Licht vo ausgefallen, keine Spannung, Birne io
Diskutiere Licht vo ausgefallen, keine Spannung, Birne io im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; moin
Grad an der 2004er GS Navi angbaut , dazu Batterie ab.
nun haben wir kein Licht vo - nur Standlicht
Fehlersymbol licht vo im Display
Keine...
zonenfeile
moin
Keine Spannung am Stecker, Birne ist io
Motorstart brachte nix
Sicherung hat das Teil ja ncht wie ich bereits gelernt habe.
bin ich CAN-Bus Opfer ?
bitte um Erleuchtung - danke !!
Kardan
Wo hast Du denn Dein Navi angeklemmt? Nicht dass Du irgendwo einen Kurzen verursacht hast. Dann wird der betreffende Stromkreis (in dem Fall das Abblendlicht) vom ZFE Steuergerät abgeschaltet, der CAN Bus hat damit herzlich wenig zu tun.
zonenfeile
Direkt an die Batterie
dazu nur ab und wieder angeklemmt
Kardan
O.K., dann ist das wohl Zufall, dass das Abblendlicht jetzt spinnt. Ich würde als Erstes mal die Glühlampe (H7) tauschen. Es muss ja eine Ursache haben, dass die ZFE den Stromkreis abschaltet.
Motor gestartet??
Abblendlicht leuchtet nur bei laufendem Motor.
Ansonsten mal Glühlampe ersetzen.
zonenfeile
Komisches Moped
Besitzer ist noch bei Tageslicht nach Hause gefahren
auf der Tour ist das Licht wieder angegangen und nach erneutem Schalten auf Fernlicht war auch die Warnleuchte zufrieden.
Ich mag sowas nicht
Selbstheilung von bayrischen Steuergeräten mit vielen kleinen Chinesen drin die erstmal Ohmmm sagen müssen
Birne put oder Sicherung durch so denke ich
Kann mir jemand diesen Prozess erklären ?
Danke
ps: Der Motor wurde mehrfach gestartet - ohne Erfolg
Golem
Die Sicherung wird es kaum sein, denn die haben sie in Spandau vergessen.... Ich tippe eher auf defekten Schalter?????
1200GS LC starten ohne Licht: Hallo,
gerade eine 1200gs lc erstanden.
Frage eins:
Wenn ich die Zündung einschalte, ist der Scheinwerfer vorn immer beleuchtet, wenn auch mit...
Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?: Hallo,
ich habe mir eine GS1250 Trophy BJ23 gekauft, müssten da nicht die vorderen Blinker immer Orange leuchten ?? oder war das eine...
Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe,
gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist.
Die komplette Schaltereinheit an...
Kabelfarbe Licht: Ein Hallo in die Runde.
Kann mir jemand die Kabelfarbe vom Abblendlicht oder Standlicht am Lenkerschalter sagen?
Ich habe eine 2002er und was...
Licht im Stand ausschalten: Gibt es eigentlich einen Trick, wie man das Licht im Stand ausschalten kann? Wenn man im Stand mit eingeschalteter Zündung irgend etwas am Moped...
Frage eins:
