr
P
pbr
Trier
hab mir die Lenkerverlegung von MV bei Hornig bestellt und eben montiert. Der erste Eindruck ist klasse. Für mich die optimale Sitzposition. Tankrucksack aber nun wegen Navi auf Qerstange nicht mehr nutzbar. Einbau ging in 30 Minuten, man braucht nur gescheites Werkzeug. Die Bremsleitung ist nun etwas seltsam geschwungen, da jetzt hinter dem Tauchrohr verlegt.
pbr
MoggeleXL1
MoggeleXL1
Wasserburg
Hallo, mit etwas weniger fahraktiv meinte ich die Sitzposition ist weniger sportlich, weil nicht mehr so weit vorne und weniger gebeugt. Oder weniger aggressiv.
Wie gesagt, ich mags so.
P
pbr
Trier
Hi, hast Du das Teil eintragen lassen?
Hatte weder bei Dekra noch beim Tüv erfolg, weil kein Herstellername (wie im Teilegutachten von MV beschrieben) eingraviert ist.
pbr
MoggeleXL1
MoggeleXL1
Wasserburg
Lenkererhöhung
ja, ich habe das Teil eintragen lassen. Leider war auch auf meiner Lenkererhöhung das Verholen-Zeichen nicht eingraviert. Ich hatte einen Ausdruck der Verholen-Einbauanleitung von der Verholen-Homepage dabei, da konnte der Tüv-Prüfer das Teil ansehen.
Daraufhin hat er das Teil eingetragen.
An Deiner Stelle würde ich mich an Verholen oder Hornig wenden, vielleicht haben die ja eine Problemlösung. Oder Du redest nochmal mit einem Tüv-Prüfer, die haben da einen Ermessensspeilraum.
P
pbr
Trier
hatte weder auf der Dekra noch auf dem Tüv erfolg. Wegen fehlendem MV Zeichen. Hornig angerufen, er will neue Teile mit Gravur schicken.
Hast Du die Bremsleitung hinter die Gabelbrücke gelegt? Ich hab das gemacht, schlägt man den Lenker nun voll nach recht, so knickt die Bremsleitung unten ab. Sicher nicht im Sinne des Erfinders. Oder habe ich was falsch gemacht
pbr
P
pbr
Trier
Schrott?
Gruß an den Bodensee.
Bitte schau´ Dir mal die Bilder an. Hornig schreibt, dass ein BMW-Mechaniker meint (?), dass man den Bremsschlauch am Verteiler unten etwas verdrehen müsste, oder auch den ganzen Verteiler?
Wie hast Du das gelöst?
Grüß von der Mosel
MoggeleXL1
MoggeleXL1
Wasserburg
Lenkererhöhung
Hallo, ich habe gerade mal nachgeschaut. Prinzipiell schaut es bei meinem Motorrad genauso aus, ich habe aber einen Lenkanschlag von Wunderlich, dadurch kann ich nicht ganz so weit einschlagen. Weiters habe ich eine andere Hupe, die genau da, wo die Bremsleitung verläuft, mehr Platz beansprucht und dadurch die Bremsleitung anders führt. Wenn Du die Bremsleitung weiter zur Mitte verlegst, sollte es doch möglich sein, dass aus dem Knick eine Rundung wird. Bei mir hat die größere Hupe genau diesen Effekt. Wenn Du die Bremsleitung am Fitting verdrehen (besser: Verdrillen) willst, das geht zumindest bei vielen Zubehörleitungen relativ einfach mit einer Zange. Ich hatte an meinen früheren BMW's die Spiegler Leitungen, da war das ohne Probleme möglich.
P
pbr
Trier
könntest Du mal ein Bild einstellen wie das bei Dir aussieht?
Ich bin ehrlich gesagt etwas verwundert über diesen Umbau. Abknickende Bremsleitung bei Installation nach Anleitung.... Kein Mensch schreibt was (oder auch wie) von Bremsleitung verdrehen, ganz im Gegenteil, ..... eine längere Bermsleitung ist bei diesem Umbau nicht erforderlich...., nur einfach hinter die Gabelbrücke....
Naja, wir fahren 15.000 €-Moppeds und hätten auch sicher 30 Talerchen für eine längere Leitung übrig. .... Wenn man´s einem sagen würde.....
Danke für Deinen support. Vielleicht krieg´ ich es ja mit Deinem Bildchen auch hin.
pbr
MoggeleXL1
MoggeleXL1
Wasserburg
Lenkererhöhung
Hallo, kann leider kein Bild einstellen, das Motorrad ist inzwischen zugedeckt, Digicam ist mit dem Koffer bereits eingecheckt, ich fliege morgen in aller Frühe in Urlaub.
Die Bremsleitung habe ich im Gegensatz zu Dir ungefähr da verlegt, wo dein Gaszug verläuft. Dadurch ist bei mir kein Knick, sondern ein Bogen im Bremsschlauch.
Probiers einfach mal, evtl. musst Du den Bremsschlauch mit einem Kabelbinder im Bereich des Lenkkopf fixieren.
MoggeleXL1
MoggeleXL1
Wasserburg
Lenkerverlegung
Hallo, bin wieder aus dem Urlaub zurück, brauchst Du das Bild von mir noch oder hast Du es selber hingekriegt mit der Bremsleitung?
Lenkerverlegung / Lenkeradapter GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt SW Motech Lenkerverlegung für R1200GS BJ 2008 bis 2012
    SW Motech Lenkerverlegung für R1200GS BJ 2008 bis 2012: Hallo, ich biete hier wegen Fahrzeugwechsel eine SW Motech Lenkerverlegung an. Die Verlegung ist 20mm höher und 30mm zurück oder nach vorne je...
  • Biete R 1250 GS Lenkerverlegung Erhöhung SW Motech mit ABE
    Lenkerverlegung Erhöhung SW Motech mit ABE: Lenkerverlegung / Erhöhung mit ABE von der Firma SW Motech für BMW R1250GS Lenkerverlegung um 32 mm nach oben und 20 mm nach hinten/vorne Farbe...
  • Biete Sonstiges SW-Motech Vario Lenkerverlegung für 28mm Lenker
    SW-Motech Vario Lenkerverlegung für 28mm Lenker: In tadellosem Zustand, NP 120 Euro, ich biete sie für 80 Euro inkl. Versand innerhalb D an. Auszug aus der SW-Motech Beschreibung: • Silber...
  • Erledigt SW-MOTECH Lenkerverlegung Lenkererhöhung variabel
    SW-MOTECH Lenkerverlegung Lenkererhöhung variabel: Dieser Satz erhöht den Lenker um 25 mm und man kann ihn bis zu 30 mm nach hinten versetzen. Lenkerverlegung variabel, für optimale Sitzposition...
  • Erledigt SW-Motech Lenkerverlegung in silber für BMW R1250GS ADV
    SW-Motech Lenkerverlegung in silber für BMW R1250GS ADV: 125,- € VB plus Versand Neu und unbenutzt, noch in OVP. Rechnung vorhanden! Da dies ein Privatverkauf ist, wird die hier angeboten Ware unter...
  • SW-Motech Lenkerverlegung in silber für BMW R1250GS ADV - Ähnliche Themen
