Mal wieder Getriebeschaden
Diskutiere Mal wieder Getriebeschaden im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Echt!?!? Es ging aber um fressende Lager und nicht um falsche Toleranzfelder, die zum Einlaufen der Lagerschalen führen. Gruß, maxquer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Abgesehen von Gerds Ausführung brauchst Du nur falsche Toleranzen zu haben. Entweder hast Du zuviel Druck auf den Lagern oder Schlabber drin. Beides ist tödlich, da nutzt das beste Öl nix. Duc hatte vor ca. 3 Jahren falsche Lagerschalen, da gingen reihenweise Motoren kaputt.
maxquer
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
maxquer
Woher willst du wissen dass es nicht auch z.B. wegen falsch ausgelegter oder eingehaltener Toleranzen zu dem Schaden kam?
Das ist das was ich mit Qualität asoziiere.
Bisweilen hat hier niemand den Beweis erbracht woran es genau lag dass es das Getriebe zerlegt hat. Alles Spekulation!
Fakt ist nur dass BMW hier mieses Material ausgeliefert hat. Wer oder was Schuld daran ist, ist nebensächlich da dem TO nichts anderes übrig bleibt als das komplett geschrottete Getriebe im Ganzen zu ersetzen.
Mir ist nicht ganz klar auf was du überhaupt hinaus willst. Letztendlich kann man nur BMW selbst dafür verantwortlich machen - wenngleich nicht mehr in Regress nehmen. Schade eigentlich! Sonst hätten sie nach über 20 Jahren endlich mal gelernt wie man gute Gearboxen in die Mopeds pflanzt die nicht reihenweise ausfallen oder sich schalten lassen wie zu Kriegszeiten.
Fahrer von Reiskochern liegen vor Lachen über diese Getriebe so verbogen am Boden wie die Schaltgabeln aus den BWS´s ausgebaut werden. Mir gibt das zu denken. Dir nicht?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Die Antwort hast Du doch schon bekommen. Die gebrochene Welle ist für die auftretende, dynamische Belastung unterdimensioniert. Die Betriebsfestigkeitsnachweise wurden wahrscheinlich nicht sauber geführt. Fertig!
Übrigens hat BMW bei den luftgekühten Modellen dazugelernt. Meine TÜ schaltet sich zwar hart, aber absolut sauber.
maxquer
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Das sind aber nur Vermutungen. Oder gibt es das von irgendeiner offiziellen Seite her schriftlich bestätigt?
Übrigens baut BMW ind die LC´s wieder schlecht zu schaltende Getriebe ein. Sie haben also entweder nichts dzu gelernt oder wollen es nicht lernen.
Die Kunst ist halt dauerhaft gute Qualität zu liefern und aus seinen Fehlern zu lernen. Machen sie aber nicht, deswegen ist es auch egal ob es an den Wellen, Lagern oder Gehäusen liegt, denn das macht für den Endverbraucher keinen Unterschied.
Das was du hier betreibst ist Erbsenzählerei, mehr nicht!
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ist das dann nicht auch nur Spekulation? ;)
Nicht ganz. ;)
Zu 1.: Kein Beweis da, keinen gesehen bisher.
Zu 2.: Steht BMW drauf, wurde geliefert von BMW, wird wohl BMW drin sein. Passt zumindest zu BMW. :D
HC6
Pollhagen
GS1200
So 2007er Getriebe ist drin wat fürne Elende Quälerei . Mal sehen wie lange das hält . Hab nur noch ein Problem mit dem Gangsensor . Hat mal einer ein Tip wie ich die Drecks Torx Schrauben rausbekomme ohne die Schwinge auszubauen und mir die Finger breche .
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Nicht ganz. ;)
Das Getriebe liefert GETRAG :rolleyes: ...und ich habe/hatte keine Probleme mit meinen GS-Getrieben ...auf immerhin 1,5 Millionen Kilometern insgesamt !!
HC6
Pollhagen
GS1200
1,5 mkm ? Lebst du auf dein Moped ? Ich fahre jetzt seit 34 Jahren Moped hab's aber nur auf 700tkm geschafft ausschließlich auf Japaner und Ducati und habe zum ersten Mal Getriebeprobleme
und das auf BMW
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Jaja, ... Reifen und Benzin ...sind mein Ruin :rolleyes:
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Auf der Motronic steht Bosch drauf. Soll ich die jetzt zu Bosch schicken?
Auf dem Anlasser steht Valeo drauf. Soll ich den zu Valeo tragen?
Auf dem Filter steht Mahle drauf? Filter zu Mahle fliegen oder gleich ab in die Tonne?
Auf dem Kolben steht gar niGS drauf. Wiederum zu Mahle bringen oder in einem verseuchten Fluß in China entsorgen?
Mir ist es wurscht wo BMW produzieren lässt, die Qualität muss passen!
Dass das Getriebe von Getrag kommt weiß ich - ich weiß aber auch dass diese Firma nach BMW-Vorgaben produziert.
Sowohl die ersten Schrott-Getriebe als auch die "besseren späteren" Varianten kamen von dort. Wahrscheinlich vom gleichen Band/der gleichen Maschine.
Wenn ich ein Problem mit einem Ersatzteil habe, dann fällt das in erster Linie auf BMW zurück, nicht auf dessen (teils unbekannte) Zulieferer.
Schwankende Qualität bekomme ich auch bei den Koreanern, und das zu einem Bruchteil des Preises.
Sind die Wellen und Lager bei neueren Getrieben denn größer dimensioniert?
Viel Spielraum nach oben kann wohl nicht sein, denn die Gehäusegröße ist bauartbedingt begrenzt.
Liegt wohl eher an der Qualität der Teile selbst....
....nicht weil sie aus Polen kommen - gute Teile können auch die Chinesen bauen - unter kontrollierten Bedingungen und zum entsprechenden Preis versteht sich - und natürlich entsprechend richtigen Vorgaben von BMW.
Deswegen gab es ein komplett neues Getriebe, dazu eine neue Kardanwelle und eine neue Airbox (angeblich passt auch die alte, der Getriebehersteller bezweifelt das). Das Problem liegt nicht am Material sondern an der Konstruktion und die kommt nicht aus Polen sondern von BMW aus München/Berlin.
Gebaut wude das Getriebe übrigens in der Slowakei nahe der ungarischen Grenze.
4V Getriebecodes der R1200 Reihe
Das Getriebe der LC kommt nicht mehr von GETRAG. Ich weiss nicht ob sie sich zerstritten haben oder nur ein billigerer Lieferant gefunden wurde.
Wenn der Getriebekonstrukteur ignoriert, dass ein Boxermotor schwingt und sich diese Schwingungen auf's Getriebe übertragen und dieses eben dagegen gefeit sein muss, dann wird die Konstruktion "nicht so gut". Und wenn sein Konstruktionsprogramm samt FiniterElementenBerechnung dieses "Schwingungsfeature" nicht hat/beherrscht, dann sollte man jemanden fragen der es kann.
Der Hersteller kann nur das bauen was er vorgegeben bekommt. Natürlich macht auch er Fehler, aber wenn bereits die Konstruktion mangelhaft ist . . . . .
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Im Prinzip ja genau das was ich meine, BMW schludert und ist verantwortlich dafür... sei es drum.
Geändertes Gehäuse ist evtl. für den Fehler am Gangsensor verantwortlich.
HC6, was für einen Getriebetyp hast du nun verbaut?
Hast du an Airbox und Kardanwelle etwas geändert?
rotekuh
rotekuh
Bergischer Süden
R1250GS HP
Mit kaputten Getrieben steht BMW nicht alleine Da. Meine 2010 Speedy ließ sich von Anfang an scheiße schalten. Ich habe es mehrfach reklamiert und angeblich war alles OK. Da ich mich Aufgrund des Getriebes und einiger anderer sehr unschönen Dinge mit meinem Händler verworfen hatte, habe ich Triumph wegen diese Problematik kontaktiert. Dort hat man mich an andere Händler verwiesen, die aber nicht die Garantieleistungen meines Händlers abwickeln wollten. Bei erneuter Nachfrage bei Triumph sollte ich dieses dann mit meinem Ausgangshändler bei einem Kaffee klären (natürlich Ergebnisfrei). Genau nach 22tkm hat sich dann das Zahnradpaar des 2 Ganges verabschiedet und das Getriebe endgültig zerstört. Garantie gab es natürlich keine mehr (2 Jahre vorbei) und von meinen Reklamationen im Vorfeld wollte keiner was wissen. Triumph weis schon seit es die 1050 Speedy gibt, daß es Probleme mit Schaltwellen, Gabeln usw. in Bezug auf Schwergängigkeit und Schaltbarkeit gibt. Geändert haben diese aber im Gegensatz zu BMW nichts. Kulanz und Garantie kennen die ebenfalls nicht. Da ist man hier mit BMW auf jeden Fall besser bedient. Ich wollte hier nur zum Ausdruck bringen, daß alle Hersteller Ihre Archillesferse haben und das man durchaus Pech und Glück haben kann, in meinem Falle hat sich BMW eigentlich immer sehr kulant gezeigt, solange alle Services lückenlos gemacht wurden. Das Wort Kulanz kennen andere Hersteller dagegen oft nicht.
HaJü
HaJü
Südhessen
Mit kaputten Getrieben steht BMW nicht alleine Da. Meine 2010 Speedy ließ sich von Anfang an scheiße schalten. Ich habe es mehrfach reklamiert und angeblich war alles OK....
.....Genau nach 22tkm hat sich dann das Zahnradpaar des 2 Ganges verabschiedet und das Getriebe endgültig zerstört. Garantie gab es natürlich keine mehr (2 Jahre vorbei) und von meinen Reklamationen im Vorfeld wollte keiner was wissen.....
Wer schreibt der bleibt !!!
Nach unschönen Erfahrungen mach ich nix mehr ohne schriftliche Korrespondenz. Da hat man in solchen Fällen mit RS und RA auch nach 2 Jahren gute Karten in der Hand.
Der Ausgang bei Dir ist natürlich äußerst ärgerlich, da hätte ich auch einen sehr dicken Hals
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das war interessant, danke
rotekuh
rotekuh
Bergischer Süden
R1250GS HP
Getrag baut aus Kostengründen keine Motorradgetriebe mehr. Es lohnt sich nicht für sie für den von BMW festgelegten Kostenrahmen Getriebe zu bauen, da BMW der einzige Abnehmer ist. Getrag baut in erster Linie sehr erfolgreiche und gute KFZ Getriebe, solange der Kostendruck durch die OEMs nicht zu hoch ist.
HC6
Pollhagen
GS1200
So ich habe mir jetzt eine E8 Ratsche besorgt,mit der kann man Problemlos den Sensor ausbauen. Ich habe jetzt ein LAD Getriebe von einer
R1200R Bj 2007 verbaut. Ich muß aber festestellen das die Getriebecodes nicht aussagekräftig sind ,vom LAD Getriebe gibt es so wie bisher rausbekommen habe einige verschiedene Ausbaustufen beim 2007 sind zumindest andere Wellen , Lager und auch Schaltwalzen
verbaut. Der Gangsensor passt vom 2005 LAD nicht an den 2007 LAD .Schraubenabstände usw. ok aber der 2007 hat am Getriebeausgang ein T-förmige Ausführung und der 2005er ein halbrunde Ausführung ,dadurch ist es nicht möglich den Sensor so einzubauen das er korrekt anzeigt.
Der Rest passt man braucht keine andere Kardanwelle oder Luftfilter , ich glaube das wird erst ab 2008 nötig.
Mein freundlicher ist heute ganz schön ins schlingern gekommen das ich nun ein Gangsensor von einer R1200R 2007 für eine GS1200 2005 brauchte (120€!!!). Jetzt weiß ich aber das BMW mit den Getriebecodes nichts anfangen kann .Es gibt einfach zu viele Varianten , die können nur anhand des Baujahr mit Monat !!!!! festellen was passt.
t-bob
t-bob
Niederösterreich, 港区
1200 GSA TÜ (2012), 1250 GS (2022)
Hallo, wollte kein neues Thema aufmachen für meine Frage, da ich denke, dass es hier her passen könnte.
Und zwar habe ich bei meiner BJ 2012 GSA (Kaufdatum 2014-Gewährleistung noch bis Juli 2016) mein Getriebe reklamiert, da schon des öfteren der Gang rausgefallen ist und bei der 10.000km Inspektion der Mechaniker meinte, dass was nicht stimmt, da viele Späne im Öl waren usw.
Auf jeden Fall wurde vor 11 Monaten ein Reklamationsantrag an BMW gestellt und mir auch telefonisch zugesichert, dass dieser bewilligt wurde. Jedoch warte ich nun seit 11 Monaten schon auf ein Endurogetriebe für meine GSA.
Laut Händler gibt es angeblich Rückstand im Werk, jedoch kann das ja nicht sein, dass es bald schon ein Jahr dauert. Habe mir letztes Jahr für meine längeren Urlaubsfahrten (4-6 Wochen) immer ein anderes Motorrad gemietet damit ich dann nicht mitten im Urlaub stehen bleibe und der ganze Urlaub dadurch ruiniert ist.
Ist es normal, dass bei Getriebe so lange Wartezeiten bei der Lieferung sind? Was kann ich machen bzw was würdet ihr machen außer den BMW-Händler alle 2 Monate anzurufen?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Alle 2Tage anrufen, andere Händler fragen oder bei Leebmann24 nachsehen ob das Getriebe lieferbar ist, ich kann das nicht glauben, daß es nicht lieferbar sein soll, jedenfalls nicht in 11Monaten.
Mal wieder Getriebeschaden - Ähnliche Themen
  • Anhängerfrage mal wieder
    Anhängerfrage mal wieder: Guten Abend, ich hoffe ihr könnt mir helfen und eine Empfehlung aussprechen. Ich habe einen Humbaur Motorradanhänger für 2 Mopeds. Ich würde...
  • Wieder mal so ein Moment wo ich auf dem "Schlauch" stehe....SIM Karte aktiv oder nicht?
    Wieder mal so ein Moment wo ich auf dem "Schlauch" stehe....SIM Karte aktiv oder nicht?: Hallo Forum, ich hab in meinem CRN natürlich ein aktivierte SIM-Karte eingesetzt Wenn ich das Gerät jetzt einschalte habe ich oben rechts am...
  • Mal eine Frage zum Thema Steuer
    Mal eine Frage zum Thema Steuer: Ein Forist hier erklärte keine Steuer auf seine Rente zahlen zu müssen da er dies im Arbeitsleben bereits erledigt hat. Zumindest habe ich das so...
  • Bayern hat mal wieder das Nachsehen
    Bayern hat mal wieder das Nachsehen: Während der Maggus in Tscheina jeden Panda-Bären ungefragt auf Selfies taggert, .....da läutet der Schwab klammheimlich den näGSten...
  • Gruß vom Tuebinger: stelle mich mal kurz vor
    Gruß vom Tuebinger: stelle mich mal kurz vor: Hallo zusammen, nachdem ich mich schon im Januar hier angemeldet hatte, ging die Bestätigungs-Email für die Freischaltung erst gestern durch...
  • Gruß vom Tuebinger: stelle mich mal kurz vor - Ähnliche Themen
