Lichtschalter, wipp/kipp, wasserdicht/spritzwassergeschützt
Diskutiere Lichtschalter, wipp/kipp, wasserdicht/spritzwassergeschützt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ahoi, werte Gemeinde! Wir (Lisbeth und ich) suchen schon geraume Zeit einen Kipp/Wipp-wasserdichten/spritzwassergeschützten Lichtschalter für...
Brunhild
Brunhild
nicht mehr im Alb-Donau-Kreis
R 1200GS LC Adv
Wir (Lisbeth und ich) suchen schon geraume Zeit einen Kipp/Wipp-wasserdichten/spritzwassergeschützten Lichtschalter für Lissies Zusatzscheinwerfer. Die üblichen Verdächtigen Hein, Luise und Prollo, den Kfz-Einzelhandel und Conrad haben wir schon abgesucht, jedoch nichts gefunden außer Schund! Basta! Schon 3x Geld ausgegeben und es ist doch alles nicht das Richtige. Wie sagt schon der Schwabe: wer billig kauft, kauft zweimal. Wenn man aber schon nix rechtes findet!
Ich denke da an die grauen Lichtschalter von BMW, am Lenker zu befestigen, stimmig im Bild, hochwertig in der Anmutung. Gibt es sowas überhaupt (also einzeln zu kaufen und ready-for-use)?
Diejenigen, die mir raten, doch meinen Freundlichen zu kontaktieren, mögen freundlicherweise diesen Post lesen, sofort vergessen und sich die Antwort sparen. Für alle anderen sachdienlichen Hinweise bin ich höchst dankbar und schon jetzt freudig erregt in Erwartung der kreativen Vorschläge. Auch reine Spaßantworten (aber ansatzweise lustig sollten sie dann doch schon sein) sind ausdrücklich erwünscht.
Beste Grüße aus Oberschwaben (wenn ich hier auch nur im Exil bin, wurde ich schon beinahe assimiliert) und "Tschüssle"
Brunhild
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
es gibt von Wunderlich einen wasserdichten Schalter, den kann man mittels der mitgelieferten Halterung an Rundrohre befestigen, oder ohne in ein Verkleidungsloch.
Artikel Nr: 01-030-0170-0
Ich habe solche Schalter schon jahrelang montiert und funktionieren einwandfrei.
Über Preis und Aussehen muss man selber nachdenken.
liebe Grüße
Wolfgang
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Für Kippschalter (die mit dem Metallpin) gibt es wasserdichte Schraub-Gummikappen, damit sind die unter Zuhilfenahme von bisserl Dichtpaste höchstwahrscheinlich sogar tauchtauglich.
Sowas sollte bei Conrad erhältlich sein.
L
lechfelder
Hallo Brunhild,
den original Schalter für die linke Lenkerarmatur gibt es schon, siehe Schaubild Teil 9, 10 und 11. Falls die Verkabelung und ein Relais bereits vorhanden ist, reicht der Schalter aus. Falls nicht, könnte man auch den kompletten Satz (Schalter mit Verkabelung und Relais) nehmen, wäre dann Teil Nr.5. Der Einbau ist allerdings schon ein wenig aufwändig, da die Verkabelung unter dem Tank erfolgt, bzw. der Relaissteckplatz sich unter dem Steuergerät versteckt.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0303&mospid=51557&btnr=77_0222&hg=77&fg=51
Falls Du an den Preisen interessiert bist, die kann man hier ermitteln
http://www.online-teile.com/bmwmc/B...Original-Teile-Ersatzteile-Online-kaufen.html
Brunhild
Brunhild
R 1200GS LC Adv
LAUTESTES GELÄCHTER!
@all: zunächst einmal vielen Dank für die Antworten bis hierhin. Übrigens ist die Teilenummer nicht von Wunderlich, sondern von Touratech. Ich hab mir nen Wolf gesucht. hihi. Aber trotzdem vielen Dank.
Und jetzt kommt der Brüller (in Breitwand):
Unterteil: 16,82
Oberteil: 14,42
Schalter (ein bisschen Plastik mit 3 Lötstellen oder so, aber BMW-Teilenummer): 74,49.
Alles in Euro, nicht in usbekischen Sum. Und ob es netto oder brutto ist, hat mich dann gar nicht mehr interessiert.
Tschuldigung, ich rolle noch auf dem Boden vor Lachen.... BMW! Yeah! If you can't afford it, LEAVE IT!
Muhahahahahahaha!
Und trotzdem bleibe ich dabei: geiles Möppi.
Korrektur: Geilstes Möppi.
Konkurrenzvorschläge are largely appreciated!:cool:
Brunhild
Brunhild
R 1200GS LC Adv
ich habe auch den wunderlich schalter am spiegel montiert (für die micro flooter) -- ist absolut wasserdicht und leuchtet grün, wenn "an"
für anderes habe ich aber auch den von polo am lenker dran http://www.polo-motorrad.de/de/an-aus-schalter-fur-lenker-mit-schelle-typ-schliesser.html - der funktioniert bei mir auch im regen einwandfrei.
ich hoffe ja mal, ihr schaltet noch ein relais vor die lampen??
Yep, machen wir. Aber danke für den Hinweis.
NorbertHH
NorbertHH
Hamburg
R1200GS TÜ, 2010, 30 Jahre GS
schon mal an den Autoswitch gedacht?
Den habe ich nun ein Jahr dran und bin absolut zufrieden damit.
noh
noh
Lingen/Ems
BMW R1200GS ´05
Brunhild
Moin!
Ich glaube ich habe da was passendes.
Noch Bedarf?? Dann PN.
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Lese diesen Fred aufmerksam mit und kann mich den Worten von Brunhild nur anschließen - bisher alle Murks!
Irgendwo gesehen hatte ich den schon mal - sieht gut aus. Hast Du eine Bezugsquelle/Teilenummer/Preis dazu ?
tallguy-09
tallguy-09
Vancouver, Canada
Ich bin hier in Canada und es gibt hier keine Rennleitung oder technische Inspektionen....
Der Schalter http://www.cyclenutz.com/Mini-Handlebar-Headlight-Switch_p_210.html
schalter nur den Steuerstrom zum Dimmer-Controller: http://www.skenedesign.com/lights/IQ_170.shtml
und das funktioniert unglaublich gut.
Die LED's: http://stores.intuitwebsites.com/hstrial-QualiRegResou/-strse-41/Model-60-LED-off/Detail.bok
sind so unglaublich hell, so dass ich mit dem Schalter die Helligkeit zwischen 20% und 40% umschalte. 100% mit Fernlicht.
Der Dimmer wird mittels dem Fernlichtschalter programmiert.
Dimmer mit "Alert" Funktion:
Cjay
Cjay
Hamburg
Das Konstrukt ist mit 3600 Lumen pro Seite wirklich sehr hell. Ich vermute, bei voller Leistung ist die Fahrbahn bis zu Horizont ausgeleuchtet - und bei falscher Einstellung entgegen kommende Fahrer dauerhaft erblindet. ;)
Aber vielen Dank für den Schalterlink. Passt gut zur GS. Werde mal schauen, ob ich den beim :) von Yamaha bekomme.
tallguy-09
tallguy-09
Vancouver, Canada
Ja, das ist so darum muessen die auch gedimmt werden. Habe das mal mit der Kamera gefilmt. Im Strassenverkehr sind die so eingestellt das sie nicht blenden aber hell sind die dennoch.
megagrip
Essenbach
Diese wunderlichen Microflooter mit dem grünen schalter hatte ich auch.
Dieser grüne Schalter ist aber garantiert NICHT wasserdicht, denn bei einer ausgiebigen Regenfahrt fielen die Microflooter aus. Zu allerletzt hätte ich gedacht dass WUNDERLICH gänzlich undichte Schalter verbaut und das die Ursache sein könnte.
Der Schalter lässt sich leicht öffnen, einfach schwarzes Gehäuse mit schmalem Schraubendreher leicht weiten, schon lässt sich die grüne Wippe abheben und die vergammelten und oxidierten Kontakte werden sichtbar.
Ann der neuen "Q" habe ich deshalb auf WU-Produkte verzichtet und lichtschalterfreihe Motobozzo-LEDs verbaut.
Lichtschalter, wipp/kipp, wasserdicht/spritzwassergeschützt - Ähnliche Themen
  • Lenkerarmatur Schiebeschalter Licht
    Lenkerarmatur Schiebeschalter Licht: Moin zusammen, ein kleines Problem wirft einen größeren Schatten als gedacht. Bei der letzten Tour fiel mir auf, dass ich das Licht nicht mehr wie...
  • Kleines Uups, kaputter Lichtschalter
    Kleines Uups, kaputter Lichtschalter: Hallo zusammen. Kollege hat heute gemeint er hätte ein Problem mit dem Startknopf weil die Kiste nicht angesprungen ist bevor er gemerkt hat dass...
  • Lichtschalter Zusammnbau
    Lichtschalter Zusammnbau: Habe vor ca. 4 Wochen den Lenker wechseln wollen. Der Lenker wurde demoniert und ein neuer Lenker wurde bestellt. Aus zeitlichen Gründen konte...
  • Plan Kabelbaum 1150GS EZ / Kabel vom Lichtschalter zum Fahrlicht
    Plan Kabelbaum 1150GS EZ / Kabel vom Lichtschalter zum Fahrlicht: Servus, ich bin auf der Suche nach einem Plan vom Kabelbaum also wo die jeweiligen Kabel aus dem Schaltplan am Mopped lang gehen.Einen...
  • Suche Lichtschalter links für R1100GS
    Lichtschalter links für R1100GS: Hi, meiner hat seinen Geist aufgegeben, nun wird Ersatz benötigt. Hat jemand einen funktionsfähigen übrig ? Kombischalter...
  • Lichtschalter links für R1100GS - Ähnliche Themen
