Maschine würgt ab
Diskutiere Maschine würgt ab im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kleines Update nach dem Werkstattbesuch: Das Steuergerät hat wohl doch durch den Kurzsschluss was abbekommen. Es ließ sich ein bisschen tricksen...
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Das Steuergerät hat wohl doch durch den Kurzsschluss was abbekommen. Es ließ sich ein bisschen tricksen, sodass da wohl kein kompletter Ersatz der Steuerungselektronik sein muss. Jetzt läuft die Maschine wieder - nur im Standgas ist sie aktuell etwas unrund. Der :-) hat aber Hoffnung, dass das adaptive System mit der Zeit wieder dazulernt.
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hi Yirga
Weist Du was der :-) genau gemacht hat oder hat er das Steuergerät nur mal stromlos gemacht
gruß Jerry
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Nein, ganz offensichtlich mehr als nur ein Reset. :)
Ich kann aber mangels Fachkenntnis nur wiedergeben, was ich von dem verstanden habe, das er mir gesagt hat:
Der Fehlerspeicher ergab ein Problem mit der Drosseklappensteuerung (Sensor oder Aktor? Unklar). Offenbar lag das v.a. am Massekabel - die Masse des Bauteils wurde daher am Steuergerät vorbei gelotst.
Jetzt tut's wie gesagt wieder, bis auf den unrunden Leerlauf. Mal beobachten, wie sich das entwickelt.
Nur mal neugierhalber: Wie aufwändig und kostenintensiv ist denn der Austausch einer Motorsteuerung? Sehr ärgerlich wegen eines saublöden Bastelfehlers, ich könnte mich in den Hintern beißen.
:) Dirk
Marcusm29
Ist nach'm kurz die drosselklappe position neu angelernt? Kontakt an und drei mal langsam das gas vol aufdrehen und voll zurueck drehen damit motronics weisst wo voll und kein gas ist. Kontakt wieder aus. 10 sekunden warten und starten.
Maschine würgt ab
Maschine würgt ab - Ähnliche Themen
  • lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine
    lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine: Hallo zusammen, Ideen/Fehlersuche an meiner 1150 steht an. Kurz paar Vorinfos; gekauft mit 90tkm und u.a. defektem Getriebeeingangslager (viele...
  • Maschine springt manchmal nicht an
    Maschine springt manchmal nicht an: Hallo zusammen, Aktuell treibt mich ein für mich kurioses Problem herum. In den meisten Fällen springt das Motorrad völlig problemlos an. Ab und...
  • 2. Funkschlüssel beim Verkauf gehalten und für die nächste Maschine nutzen?
    2. Funkschlüssel beim Verkauf gehalten und für die nächste Maschine nutzen?: Hallo eine Frage. Habe für meine aktuelle Maschine einen 2. Funkschlüssel als Ersatz mir mal besorgt. Wollte die Maschine nun veräußern. Würde...
  • Paranoia - Oder wie macht man ein Besichtigungstour, wenn die Maschine vollgepackt ist?
    Paranoia - Oder wie macht man ein Besichtigungstour, wenn die Maschine vollgepackt ist?: Hallo Motorrad fahrende, nennt es einen Ansatz von Paranoia, aber ich habe oft Probleme damit mein Motorrad auf Reisen länger auf einem (noch...
  • Maschine springt nach 3 mal starten nicht mehr an.
    Maschine springt nach 3 mal starten nicht mehr an.: Hi, meine gs 1150 adv. Hat gut 83000 km runter. Da sie nur noch Zweit-Maschine ist steht sie auch mal eine Weile nur rum. nun sind wir wieder mal...
  • Maschine springt nach 3 mal starten nicht mehr an. - Ähnliche Themen
