mag kein Vollgas mehr...
Diskutiere mag kein Vollgas mehr... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mal wieder eine Frage an die Technikprofis, auf meiner Rückreise aus Norwegen ist mir aufgefallen das meine Q kein Vollgas mehr mag. Wenn ich den...
topgun
topgun
da wo es schön ist...
2x BMW R 100 GS , Triumph Thruxton, Triumph America
Mal wieder eine Frage an die Technikprofis, auf meiner Rückreise aus Norwegen ist mir aufgefallen das meine Q kein Vollgas mehr mag. Wenn ich den Hahn voll öffne kommt nur noch gestotter und es patscht im Auspuff. Ist mir im Urlaub mit nur lauwarmem Gasgriff nicht aufgefallen. Ich habe die Servicenummer angerufen und die haben mich an die NL in HH verwiesen, dort wurde die Kraftstoffpumpenelektronik ausgetauscht aber kein Fehlerspeicher ausgelesen oder etwas neues programmiert. Es fühlt sich an als ob kein Saft ankommt.
Einige von Euch haben doch auch schon diese Modifikation bekommen, wurde da etwas programmiert oder upgedatet? Mein :) wollte mich zurückrufen, ist wohl beim Versuch geblieben:mad:.
Danke ...
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Danke ...
Ähnliche Symtome hatte ich an der HP2 bei ca 12.000km, beim normalen Beschleunigen nix gemerkt, bei flotterer Gangart verschlucken, schneller als 140km/h wurde schwierig . Zündkerzen wurden gewechselt und von da an ok, kommt bei der HP wohl öfter vor.
André
T
Todi
Unterallgäu
R 1250 GS Rallye (2021)
hatte ich auch schon....
André
...bei meiner 07er Adventure. Bei mir wars wie von Andre beschrieben - Zündkerzen tauschen und weiter gehts.... Das ist zwar keine Erklärung für das Symtom und auch das Kerzenbild sah gut aus - aber es hat geholfen, damit war mir der Rest egal
Bei meiner HP2 hatte ich dieses Symtom glücklicherweise noch nicht
Todi
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
schliesse mich bei den Wunderkerzen an.
Kai R
Kai R
am westlichen Bodensee
1250 GSA HP 2019, davor HP2 Enduro
ich dachte..
das Problem taucht mit den von BMW verbauten Bosch Zündkerzen auf!!
Habe die an meiner HP rausgeschmissen- dann ZK von NGK rein
und das problem war wech:cool:
topgun
topgun
So, der :) hat sich heute gemeldet und will sich die Q morgen ansehen, werde mal auf die Kerzen hinweisen ;), danke schon mal...
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
Dumme FRage, ist Dein Luftfilter sauber:confused:
topgun
topgun
War heute beim :), auf dem Weg dorthin war das Möpp fast symptomfrei, beim :) natürlich nichts mehr zu spüren vom Stottern. Ich werde trotz allem mal neue Kerzen probieren. Welche haben sich denn bewährt? 20.000er steht jetzt an, werden da die Kerzen sowieso gewechselt?
LuFi ist ok!
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Entschuldige mal......ich habe die Bosch-Zündkerzen erst bei 15.000km gewechselt und neue Bosch-Zündkerzen verbaut.
Haben bis jetzt immer prima gefunkt!!!
Bosch, alles Gut:rolleyes:
topgun
topgun
Könnte das Gestotter auch mit 3000km Schleichfahrt im Urlaub zusammenhängen und nun nach ein paar km Volldampf wieder ok sein? Ich denke an irgendwelche Ablagerungen durch die Schleicherei im Urlaub. Kerzen vekokt und nun wieder sauber gebrannt?
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Es kann natürlich schon sein das eine Zünkerze nicht mehr in Ordnung ist. Die Nebenzünkerzen sind da häufiger betroffen da sie nicht ständig funken und dadurch schneller verkocksen. Aber für "Volllast" sind die Hauptzünkerzen verantwortlich.
Vielleicht ist im Fehlerspeicher ein Fehler hinterlegt.
Gruß Andreas
bmwmotorradmeister
Herborn
Gruß Andreas
die Zündkerzen als auch die Zündspulen werden von der Eigendiagnose des Steuergerätes nicht geprüft!
Die Nebenkerzen funken immer mit!
Allerdings kann es sein, das bei viel Teillast diese durch unverbrannten Kraftstoff absaufen und nach einigen Km Vollgas wieder kommen.
Fakt ist, das die Boschkerzen in der 12GS häufiger ausfallen, als die NGK.
Bosch hat es damals mal mit zu fest angezogen begründet...
Andreas
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Moto Morini Granpasso 1200
Vielleicht ist das der Grund, warum in meiner Betriebsanleitung ausschließlich NGK Kerzen erlaubt sind.
Habe von Anfang an die Iridium-Variante drin und kann bisher nicht klagen.
Gruß, Schonnie
Franky_GS
Franky_GS
Schweiz
R 1200 GS (2006)
Hallo - ich habe ein ähnliches Problem bemerkt.
Bei meiner 95 1100GS verschluckt sich die Q bei starker Beschleunigung. Ist mir bei der Probefahrt vor zwei Wochen nicht aufgefallen, aber z.B. bei voller Beschleunigung im 2. so um 60+ km/h verschluckt sie sich und dann ist alles wieder normal. Ich meine, dass das Gleiche auch schon im 3. Gang beim Auffahren auf die AB passiert ist: Kurzer Zündaussetzer (?) und dann weitere Beschleunigung. Denkt Ihr, dass das an den Zuendkerzen liegt? Angeblich ist meine Q frisch ab Service ;-) (nein, Belege habe ich nicht...)
Gruss,
Franky
topgun
topgun
Bei mir lag es wohl an den Kerzen. Tausch die Kerzen aus und Du siehst ob es daran lag, ist ja keine riesige Investition.
bundieman
bundieman
87719 Mindelheim
R 1150 GS Adventure BJ2004
Iridium Zündkerzen?!
Hat einer von Euch schon mal Iridium Zündkerzen versucht?
Die sollen ja nicht schlecht sein.
Gruß Uwe
mag kein Vollgas mehr... - Ähnliche Themen
  • CB 125 R JC 79 läuft zu mager
    CB 125 R JC 79 läuft zu mager: Hallo zusammen, seit neuestem läuft die CB 125 R JC 79 ‘18 unserer Tochter deutlich zu mager. Äussern tut sich dies in mangelnder...
  • Auslass Ventile sind hellgrau, Gemisch zu mager?
    Auslass Ventile sind hellgrau, Gemisch zu mager?: Durch das Lesen von mehreren Beiträgen von Ventilabrissen bei der K25 neugierig geworden habe ich jetzt im Winter mal einen Blick auf meine...
  • die BMW Motorrad App mag die linke Seite der Mosel nicht
    die BMW Motorrad App mag die linke Seite der Mosel nicht: Mir gelingt es nicht, dass die BMW Motorrad App zwischen Cochem und Koblenz auf der linken Seite der Mosel routet. Egal wieviele Routenpunkte ich...
  • Erledigt Wer mag mir 2 Seitenverkleidungen folieren?
    Wer mag mir 2 Seitenverkleidungen folieren?: Hallo, wer kann mir gegen Bezahlung die zwei schwarzen Tankverkleidungen in weiß folieren? Die Verkleidungen würde ich natürlich zusenden. Gern...
  • Zuteilung eines Kennzeichens nach § 10 Abs. 4 Satz 1 - Zulassungsstelle mag nicht
    Zuteilung eines Kennzeichens nach § 10 Abs. 4 Satz 1 - Zulassungsstelle mag nicht: Wo sind die Paragraphenspezialisten hier im Forum? ;) Es geht um Folgendes: Motorradkauf. Das Fahrzeug steht bereits im Landkreis in welchem es...
  • Zuteilung eines Kennzeichens nach § 10 Abs. 4 Satz 1 - Zulassungsstelle mag nicht - Ähnliche Themen
