Ergebnis 1 bis 10 von 23
Luftdruck GSA
Erstellt von omopenk, 09.09.2013, 19:54 Uhr · 22 Antworten · 2.325 Aufrufe
    21.09.2006
    Standard Luftdruck GSA
    Hallo Zusammen,
    an meiner neuen ADV ist die Refendruckkontrolle verbaut. Nun ist ja für die verschiedenen Ladezustände jeweils ein anderer Luftdruck vorgeschrieben. Wie reagiert da das System? Oder ist nun ein Einheitsdruck vorgeschrieben?
    Oder bin ich nur zu doof die Betriebsanleitung zu lesen?
    Gruß Joachim
    01.01.2009
    Letzteres könnte natürlich sein. Aber ich verstehe deine Fragen schon nicht. Wie und worauf soll denn welches System reagieren?
    Steffen
    09.01.2010
    Das RDC zeigt Dir die (auf 20 Grad Celsius temperaturkompensierten) Drücke am Vorder- und Hinterreifen an.
    Füllst Du mehr rein, zeigts mehr an und vice versa.....
    - - - Aktualisiert - - -
    dazu war ich jetzt zu höflich
    21.09.2006
    Soweit habe ich ja die Sache auch verstanden. Ich hatte lediglich Bedenken, ob bei geänderten Luftdruck außer einer veränderten Anzeige eventuell auch Warnsignale (Kontrolleuchte) gegeben werden. Ich kenne ja Systeme vom PKW, welche nach ändern des Druckes neu kallibriert werden müssen weil sonst permanent gewarnt wird. Dazu habe ich leider (oder eben zu doof) nicht gelesen.
    Trotzdem vielen Dank für die Auskünfte.
    Gruß Joachim
    01.01.2009
    Die Warnanzeige, gelb oder rot, geht nur an, wenn die Reifendrücke bestimmte Werte erreichen und unter- oder vllt. auch überschreiten. Schau mal in der Anleitung für die Cockpitanzeigen nach.
    Steffen
    21.09.2006
    Hallo Steffen, soweit ist das schon klar. Ich find aber keine Angaben bei welchen Drücken eine Warnnzeige erfolgt. Ich finde einmal die kleine Luftdrucktabelle wie bei meiner alten GS. Mein freundlicher meinte das nur noch mit v/h 2,5/2,9 gefahren werden soll. Das will ich aber nicht so recht glauben. Ich habe bisher auch noch keinen Versuch unternommen mit einer Änderung auf 2,2/2,5 bzw. 2,5/3,2 zu fahren. Es könnte ja sein, dass eine Warnung erst bei Unterdruck meinetwegen bei 2,0 und Überdruck 3,5 bar oder ähnlichen Werten erfolgt. Und das wollte ich lediglich wissen.
    Gruß Joachim
    24.11.2012
    Warnanzeigen hatte ich noch nicht ...aber...
    Mir fällt immer auf, dass die Druckanzeige am Motorrad vorn und hinten 0,3 bar weniger anzeigt, als die Anzeige des Luftdruckgerätes an der Tankstelle. Wenn ich also am Motorraddisplay 2,5 und 2,9 angezeigt bekomme, sagt das Gerät an der Tankstelle (soll ja geeicht sein) 2,2 und 2,6 bar. Wer macht da was falsch?...oder... Muss die Anzeige am Motorrad eingestellt werden? Dass das Gerät an meiner Stammtankstelle falsch geht, schließe ich eigentlich aus, da ich an anderen Tankstellen die gleiche Differenz gemessen habe.
    Weiß jemand etwas darüber?
    21.09.2006
    Also an der Tanke hätte ich kein Vertrauen zur Luftanlage. Ich habe allerdings mehrere Manometer zur Verfügung und habe nur 0,1 bar bzw. keinen Unterschied zur Anzeige am Möppi zu verszeichnen. Laut der Betriebsanleitung soll man ja dem BMW-System glauben schenken. Ich denke die Dinger sind schon recht genau. Ich kann das auch von meinen LKW´s sagen bei denen sowas verbaut ist.
    Joachim
    09.01.2010
    Bei der Q wird permanent temperaturkompensiert der Druck gemessen, beim Wagen musst Du bestätigen, dass der Druck so passt
    Steffen
    nach unten gehts unter 2,0 bar los, oben hatte ich noch nicht
    kann evtl. durch die TemperaturKompensation herrühren.
    btw, ich nutze das RDC eher als Plattfußwarner, denn als echtes Präzisionsmanometer
    und dafür leistet es wirklich gute Dienste!
    11.08.2011
    "Bei der Q wird permanent temperaturkompensiert der Druck gemessen, beim Wagen musst Du bestätigen, dass der Druck so passt"
    Das muesste mir mal einer erklaeren! Was ist eine temperaturkompensierte Messung? Doch wohl das die "Ist-Temperatur" gemessen wird und der "Ist-Druck" und eine Umrechnung auf einen nominellen Druck bei 20 Grad C oder hier besser bei 293,15K erfolgt.
    Fuer was sollte das in einem Reifen gut sein? ich will doch meinen wahren Luftdruck nach 15 km mit warmer Pelle kennen. Meine Anzeige reagiert ganz klar auf Erwaermung. Bsp: Harter Anakee 3 vorn 0,1 hinten 0,1 bis 0,2 Erhoehung nach warm fahren von 30 Grad C Umgebung auf Betriebstemperatur mit Gepaeck. MPR 3 ist ein Zehntel mehr. Wenn die Messung Temperaturkompensiert waere, muesste sie konstant bleiben.
    Uebrings BMW kriegt nicht mal eine genaue und zuverlaessige Fluessigkeitsstandmessung im Tank hin da ist meine Erwartungshaltung an Gaszustandsmessungen als Ingenieur bei diesem Hersteller eher niedrig. RDC ist eine gute Moeglichkeit Fremdkoerper im Reifen zu detektieren oder ein leckendes Ventil zu erkennen....mehr jedoch bestimmt nicht.
    Bin mit zwei geflickten Naegeln von Hat Yai nach Bangkok gefahren (940km) da war das RDC echt hilfreich.
    Gruesse Andreas
  1. Luftdruck für CRA2
    Von eins.wolf im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 18:12
  2. Anakee-Luftdruck-2V
    Von pebo im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 19:39
  3. Luftdruck Tourance.
    Von Fischi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.12.2008, 20:20
  4. Fahrerhandbuch und Luftdruck
    Von okman im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 22:07
