Mal eine Frage zur Elektrik...
Diskutiere Mal eine Frage zur Elektrik... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...die eventuell etwas spezieller wird. Also: Im Wiring diagram findet sich der rechte "Multifunction Switch" mit dem Code S9080 und seinem...
Allgaeuer
Krugzell
R1200GS
Also: Im Wiring diagram findet sich der rechte "Multifunction Switch" mit dem Code S9080 und seinem Anschlußstecker X9080.
Dort gibt es zwei Schalter, "Blinker rechts"(S9082) und "Blinker aus"(S9085). Ich würde jetzt gerne am Schalter "Blinker aus"(S9085) ein Relais anschließen, dass nach 3 Sekunden schaltet (solche Relais gibt es). Weiß jemand, was die ZFE davon hält, wenn man da ein wenig Strom klaut? Ist ja nur kurz...
Wenns geklappt hat, erzähle ich mehr, wofür es gut war. Wenn nicht, schäme ich mich alleine.
LG
Micha
Sharpshooter
Sharpshooter
Nordenham
R 1200 GSA (07), F 650 GS Dakar, Suzuki DR 650
Wenn Du ein Relais mit potentialfreien Kontakten verwendest, sollte das funktionieren.
Einfacher sollte es hiermit LINK gehen.
Jörg
Allgaeuer
Krugzell
R1200GS
Hallo Jörg,
na dass ist ja prompt und genau das, was ich brauche.
Danke und eine schöne Saison,
Micha
Allgaeuer
Krugzell
R1200GS
Hi Micha, das wird so nichts, ist doch ein Massetaster:confused:
das dachte ich zunächst auch. Nur im Wiring Diagram sieht das anders aus.
Da gibt es einen Anschluß der ZFE, die auf die beiden Taster geht und von da werden die Leitungen der Taster zur ZFE geführt. In Zahlen:
A9500, Anschluß X9630 geht über X9080 an die beiden Taster S9082 (Blinker rechts) und S9085 (Blinker aus). Die anderen Seiten der Taster gehen wieder in den X9080 und von da aus in die ZFE.
A9500 ist ein "Control Module", was immer das ist ?
Wenn Du Details willst, bitte eine PN mit Mail-Adresse. Du bekommst dann was.
Gruß Micha
schuppi
schuppi
Hi Micha,
9500 ist auf meinem Plan ein "31" Masse, was aus dem BMS-K kommt.
Haben wir unterschiedliche wiring diagrams??
Will morgen mal den originalen von meiner 04er GS raussuchen, melde mich dann.
Allgaeuer
Krugzell
R1200GS
also auf meinem Plan ist "BMS K" (A9500) mit dem Anschluß X9630 als Kästchen mit einem Transistor drin gezeichnet. Der Anschluß geht an die Basis. Auf dem "Electrical Component Locations Diagram II" ist dieser Anschluß Teil der ZFE.
Evtl. hat sich da was geändert. Meine GS ist von 2010.
Gruß Micha
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Hi Allgaeuer
und jetzt die Farge aller Fragen was moechtest du machhen :D
(Interesse) :confused::rolleyes::cool: ??????????
Gruss RHGS
schuppi
schuppi
Vielleicht länger Blinken lassen???:D
Allgaeuer
Krugzell
R1200GS
Eigentlich wollte ich nur einen Weg finden, Verbraucher ein- und auszuschalten, ohne irgendwelche Schalter am Lenker oder sonstwo unterzubringen.
Gruß Micha
Mal eine Frage zur Elektrik... - Ähnliche Themen
  • Mal eine Frage zum Thema Steuer
    Mal eine Frage zum Thema Steuer: Ein Forist hier erklärte keine Steuer auf seine Rente zahlen zu müssen da er dies im Arbeitsleben bereits erledigt hat. Zumindest habe ich das so...
  • Mal wieder Anhänger Frage
    Mal wieder Anhänger Frage: Habe vor mir einen kleinen Anhänger für zwei GS zu kaufen .Ja ich weiß das da schon viel geschrieben wurde, habe auch viel gelesen. Meine Frage...
  • Mal eine Frage zu Fehlzündungen
    Mal eine Frage zu Fehlzündungen: Servus an Alle und erst mal viele Grüße, kurze Frage in die Runde: meine 2003er GS 1150 (140000 km) hatte letzte Saison, so gegen Ende...
  • Mal eine PKW-Frage: Downsizing bei Motoren - kann das was oder "besser nicht"?
    Mal eine PKW-Frage: Downsizing bei Motoren - kann das was oder "besser nicht"?: Hallo, da ich beauftragt wurde, mich nach einem jungen gebrauchten PKW (BWM 118i) zu erkundigen, bin ich bei meiner Recherche auf die Thematik...
  • Mal ne Experten Frage / Seilzukupplung
    Mal ne Experten Frage / Seilzukupplung: Hallo, Suzuki hat nen neuen Tourer für 2022 rausgebracht. Eine Suzuki GSX S 1000 GT. Nicht das mich das Motorad im geringsten jucken würde aber...
  • Mal ne Experten Frage / Seilzukupplung - Ähnliche Themen
