Ergebnis 1 bis 10 von 15
Mal ein anderer Fall von LAMPF
Erstellt von SA Moose, 16.10.2013, 09:20 Uhr · 14 Antworten · 2.677 Aufrufe
    22.09.2010
    Standard Mal ein anderer Fall von LAMPF
    Ist jetzt das 2. mal, dass mir der Stecker geschmolzen (!) ist??? Ist zwar noch unter Garantie, aber gibt es da evtl. noch einen anderen Trick so etwas zu verhindern?
    Birne austauschen ist ja oft und genug diskutiert, aber der Stecker ist so weit geschmolzen, dass er ausgetauscht werden muss. Bin ich der einzige glueckliche mit diesem Symptom?
    10.07.2007
    moin,
    stecker schmelzen meist dann, wenn sie nur unzureichend kontakt haben und durch die schlechte verbindung wärme entsteht, die dort nicht hin gehört.
  3. TomTom-Biker Gast
    So ist das. Und beim zweiten mal sollte man dann auch mal nach den Ursachen forschen (sofern noch nicht geschehen), statt die Folgen zu beseitigen. Sonst gibt es nämlich unweigerlich ein drittes, viertes und weiteres mal.
    Ursachen könnten wacklige Kontakte und Verschmutzungen/Oxidationen sein. Das führt zu höheren Übergangswiderständen und damit zu hohen Temperaturen (edit: Strömen gestrichen). Ganze Starkstromverteilungen sind schon wegen nicht richtig angezogener Schrauben an den Kontaktflächen abgebrannt.
    Also spätestens beim nächsten Auftreten des gleichen Fehlers Ursachenforschung betreiben und nach Abhilfe suchen.
    Gruß Thomas
    31.07.2006
    ui, danke Larsi und TomTom, habe wieder was gelernt heute. Naja, bei Elektrik was zu lernen, was ich noch nicht wusste, ist leicht, denn davon weiß ich so gut wie nix
    22.09.2010
    Koennte es sein, dass wir irgendwie oder wo verwandt sind?
  6. X-Moderator
    01.11.2006
    Ist die originale Glühlampe verbaut oder eventl. eine stärkere? Bei letzteres könnte der Stecker dadurch zu heiss werden und schmelzen...
    12.03.2006
    Ursachen könnten wacklige Kontakte und Verschmutzungen/Oxidationen sein. Das führt zu höheren Übergangswiderständen und damit zu hohen Strömen. Ganze Starkstromverteilungen sind schon wegen nicht richtig angezogener Schrauben an den Kontaktflächen abgebrannt.
    Gruß Thomas
    Da widerspreche ich ein wenig. Höhere Widerstände reduzieren den Strom.
    Ist der Stecker lose, der Widerstand also höher, fällt mehr Spannung am Stecker ab,
    der dadurch wärmer wird. Zusätzlich wird die Wärme der Glühbirne auch über die Fassung, Stecker und die
    Leitungen abgeführt, die dann in Summe zu hoch für den Kunststoff der Steckerfassung ist.
    Also beim aufstecken der Birne darauf achten, das nicht zu viel am Stecker gewackelt wird,
    der daraufhin nur lockerer sitzen kann.
    26.02.2011
    Oder auch nicht ....durch wackeln werden die Kontaktstellen sauber ,so habe ich unsere Waschmaschine wieder zum Leben erweckt
    alle Stecker ein paarmal rauf und runter Fertig läuft wieder.
    Genauso kann man die Oxidationsschicht wegkratzen..!
    22.09.2010
    Dieselbe, keine staerkere.
    Danke. Nicht viel dran gewackelt und bin ca. 6000 km ueber Stock und Stein, ohne Probleme, bis dann LAMPF sich dazugesellte. Muss also recht fest gewesen sein.
    Siehe obige Antwort. Birne reingesetzt, festgemacht, Stecker drauf, 6000 km gefahren.
    Was mich wunderte, das ich dieses Problem schon einmal hatte, mit dieser Maschine. Werde den freundlichen mal drauf hinweisen und sehen, was der dazu meint.
    26.02.2011
    ...mit den Schultern zucken ...
  1. Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 14.03.2016, 17:49
  2. 2 Ventiler Preise / auf jeden Fall behalten
    Von kuepper.remscheid im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.11.2012, 09:13
  3. Ist diese Versicherungseinstufung in meinem Fall so ok??
    Von Tobinger im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.03.2012, 18:52
  4. 0,025 Lampf!
    Von elendiir im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 16:31
  5. Wie muss ich mich in diesem Fall beim Überholen verhalten??
    Von flodur im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 21:57
