Linker Heizgriff funktioniert nicht
Diskutiere Linker Heizgriff funktioniert nicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, der linke Heizgriff funktioniert schon seit einiger Zeit nicht mehr, habe ihn nun abmontiert und überprüft, er ist in Ordnung. Das Kabel...
schherry
1250 GS, 1200 GS, F 650 Dakar, G 650 X Moto, KTM 400 EXC
Das Kabel der Griffarmatur geht in den großen Kabelbaum über, verfolgen ist zwecklos.
Weiß jemand, wo das Kabel in einem Stecker oder ähnlichem endet? Gibt es vielleicht einen Schaltplan?
Herry
schherry
Habe den Fehler gefunden.
Anfangs dachte ich, der Heizgriff wäre in Ordnung, weil ich einen Widerstand von ca 20 Ohm gemessen hatte. Dank dem Schaltplan habe ich direkt am Stecker der Zentralsteuereinheit gemessen, 20 Ohm links, 9,5 Ohm rechts, da wusste ich, dass links der Widerstand zu groß war. Ich habe dann den Griffgummi soweit zurückgeschoben, dass ich an den Lötstellen der Heizung messen konnte, siehe Bild.
Der Messwert an den Lötstellen schwankte ständig, ich konnte keinen festen Wert messen. Habe dann die Kabel neu angelötet, und siehe da, 9,7 Ohm - Fehler lag an der Lötstelle.
Die Heizung besteht aus bedampfter Folie, anders als bei den 650ern, wo ein Draht umwickelt ist.
Falls mal jemand einen defekten Heizgriff hat - nicht gleich wegwerfen, lieber erst die Lötstellen kontrollieren.CIMG3237.JPG
WorldEater
WorldEater
Hanau
Danke für den Tipp.
Die Art der Heizgriffe ist aber auch Baujahrabhängig.
Meine 12er von 2006 hat auch noch gewickelten Draht.
Linker Heizgriff funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  • Heizgriff links Stufe 1 warm aber Stufe 2 kalt?!
    Heizgriff links Stufe 1 warm aber Stufe 2 kalt?!: Moin, habe gerade ein etwas merkwürdiges Phänomen an meiner Q: Der linke Griff wird auf Stufe 1 warm, bleibt auf Stufe 2 aber kalt. Hat das auch...
  • Bitte um Hilfe/Anleitung zur Erneuerung des linken Heizgriffes bei einer 2009er GS
    Bitte um Hilfe/Anleitung zur Erneuerung des linken Heizgriffes bei einer 2009er GS: Hallo zusammen, ich habe jetzt allerhand Forenbeiträge zu den Heizgriffen gelesen. Allerdings werde ich nicht schlau aus den Beschreibungen...
  • Erledigt Heizgriff links (Heizfkt. defekt), 7 702 381, ab 1 €
    Heizgriff links (Heizfkt. defekt), 7 702 381, ab 1 €: Hallo, ich habe einen gebrauchten Heizgriff einer R 1200 GS von 2008 (MÜ), 30 tkm, abzugeben. Leider ist die Heizfunktion ausgefallen. Wer damit...
  • Erledigt BMW Kombischalter Lenkerarmatur ESA ASC Heizgriffe rechts links
    BMW Kombischalter Lenkerarmatur ESA ASC Heizgriffe rechts links: Habe an meiner "neuen" GS 1200 K25 die Kombischalter getauscht. Die Maschine ist zwar nur 50TKm gelaufen, leider hat der Vorbesitzer unter einer...
  • Heizgriff links repariert
    Heizgriff links repariert: Nach Ausfall der Griffheizung halfen mir die Erfahrungen einiger Bastler. Conrad Elektronik hat passende Kleinteile geschickt, ein bisschen...
  • Heizgriff links repariert - Ähnliche Themen
