Luftfilter f. ADV
Diskutiere Luftfilter f. ADV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Falls Dich weitergehende Info interessiert: - Hier ist ein allgemeiner Filtertest von einem Privatmann der US$ 1500 aufgewendet hat und Luftfilter...
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
- Hier ist ein allgemeiner Filtertest von einem Privatmann der US$ 1500 aufgewendet hat und Luftfilter nach ISO 5011 hat testen lassen: clicky .
- Ein Privatmann testet einige Luftfilter nicht weniger aufwändig clicky . Das ist ein praktischer Test bei dem ein zweiter Filter dem Testfilter hintergeschaltet wurde, um zu sehen was dieser effektiv durchlässt.
1
1200erter-GSler
Alle 20.000km einen neuen Filter finde ich nicht zu teuer. Was kostet der eigentlich in D?
Hallo Peter,
bei meinem Händler kostet der originale Luftfilter 18,20 Euro.
Ohne BMW-Zeichen dürfte er noch etwas günstiger sein...
Mit Boxergruß
Roland
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Der erste Test hat eine Aussage . Der zweite eher weniger, da die Bewertung der Filterfliesse nur optisch erfolgte und das noch ohne Kalibrierte referenz.
Interessant wäre gewesen, wo der OEM Luftfilter gelandet wäre....
W
Worldexplorer
Bremen
R 1200GS Adventure
Hi Peter,
Ja auch interessant dieser Testbericht, zwar sehr allgem. gehalten mit einer Herstellergruppe von Filterfabrikaten, welche mehr o. weniger bekannt sind und ich weiss ehrlich gesagt auch nicht genau, wie es mit dem Wahrheitsgehalt der Statistiken steht, denn oft haben sich im Nachhinein Produkte als totaler Flop o. Schrott herausgestellt, welche zuvor ein gutes Image hatten?! Alleine die Aussage des Privatmannes in seinem Bericht " So why don't these manufacturers do this? Hmmm? Probably not because they would feel guilty about taking more market share." gibt mir auch zu denken?
Ich versuche mal, ein Statement (Testbericht/Result) des Herstellers von Pipercross Luftfilter MPX 098 zu bekommen, denn so etwas muss ja eigentlich über jedes Produkt existieren, bevor es auf den Markt kommt. So ist es jedenfalls in meinem Job, über alle Produkte gibt es safety data sheets und Discriptions and test reports, um dem Kunden das auf Verlangen vorzeigen zu können.
Trotzdem danke Peter f. d. Tip/link nochmal, Gruss nach Singapore
Thömer
Quhpilot
Quhpilot
Blieskastel im Saarland
eine schwarze Quh,
Ich fahre nur K&N-Dauerfilter. Gibt auch noch andere Hersteller mit dem
gleichen Prinzip. Diese "Blau-Dinger" und noch ein paar weitere.......;)
W
Worldexplorer
Bremen
R 1200GS Adventure
Testbericht
Hier mal ein kurzer Bericht zum Pipercross Luftfilter Thema::confused:
Keine andere Marke bietet eine solch breite Anwendungspalette und Erfahrung für die Straße sowie den Rennsport.
Was Pipercross Produkte von den Mitbewerbern grundlegend unterscheidet, ist die hochwertige und aufwendige Konstruktion. Im Herzen eines jeden Pipercross- Filters sitzt eine speziell entwickelte, mehrfach laminierte Schicht aus netzartigem Polyurethan Schaumgitter. Diese wird mit einem schmutzabweisenden Medium imprägniert. Die Konkurrenz arbeitet aus Kostengründen, mit einem einfachen Baumwoll-Drahtgeflecht.
Schaum als Filtermedium lässt gegenüber Papier einen stabileren und größeren Luftdurchsatz zu. Daraus resultieren mehr Leistung sowie ein besserer Sound.:rolleyes:
Die Besonderheit der geringeren Verstopfung aller luftdurchlässigen Schichten, garantiert längere Funktion und somit ausgedehntere Serviceintervalle. Versprechungen sind die eine Seite, Fakten und entsprechende Ergebnisse die andere. Aus diesem Grund wurden viele Tests absolviert. Diese können bestätigen, dass Performance und Qualität überdurchschnittlich besser sind, als bei allen anderen namhaften Herstellern, welche den deutschen Markt bisher bedienten.
Bericht v. www.so-products.com
und so könnte man unzählige Berichte mehr aufführen und auch negative dagegenhalten, wie das halt so ist in der Realität!!!
Ich werde diesen Filter ausprobieren und dann sehen, was der Hersteller so verspricht!?
Gruss Thömer;)
Hier vielleicht noch ein Beitrag dazu, wenn von Interesse!
http://www.motorradundreisen.de/motorradshop/000236_Pipercross%20Luftfilter%20f%C3%BCr%20BMW.html
Und denkt immer dran:"Glaub keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast!"
Thömer
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Es ist doch eine Illusion zu glauben, einen höheren Luftdurchsatz bei gleicher Filterleistung zu bekommen. Dazu müsste man die Filterfläche deutlich vergrößern, was ja bauartbedingt nicht geht.
Ergo lasssen K&N und Konsorten eben etwas mehr Partikel durch.
Dazu sei mal an folgende Varianten erinnert:
Über Jahrzehnte erfolreich eingesetzt, läßt aber Partikel bis 43mm (Käfer, Hummeln etc.) durch. Dennoch waren mehr als 100 Km ohne Düsenreinigung möglich :confused:...;)
Weiterentwicklung (beschränkt die Käfergröße deutlich):
Das Bmw die Papierluftfilter gezielt zur Leistungsreduktion einsetzt, darf wohl bezweifelt werden. Die Filterleistung ist aber für alle Regionen dieser Erde ausreichend.
Leistungssteigerungen sind also auch nur zu erwarten, wenn der Motor (und Abgasführung) auf den etwas höheren Luftdurchsatz abgestimmt wird.
Welche Partikelmenge zu früherem Motorschaden führt, darüber darf trefflich gestritten werden. Wenn ich mir einen gebrauchten Papier-LuFi meiner Q nach ca. 10.000 Km ansehe, denke ich, mit 10 Schachteln Zigaretten einen dunkleren Farbton erreichen zu können... :o
Evtl. eine Folge der sehr sauberen Luft hier im Norden :D:D:D
Solange die Klimaerwärmung nicht zu regelmäßigen Sandstürmen in Mitteleuropa führt, sollte ein K&N ausreichend sein.
Der PiperX liegt vermutlich in der Mitte, sofern er nicht zuviel Öl aufsaugt. Ich frage mich auch, wie man den Dreck aus dem Innern des Filters bekommt :confused:.
Ich wäre bei schwammähnlichen Geweben in Verbindung mit Öl ehr zurückhaltend.
Luftfilter f. ADV
Luftfilter f. ADV - Ähnliche Themen
  • K&N Luftfilter für 2011 R1200GS
    K&N Luftfilter für 2011 R1200GS: Hallo Leute hat jemand Erfahrung oder Feedback ob ein K&N Luftfilter zu empfehlen ist? Danke Pietro
  • Erledigt Wiederstandstuning Luftfilter " ReCyclizer"
    Wiederstandstuning Luftfilter " ReCyclizer": Biete Wiederstandstuning Luftfilter Neu aus Werkstattauflösung Für R 1200 GS K 25 Bitte googeln und sich informieren, fahre das selbst seit...
  • Erledigt neuer ovp. K&N Luftfilter für die R1200GS -12 / ADV -13
    neuer ovp. K&N Luftfilter für die R1200GS -12 / ADV -13: neuer ovp. K&N Luftfilter für die R1200GS -2012 / ADV -2013 erledigt
  • K&N Luftfilter für ADV 12
    K&N Luftfilter für ADV 12: Habe eine Neue ADV Bj 12. Wer kann mir sagen ob der K&N Luftfilter von Bj.10-11 der gleiche ist oder wurde etwas geändert.
  • BMC Luftfilter für GS-Modelle, u. a. MegaMoto, R12GS, R12GS Adv.
    BMC Luftfilter für GS-Modelle, u. a. MegaMoto, R12GS, R12GS Adv.: Hallo, verkaufe für die MegaMoto und auch passend für weitere BMW GS-Modelle (z. B. R1200GS und R1200GS Adv.) einen Zubehör-Luftfilter von BMC...
  • BMC Luftfilter für GS-Modelle, u. a. MegaMoto, R12GS, R12GS Adv. - Ähnliche Themen
