Ergebnis 1 bis 10 von 10
Lima Carbon Abckung - Nachteile??
Erstellt von crimefight, 24.09.2013, 16:04 Uhr · 9 Antworten · 1.312 Aufrufe
    16.09.2011
    Standard Lima Carbon Abckung - Nachteile??
    Wollte mal unter Fachleuten nachhören, ob die Lima Abdeckung aus Carbon irgendwelche Nachteile mit sich bringt.
    Sie sitzt beim Montieren nicht so dicht, die der originale Deckel d.h. möglicherweise kommt mehr feuchtigkeit rein, als mit dem BMW Teil.
    Ist das egal,weils unten wieder rausläuft???
    Diese Carbonteile haben ja auch keine Luftschlitze- dadurch kann ja auch Wasser verdunsten
    Danke für eure Meinung
    23.10.2013
    Das würd mich auch interessieren
    will die Abdeckung ggf auch bestellen.
    hast du schon Erfahrungen sammeln können, ob das Nachteile hat?
    gruß Jan
    17.08.2011
    Vorteil von Carbon ist es raucht nicht so stark wie das Plasteteil wenn die Kuh Feuer fängt
  4. X-Moderator
    01.11.2006
    Also Nachteile gibt es absolut keine......Das Carbonteil sieht gut aus, würde es mir aber nicht kaufen weil dort eine Menge Steinchen fliegen und somit das Carbon beschädigen bzw. mit der Zeit nicht schön aussieht.
    Aber wer es mag warum nicht. Wassereintritt oder sonstwas spielt keine Rolle weil dort auch das Plastikteil nicht abdichtet.
    Gruß Andreas
    08.07.2006
    Wenn man das Ding eh schon austauscht, kann man auch gleich den Schaumstoffeinsatz vom original Deckel weglassen... sofern der überhaupt in das Carbionteil passt.
    Das Schaumstoffdingens regt eh nur zum gammeln des Motorgehäuses an...
    14.03.2012
    Dieses Schaumstoffteil gibt es aber nur bis zu einem best. Bj, oder ??
  7. X-Moderator
    01.11.2006
    Gibt es schon lange nicht mehr.....
    Bei meiner HP2 Enduro war es ab 2006 nicht meh verbaut worden.
    Gruß Andreas
    14.09.2011
    Beklebe das Originalplastikteil doch einfach mit Carbonfolie. Ist genauso sinnig und kostet ´nen Happen weniger. Nachteile zum Original hast Du dann auch nicht mehr.
    maxquer
    15.01.2011
    maxquer
    Du unterschätzt aber den unglaublichen Gewichtsvorteil des Hightechmaterials.
  10. wechselbalg Gast
    ...na ja, ein Weizen weniger am Vorabend bringt wahrscheinlich mehr Gewichtsersparnis als das Carbonteil......
    Besonders bei der grazilen GS ist es sicher mehr Design, als Gewichtsoptimierung.
  1. Vor und Nachteile der R1200GS und Adventure
    Von caponordmicha im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 81
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 22:33
  2. Nachteile eines Endurohelms
    Von mr.blues im Forum Bekleidung
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 04.03.2012, 23:23
  3. Tieferlegung -Nachteile?
    Von Ramboly im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 12.08.2011, 22:27
  4. Geleinlagen - Vor- und Nachteile?
    Von rhct im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.04.2011, 19:56
  5. Doppelzündung vor und nachteile
    Von Eifelscout im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.11.2009, 11:20
