LITHIUM POWERBLOC BATTERIEN, wer hat schon Erfahrungen ?
Diskutiere LITHIUM POWERBLOC BATTERIEN, wer hat schon Erfahrungen ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, habe seit über einem Jahr diese an Bord:https://www.louis.de/artikel/jmt-lithium-ionen-batterie/10036880?list=209633099 Funktioniert...
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Funktioniert bestens. Bei 0°C zieht sie im ersten Moment etwas zäh durch, berappelt sich dann aber sofort und die Kiste springt an.
Kann ich wirklich empfehlen. Zu beachten ist noch das diese Batterien keine intelligenten Ladegeräte vertragen. Das Ladegerät darf nur aufladen, sonst nix. Da verwende ich auch eines von JMT.
Viele Grüße Grafenwalder
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Ich werde demnächst auch auf Lithium umsteigen.
Mal eine grunsätzlich Frage/Überlegung zur benötigten Kapazität:
Ich unterstelle, dass eine Batterie mit 4 bis 5 Ah während einer normalen Fahrt (also nicht stundenlang im Stand oder alle 5 min Pipipause) komplett aufgeladen wird. Das sollte selbst bei meiner GS mit BKV der Fall sein. Erst wenn ich alle Verbraucher einschalte (NSW, Heizgriffe, Navi) und dann bremse geht die Lima etwas in die Knie. Aber man bremst ja nicht ständig...
Da die Lithiumbakterien ja einen großen Startstrom liefern, reicht also eine 4 Ah Kapazität zum Starten vollkommen aus, danach übernimmt die Lima.
Wozu sollte man also z.B. 8 Ah benötigen?
Unterstellt,
- man will nicht bei Minusgraden fahren,
- läd keine externen Verbraucher bei stehendem Motor
- Selbstentladung ist auch irrelevant
Bleibt doch eigentlich nur der Eigenverbrauch des ruhenden Motorrades (den ich nicht kenne).
AIRCOOLIE
Unterstellt,
Hallo Carsten,
fahr selbst eine 04er und stand auch vor der Überlegung. Neben der Berücksichtigung der unterstellten Voraussetzungen seh ich wegen des BKVs die Batterie als Sicherheitskomponente. In Situationen wo möglicherweise die Bremsintervalle deutlich häufiger kommen (Serpentinenabfahrten) bei gleichzeitig untertouriger Fahrweise = geringe Nachladung kann es energetisch schon mal zu Engpässen kommen, wie seinerzeit auch schon mal bei Fahrsicherheitstrainings bemerkt es zu Ausfällen der Bremsleistung kommen konnte. Sicher Extremfälle, aber denkbar - deswegen bevorzuge ich mehr Reserve in Form der 7,5 Ah Variante beispielsweise.
Gruß Adi
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
welche Lifepo Batterie mit 8AH kostet 145,00 Euro. Die ich im Netz gefunden habe kosten alle ca. 240,00 Euro?
Hatte ich schon geschrieben, meine selbst konfektionierten 8 Ah Zellenpacks. zu 150.-
Garantie und Zuverlässigkeit ist gewährleistet, ich hatte noch keine Ausfälle und fuhr die auch selbst, bevor ich da mehr herstellte. Einfach um zu testen. Die Tuningkuh hatte übrigens noch dazu HC Kolben verbaut, die noch mehr Kompression über OT forderten.
Und wegen der Frage, warum denn 8 Ah wenn 4,5 auch reichen: Ziehe ich aus kleinen Zellen 140 A sind die damit kurzzeitig grenzwertig belastet, bei der 8 Ah Zelle ist das mit 200 A Peak oder auch bei den noch neueren Zellen dann 250 A nur die Hälfte des Möglichen. Die dicken Strippen zum Anschluss passen, aber unterfüttern und elektrisch Kurzschluss sicher verbauen muss man selbst.
Trotzdem würde ich sagen Plug und Play.
Richtig die ABS BKV Modelle brauchen etwas mehr Kapazität, oder/ und runterschalten in den Bergen, wenn das Motörchen vor jeder Kurve zum Verstärken anläuft.. auch da sind 8 Ah ne Sicherheit. Wenn meine 1200 er nicht noch ne gute Blei vom Vorgänger drin hätte, wäre schon ne leichte LiFepo4 drin, sie liegt schon bereit.
Gruß Klaus
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
so nachdem bei einem 12 er Fahrer zusätzlich ein Ortungsdingens zwecks Sendungsverfolgung dauernd verbaut ist und die Batterie ohne Ladung in einer Woche leenuckelt, aber ein 5 A Lifepolader zu teuer erscheint, habe ich einen preiswerten Steckerlader mit 800 mA getestet, der Lifepo geeignet ist. Genauso kann er aber auch 6 und 12 Volt Blei.
Er schaltet im Lifepo Modus bei 14,4 Volt auf Erhaltungsladung um und bleibt auch bei einer Last ( Lampe) von 500mA auf den 13,8 V stehen.
Damit kann also so ein schleichender Verbraucher auch an einer Lifepo dranbleiben.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
R 1250 GSA TB 21, G 650 XC ABS 07
Habe nun auch seit einigen Monaten eine günstigere Shido LiFePO4 in meiner R1200GS TÜ und auch diese läuft ohne Probleme und das selbst nach Wochen Standzeit ohne nachladen.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
HI, ein Bekannter (Armin aus der Pfalz ) mit einer R1100S und fettem 120 PS , 1150 er Tuning, hatte die auch drin (schön leicht) dann im 2. Jahr Anlassprobleme bekommen, nachdem die Batterie am Lader bald auf Voll ging aber trotzdem nicht durchzog.
Dann hatte er einem befreundeten Ingeneur ( Ralf, Landstraßengranate GSA 1150) das gesagt und der hatte die Batterie schonend mit einem anderen Lader wieder aufgeladen, dann hielt sie wieder ein Jahr. Dann wieder das gleiche Spiel und ex.
Möglicherweis zieht die getunte 11 er durch BKV ABS auch noch mehr Strom, als die 12 er ohne BKV .
Ich werd mal spasseshalber eine Shido kaufen und zu meinen 8 AH unter gleichen Startbedingungen vergleichen.
Zu Anfang wollte ich mal Shido ins Programm nehmen, aber habe dann Abstand genommen, als ich das mitbekam.
Dann bin ich zu Hawker IntAct und Yuasa gegangen und gut damit gelegen.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Ich lade meine LiPo Batterie (Shido) der GS jeden Frühling mit meinem Modellbau Lader (Graupner) wieder voll auf, dann gibt es keine Probleme.
LITHIUM POWERBLOC BATTERIEN, wer hat schon Erfahrungen ? - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
    Lithium Batterie: Servus, nachdem meine Lithium Batterie wahrscheinlich die Grätsche macht, (hatte nur mehr 1,5V),bin ich auf der Suche nach einer neuen. Gibt es...
  • Kleine (Lithium) Batterie
    Kleine (Lithium) Batterie: Hallo miteinander, ich möchte evtl. meine 1150GS mit einem LiFePo4-Akku ausrüsten; *I-tech...
  • Lithium-Ionen-Batterie im Winter lagern
    Lithium-Ionen-Batterie im Winter lagern: Hallo in die Runde, ich habe eine kurze Frage an die Elektrik-Experten: kann ich eine Li-Batterie am Motorrad montiert lassen über den Winter...
  • aktueller Lithium-Ionen Akku (LiFePo4)
    aktueller Lithium-Ionen Akku (LiFePo4): hat schonmal jemand einen Blick auf die aktuelle Li-Ion Bakterie geworfen, konkret, ist das dieselbe wie in der 1250er bzw. hat jemand eine...
  • Biete Sonstiges CTEK Lithium XS 5A LiFePO Ladegerät
    CTEK Lithium XS 5A LiFePO Ladegerät: Da ich meine 1500er verkauft habe, benötige ich das Ladegerät nicht mehr. Dort hatte ich eine leistungsstarke LiFePO4-Batterie eingebaut (um den...
  • CTEK Lithium XS 5A LiFePO Ladegerät - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
