Lenkkopflager???
Diskutiere Lenkkopflager??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute,ich brauch nen Tip von Euch. Wenn ich den Lenker bei meiner ADV 2008 von links nach rechts einschlage spür ich deutliche...
N
niederbayer1
Wenn ich den Lenker bei meiner ADV 2008 von links nach rechts einschlage spür ich deutliche "Rattermarken".Das Ganze natürlich auf dem Hauptständer bei entlastetem Vorderrad.Bei einer normalen Gabel vom Japaner würd ich sagen das Lenkkopflager ist im Arsch.Mein freundlicher BMW-Händler machte mich aufmerksam darauf,es handle sich hier um einen Telelever.Nicht vergleichbar mit herkömlichen Gabeln.Er meinte im Ernst es würde nur ein Bowdenzug scheuern.So ein Telelever muß doch auch gelagert sein, ähnlich einem Lenkkopf.Hatte jemand schon ähnliche Probleme???
Lg
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's
Sicher gibt's Lager, siehe Bilder.
Oben ist es ein wirkliches Lager, unten ein Kugelgelenk.
In beiden Zeichnungen die Nr. 10
Das untere war bei mir auch schon mal hin (Gummi kaputt, dann natürlich fettfrei)
Ob und was da "ruckeln" kann weiss ich aber nicht.
liebe grüße
Wolfgang
alexisan
Stuttgart
R1200GS Adventure (2006)
da ich gerade Deinen Beitrag lese. Weisst Du welche Schlüsselweite das Kugelgelenk auf der Gabelbrücke hat? Ich werde am WE wieder von 21 auf 19 Zoll rückbauen und muss dabei das Kugelgelenk von der Wunderlichgabelbrücke in die Originale schrauben. Wird sicher nicht ganz einfach.
Danke für den Tipp!
N
niederbayer1
sorry alexisan,hab keine ahnung welche sw das lager hat.das problem wurde in der werkstatt behoben,alle lager wurden ausgetauscht.
lg
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC K50
RichardO
´04er 12GS
..... Ich werde am WE wieder von 21 auf 19 Zoll rückbauen und muss dabei das Kugelgelenk von der Wunderlichgabelbrücke in die Originale schrauben......
auf Dauer oder nur vorübergehend? Anders gefragt: hast Du vor, die Wunderlich-Teile zu verkaufen?
Ciao
Ondolf
Lenkkopflager???
Lenkkopflager??? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke
    Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke: Verkaufe 2 originale Gabellagerrungen (Gelenk) mit der BMW Sachnummer 31422314135 Passt für viele Modelle und ein Lenkkopflager = Schrägkugellager...
  • Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS
    Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS: Hallöchen, wie lange hält ca ein Lenkkopflager ? Belastung viel, lange Reise, viel Schotter, ohne Sozia, Sozius.
  • Lenkkopflager defekt!?
    Lenkkopflager defekt!?: Moin zusammen, habe gestern meine Kleine, nach Kettensatz wechsel aus der Werkstatt geholt. Vermerk auf der Rechnung: Lenkkopflager rastet in...
  • G 450 X, G 650 Wie das Lenkkopflager von der Gabelbrücke entfernen?
    Wie das Lenkkopflager von der Gabelbrücke entfernen?: Hallo, wie bekomme ich nun das alte Lager von der unteren Gabelbrücke richtig runter. BMW schreibt nur mit 80 Grad erwärmen und dann mit einem...
  • Lenkkopflager wechseln
    Lenkkopflager wechseln: Hallo, hätte da mal eine Frage an die Schrauber. Bei meiner GS 1200 LC Bj 2014 muss ich das Lenkkopflager wechseln lassen. Der Anschluss am...
  • Lenkkopflager wechseln - Ähnliche Themen
