Ergebnis 11 bis 20 von 22
Liefertermin für ADV mit Reifendruckkontolle
Erstellt von carli, 21.01.2007, 14:54 Uhr · 21 Antworten · 2.313 Aufrufe
  1. Anonym3 Gast
    Rotes Gesicht Blindes Vertrauen
    Zitat Zitat von Kröte
    Bei mir steht eine in der Garage.
    ..was verdient man(n) denn so als Testfahrer?
    23.05.2006
    Müsstest Du als HP2-Fahrer eigentlich wissen.
    Gruss!
    06.05.2006
    @Kröte: hast Du diesmal meine Antwort gelesen, oder wegen Seitenumbrauch wieder nicht???
    Wenn ja: bitte, bitte... keine Ursache.
    wenn nein: ....
    23.05.2006
    Hab ich gesehen, vielen Dank.
    Ich sprech den Händler mal an und schau wie er reagiert.
    Gruss!
    18.01.2007
    mal ein paar Fragen:
    Wie kann es mit Speichenfelgen gegenüber Alugussfelgen zu Druckverlust führen.
    Ist der Luftdrucksensor etwa im Ventil und das Felgenbett ist anders??
    Wie wird der Druck gemessen?
    Bikergruß Chris
    06.05.2006
    Bikergruß Chris
    Der Drucksensor ist direkt am Ventiel. Ich denke der Aufbau der Speichenfelgen ist etwas anders, so das der Sensor abbrechen kann... dann is die Luft weg. Warum nich bei Alu's weis ich auch ned...
    18.01.2007
    Beim Reifenwechsel muß aber dann sehr darauf geachtet werden das die Ventile nicht erneuert werden.
    Da ja viele Monteure die Ventile wechseln.
    Oder braucht mann dann immer neue Ventile von BMW.
    Die werden bestimmt nicht billig sein.
    Dachte das sei nur ein Sensor der im Felgenbett klebt.
    Ist hier jemand der es genau weiß?
    Gruß Chris
    26.12.2005
    Hi Chris,
    so ist es!
    06.05.2006
    Zitat Zitat von willi.k
    Hi Chris,
    so ist es!
    falsch... eben definitiv nicht.
    Wie das beim Ventilwechsel ausschaut, darüber hab ich auch schon nach gedacht... anscheinend wir das Ventil nicht mehr getauscht.
    TNr: Sensor mit Ventil 36 23 7 694 420
    ...bei der Aktion den Zurückbauens vomn RDC bei Kreuzspeichenrädern wird das Ventil ausgetauscht.
    Kann mir höchstens vorstellen, dass ggf. der Ventileinsatz getauscht wird (den kann man ja normal rausschareuben)
  10. Anonym3 Gast
    Blinzeln Simple Sache...Daß
    ..oooooooooooooh bitte denkt doch nicht so kompliziert ..Der Sensor ist Datenüberträger und Ventilhalter in einem..er wird an die Innenseite der Felge befestigt...das Empfangesteil ist vom Bordstrom unabhängig mit einer eigenen Stromversorgung ...Accu 10 Jahre Lebensdauer ..
    ..aber was das nun speziell mit den Speichenrädern zu tun hat???...
    ..Hertzi..
  1. Wurde Euer Liefertermin eingehalten?
    Von thomsen im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.07.2011, 07:30
  2. HP 2 S, neu Liefertermin 16.KW!
    Von cowy im Forum Biete (privat) ...
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.04.2008, 10:57
  3. Garmin Zumo Liefertermin
    Von Waschbert im Forum Navigation
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.11.2006, 09:11
  4. Liefertermin Rallye Pro 2 Anzug in grau/schwarz?
    Von hansi HP im Forum Bekleidung
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 16:00
  5. HP2 Liefertermin Frage
    Von ziro im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 20:12
