T
tomcat9
- Dabei seit
- 05.09.2010
- Beiträge
- 3
Hallo GS-Gemeinde,
ich bin seit ein paar Monaten Besitzer einer 2005 R1200GS.
Letzten Sonntag ging nach einem kurzen Trip mein Abblendlicht nicht mehr.
Erster Gedanke war Lampe raus, neu Lampe rein.
Nach dem Lampe Raus habe ich festgestellt, das diese in Ordnung ist.
Nach forschen wo denn der Sicherungskasten ist habe ich im Forum gelernt, es gibt keinen(zumindestens fürs Licht).
Dafür habe ich hier gelesen das die Anzeige eventuell erst mit laufenden Motor wieder zurückgestellt wird.
Licht ging dann tatsächlich wieder. Aber die Anzeige bleibt, und sagt bei jedem Einschalten der Zündung : Licht front defekt.
Das Licht geht nur an wenn Motor läuft. Nachdem dann das Licht an ist bleibt immernoch die Anzeige, dass das Licht defekt ist.
Die Batteriespannung ist mit Zündung an, Motor aus, 12,7 V
Ansonsten habe ich einen Floatcharger an der Batterie dran.
Hat jemand eine Idee wie ich wieder Licht ohne "Motor an" bekomme und wie die Testanzeige weg geht???
Einen freundlichen habe ich leider nicht um die Ecke wie normalerweise üblich, da ich in El Paso, TX stecke, und der nächste BMW Händler ist in Tuscon.
Schon mal Danke für die Hilfe
tom
tom
