was macht die Drosselklappe der TÜ im Krümmer wenn die Kuh schläft?
Diskutiere was macht die Drosselklappe der TÜ im Krümmer wenn die Kuh schläft? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; nabend, sound hin oder her ... von mir aus darf mein moped deutlich gehört werden. hab letzten sa den kauf meiner 2010 zugesagt. da sie aber...
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
nabend,
da sie aber noch nicht daheim steht kann ich nicht nachsehen...
Wenn man den stellmotor der drosselklappe aushängt..
ist die dann offen oder geschlossen?
:rolleyes:
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Klar kannst Du den Müll rausschmeißen:D, aber so schön laufen wird danach nicht mehr:cool:
Sinn der Klappe ist im unteren Drehzahl durch Staudruck für Drehmoment zu sorgen und im höheren Drehzahlbereich den Pferdchen freien Lauf zu garantieren, der Sound ist nur der Nebeneffekt.
PS: die Drosselklappe sitzt übrigens oben im Ansaugtrackt bei / vor der Einspritzdüse:D:D
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
ja
du hast aber sofort gewußt welche Klappe gemeint war. :D
micha
micha
Hennigsdorf (Berlin)
R1200 GSA
..Wenn man den stellmotor der drosselklappe aushängt..
laut BMW-Meister per Default offen.. hatte da wegens dem "Piepsen-Problem" nachgefragt ob man sich größere Sorgen machen muss falls das Piepen ein 'Hängen' der Klappe ankündigt.
Micha
Baumbart
Dies stand in den BMW-Pressetexten aber anders. Außerdem wäre die 'Staudruckwirkung' deutlich größer säße die Klappe weiter vorne im Ansaugtrackt, so ist imho zu viel Volumen zwischen Auslass und Klappe.
Vielleicht sollte einer der 10er-Piloten mal zum Zwecke der wissenschaftlichen Klärung sein Kläppchen ausbauen.
Heinemann
Berlin
1200 GS TÜ
habe es mal ausprobiert und bei geöffneter Klappe den Stecker vom Stellmotor abgezogen. Bei der Lautstärke hat sich nicht viel getan, die Motorleistung unten raus ist deutlich schwächer. Also Stecker wieder drauf, bringt nix.
Beste,
Heinemann
Roter Oktober
Roter Oktober
Beste,
Heinemann
Sag ich doch:D
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
...mal vorweg...
ich hatte zuletzt eine Kawa ZX10R bei der ja genau diese Mechanik schon länger verbaut ist.
Auch da hatte ich zwecks Sound den Stellmotor ausgehängt.
Im 10er Forum gabs auch immer heiße Diskussionen ob dadurch die Leistung beeinträchtigt wird....
Nach meiner Wahrnehmung ist dem nicht so und der Spaß am Krawall überwiegt deutlich ! :D
Beste,
Heinemann
Zu dieser Aussage ist folgendes zu bemerken:
Im Standgaß ist die Klappe normalerweise (relitav) weit geöffnet wenn der Motor an ist. Ansonsten käme es schnell zu einer Überhitzung und das Thema Fahrgeräusch spielt, wie es die Bezeichnung schon sagt im Stand kaum eine Rolle.
Wenn man nun anfährt macht normalerweise die Klappe erst etwas zu und öffnet dann bei hoher Drehzahl nach und nach immer mehr.
Effekt ist ein schönes blubbern im niedrigen Drehzahlbereich, sowie im oberen Drehzahlband.
Nachdem die Geräuschvorgaben bei halber Nenndrehzahl gemessen bzw. vorgegeben sind, ist in diesem Bereich die Klappe für die Mäßigung der Lautstärke zuständig.
so wars bei der kawa... und bei der Kuh isses Sicherlich genauso.:)
Bajaman
Bajaman
12er Adventure
Servus zusammen,
habe eben einen Akra montiert und konnte mir das Kläppchen mal genau anschauen. Es steht bei ausgeschalteter Zündung komplett offen und bietet keinerlei „Widerstand“ bzw. Gegendruck.
Servus Martin
Roter Oktober
Roter Oktober
Servus zusammen,
Servus Martin
Wenn sich nix bewegt, hat's auch keinen Gegendruck:cool:, das Offen stehen machen die bestimmt nur für die Putzteufel, die kommen dann besser an die Ventile zum wienern:D:p:cool:;)
Bajaman
Bajaman
12er Adventure
Wenn sich nix bewegt, hat's auch keinen Gegendruck , das Offen stehen machen die bestimmt nur für die Putzteufel, die kommen dann besser an die Ventile zum wienern
... wenn du anständig fährst, dann haste auch keine Ablagerung an den Ventilen und sie sind entsprechend schön blitze blank ... es sei denn man fährt „die Dicke“ nur zum Posen zur Eisdiele ...
was macht die Drosselklappe der TÜ im Krümmer wenn die Kuh schläft? - Ähnliche Themen
  • Beschlagnahmung von Raser-Fahrzeugen : Österreich macht ernst!
    Beschlagnahmung von Raser-Fahrzeugen : Österreich macht ernst!: Erste Raser in Österreich müssen ihre Autos abgeben In Österreich gilt nun eine neue Regelung, die ein hartes Vorgehen gegen Extrem-Raser...
  • Meine GS 1200 LC Avd Bj 2018 macht kein Musk :-(
    Meine GS 1200 LC Avd Bj 2018 macht kein Musk :-(: Hallo, wie in einem anderen Posts von mir bin ich dabei mir eine Dashcam einzubauen .. ich bräuchte dafür ein zündungsplus nun habe ich unter der...
  • BKV macht keinen muks
    BKV macht keinen muks: Hallo zusammen, bei meiner 2006er mit BKV macht das ABS auf einmal probleme. Was mich verwundert ist aber wenn ich die Zündung einschalte und den...
  • Was macht ihr mit euren alten, evtl. zu engen T-Shirts?
    Was macht ihr mit euren alten, evtl. zu engen T-Shirts?: Vor einiger Zeit habe ich meinen Klamottenschrank aufgeräumt. Zu Tage gekommen sind ein paar schöne Moppedshirts. Nicht nur welche von BMW... Da...
  • Wer macht die Bilder an Pässen? Linksammlung
    Wer macht die Bilder an Pässen? Linksammlung: Hallo zusammen, ich hab mal ne Frage. Ich wurde heute am Passo del Tonale von Edolo aus kommend in einer Kehre fotografiert (da wo die Gondel...
  • Wer macht die Bilder an Pässen? Linksammlung - Ähnliche Themen
