M18 Schrauben Motorbefestigung
Diskutiere M18 Schrauben Motorbefestigung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hat es zufällig schon einmal jemand geschafft, die obere Motorbefestigung (über den Zylindern) zu lösen - falls ja - wie...
Mittelstreckenfahrer
Bayr. Oberland
hat es zufällig schon einmal jemand geschafft, die obere Motorbefestigung (über den Zylindern) zu lösen - falls ja - wie?
Bisherige Versuche mit einem bis zu 30cm langen Hebel schlugen fehl - ich weiß jedoch nicht, wie fest man da rangehen kann, bevor die Schraube sich löst.
Wäre hier die Lösung einfach nur rohe Gewalt oder gibt es doch noch einen anderen Weg?
Über ein paar Antworten würd ich mich freuen.
M18??
oder eher M12 mit SW18?
nimm 50cm hebel.
gsfranz
gsfranz
Bitburg
R 1200 GSA Bj 2011, R100RT Classic, R 45
Evtl. Ist die Schraube ja mit Loctite Schraube Sicherung eingesetzt. Dann geht es wohl nur mit warm machen. Mit einem längeren Hebel wäre ich sehr vorsichtig. Nach fest kommt ab :-(
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Beim Lösen? Wohl kaum! Ich würde auch einen längeren Hebel nehmen. Was sind denn 30cm? Eigentlich doch nichts.
maxquer
Frosch'n
Frosch'n
im Zweifel ob Schraubensicherung vorher warm machen ....
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ansonsten nimm mal einen guten Ringschlüssel und hau mit einem ordentlichen Hammer drauf. Manchmal bringt auch der Impuls, dass sich die Schraube löst.
maxquer
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
“nach Fest kommt ab“ - das geht auch beim Schrauben lösen!!!!!
Daher zuerst mit der Heißluftpistole schön langsam erwärmen, dann mit dem 🔨 fest eine von oben drauf geben ( damit sich die Schraube aufstellt) - und erst dann mit einem Hebel daherkommen.
So sollte sich die Schraube zerstörungsfrei lösen lassen.
Liebe Grüße
Wolfgang
Man könnte die Schraube auch besprechen ... [emoji1]
Oder es mit handauflegen probieren.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ser's,
Liebe Grüße
Wolfgang
Wie kommt ihr eigentlich auf so einen Schmarren? Wenn das Gewinde nicht komplett zu korrodiert ist, kann soetwas beim Lösen überhaupt nicht passieren! Habt ihr überhaupt schon einmal geschraubt?
maxquer
IamI
IamI
Purkersdorf
Aber das dauert noch länger
Spaß beiseite, es gibt Schrauben, die will man (zumindest ich) lieber nicht abreissen, zb solche, wie eine der Motoraufhängung.
Lieber mehr Zeit investieren, als nachher jammern und Zähne knirschen.
Liebe Grüße
Wolfgang
IamI
IamI
Purkersdorf
maxquer
Und beim Aufdrehen Schrauben abgerissen - ja, hab' ich.
Und die war “nur“ einfach alt un d mit Schraubensicherung gesichert.
Ich habe auch schon Köpfe aller Art rumgedreht und Schraubendreher/ -Schlüssel zerstört.
Geht alles!!!!
Liebe Grüße
Wolfgang
Frosch'n
Frosch'n
maxquer
ich schraube täglich .... auf nen Ringschlüssel eindreschen ... warum soll ich mir mein Werkzeug absichtlich versauen ... wenn dann mit Knattermax, der ist dafür gebaut.
Bayr. Oberland
Hallo zusammen, danke nochmal für eure Antworten - mit dem Mittelwert eurer Vorschläge ging es problemlos, die Mutter von der Schraube zu lösen:
Mopped warmfahren - und recht bald danach (den einwandigen Krümmer dann nicht berühren...) mit einem etwas größeren Hebel sogar ohne Kraftaufwand öffnen.
(Und weil es sonst langweilig wäre, darf ich nun den Keilriemen wechseln - mit etwas Glück darf der Sturzbügel dann auch noch einmal runter, wenn ich die Abdeckung nicht mehr ohne weiteres draufbringen sollte...)
M18 Schrauben Motorbefestigung - Ähnliche Themen
  • Torx Schrauben Kühlerverkleidung
    Torx Schrauben Kühlerverkleidung: Hallo zusammen, wollte am Wochenende endlich mal meine Kühlerverkleidungen schwarz lackieren bzw folieren. Nun sind die original Schrauben ja...
  • Biete R 1200 GS LC Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben
    Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben: Moin, ich biete einen Gepäckträger (links & rechts) original BMW für die Alukoffer mit den notwendigen Anbeuteilen und den Fußrastenauslegern in...
  • Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels
    Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels: Hi zusammen, habe gerade die Wasserpumpe ersetzt da sie undicht war. Der Wasserpumpendecke hat ja ein Ablauf und somit auch ein Dichtring an...
  • Biete Sonstiges Original Gepäckbrücke mit Unterteil und Schrauben K50-51 R1200+R1250+ADV - Neuwertig!
    Original Gepäckbrücke mit Unterteil und Schrauben K50-51 R1200+R1250+ADV - Neuwertig!: Moin, ich biete eine original Gepäckbrücke (wird bei BMW als "Haltegriff" bezeichnet) mit dem verschraubten Unterteil und Halteschrauben für die...
  • Verkleidung Schrauben
    Verkleidung Schrauben: Moin, kann mir jemand sagen wie diese Schraubenköpfe heißen bzw. wo man einen passenden Schlüssel bekommen kann? Die Schrauben sind an den...
  • Verkleidung Schrauben - Ähnliche Themen
