Ergebnis 1 bis 10 von 36
Licht wird beim bremsen dunkler
Erstellt von Berchen, 21.10.2012, 17:53 Uhr · 35 Antworten · 4.189 Aufrufe
    23.11.2011
    Standard Licht wird beim bremsen dunkler
    Hallo Gemeinde
    Gestern abend musste ich feststellen,das das Licht vom Scheinwerfer, beim betätigen der Bremse dunkler wurde .
    In Prozenten ausgedrückt, würde ich sagen so gefühlte 20 bis 25. Wenn ich den Handbremshebel wieder los ließ, war auch das volle Licht wieder da. Habt ihr eine plausieble Erklärung?
    Kurze Info: Bj 2007 . 18000 km. BKV
    Gruss Bernd
    26.02.2011
    Ich würde sagen , Batterie hat zu wenig Spannung.....!!!
    25.10.2011
    Und du solltest herausfinden ob es an der Batterie oder LiMa liegt.
    23.11.2011
    Habe ich auch schon dran gedacht. Aber sie springt einwandfrei an. Und wenn ich im Stand den Gasgriff öffne und schließe (Drehzahl rauf und runter) bleibt das Licht konstant hell.
    Gruß Bernd
    - - - Aktualisiert - - -
    Zusatzfrage: braucht der BKV so viel Strom ?
  5. Boogieman Gast
    ist ganz normal, war bei den Modell mit BKV-Bremse immer so. Egal ob mit neuer oder alter Batterie.
    Boogieman
  6. Baumbart Gast
    Sicher das die BJ 07 ist? Bis 06 mit Voll-Bremskraftverstärker haben sie das alle gemacht. Aber vielleicht macht sie das mit dem kleinen auch noch, ist mir noch nicht aufgefallen.
    23.11.2011
    Sie ist 02 2007 zugelassen worden. Also muss ich davon ausgehen,das es Bj 2006 ist
    11.09.2012
    Meine 2004er macht das auch, aber das Licht wird maximal 5-10% schwächer.
    Ich hab irgendwo gelesen, dass das normal ist.
    Der Bremskraftverstärker braucht offensichtlich ziemlich viel Strom...
    24.10.2010
    Guten Abend Berchen
    Gib mal hier die VIN, Fhrzg. Identifikations Nr., ein
    RealOEM.com . Online BMW Parts Catalog
    dann siehst Du den Produktionsmonat
    23.11.2011
    Danke. Habe ich gemacht. Und gibt mir an: Produktionscode 0307. Meinst Du das?
  1. klackgeräusch beim bremsen
    Von scr im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.04.2012, 21:46
  2. Klopfen beim Bremsen
    Von perko4u im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 14:23
  3. Licht flackert kurz beim bremsen
    Von wrc im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 11:19
  4. Licht wird dunkler
    Von Lisbeth im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 08:43
  5. Vibration beim Bremsen
    Von Tuareg im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 07:51
